• kope
    Dobrý den všem. Je tu už několik témat tohoto typu… Ráfek 27,5" Mavic 321 dosloužil (aneb když děláte údržbu, tak si prostě všimnete), nejhoší prasklinu přikládám, našel jsem tři další výrazně menší. I náboj (FH-M678) bude už na výměnu. Potřebuji poradit, kde a jaké zapletené kolo pořídit, i s kolem mám pod 100 kg. Mimo ČR se v nabídce vůbec neorientuji. Osa pevná 12×142, 32 děr (36 nevadí), centerlock. Pokud sadu, musí být na předním RU. Za rady předem děkuji :-).
      Vem dt swiss, neuděláš chybu
        MTBIKER doporučuje
        DT Swiss M 442 27.5" MTB ráfek Skladem > 2 ks
        -9% DT Swiss M 442 27.5" MTB ráfek
        od 1 169 Kč -9% MOC 1 459 Kč
        DT Swiss EX 471 27.5" MTB ráfek Skladem 2 ks
        -10% DT Swiss EX 471 27.5" MTB ráfek
        od 2 249 Kč -10% MOC 2 499 Kč
      • kope
        Jsem nenpsal, že bych se za zadní kolo chtěl vejít do 4k Kč.
        • Gru
          Mrknul bych po inzeratech a nebo oslovil nejakeho zapletace. Ja jednoho teda par let zpet oslovil a ten mi rekl ze pokud chci aby zaplety na 29" xc alespon za neco stali, tak mam pocitat cenu od 12 tisic.
        • Prazak0
          Myslím, že jsi to psal. Ráfek co byl stál do tisíce, náboj stejný jde sehnat, taky necelý tisíc. Ráfků je plno, dráty snad tolik nestojí, takže za 2 tisíce ty dráty a zapletení snad stát ani nebudou. Jestli je vzadu pevná osa a vepředu RU, tak to vypadá na zapletení, nemyslím, že by bylo hotové takto kombinovaně. Divím se, že ti to prasklo. Já mám kolo cca 12 kg (ocel rám), sám vážím neoblečený přes 78 kg, takže cca 90. Zatím mi praskly leda dráty u hotového zápletu, asi málo dotažené. Těch drátů popraskalo víc, psali nerez, fakticky asi jen černý pozink, u těch černých drátů se to na pohled nepozná.
          Ráfek mi praskl kdysi před lety, v servisu hodně vypnutý výplet, ručně vypletené, ale hodně natvrdo. Pak na silničním rávku v lese přes kořen to nevydrželo, defekt horší jak máš ty. Je otázka, jestli hotový výplet, u těch levných to je někdy málo dotažené.
          Ráfek, náboj a dráty si může koupit a sám vyplést. Pak to jen dones do servisu vycentrovat, jestli nezvládneš sám. Nemyslím, že bys musel kupovat ráfek s 36 dráty.
          • kope
            Moje kola (přední RU, pevná zadní 12×142) jsou originál, i to se před deseti lety dávalo. Ráfky mají bůh ví kolik km a je možné, že byly přetažené. Mých je něco přes 5k km. A že je to střašina se pozná jednoduše. Zapletené jen zadní kolo kolo 27,5", pevná osa, 12×142, centrlock, HG ořech, 32 (36) drátů? Skladem na mě známých eshopech nikde nic. A ideálně černé, nebo s červenou, či bílou.
            Asi holt poskládat…
            • Prazak0
              5 tisíc km není moc, u náboje Deore po 7 tisících to bylo uvnitř čisté, přemazal jsem to, ale jak seřízení, tak vazelína uvnitř byly jak krátce po servisu. Deore náboj, pokud ho správně seřídíš, tj. ne vakl a ne přetažený, tak by měl vydržet rozhodně min 30 tisíc km.
              Možná to bylo vypletením, moc volné je špatně a přetažené taky. Nejlépe nechat vyplést, kde změří napětí drátů a vypletou, aby dráty byly vypnuté rovnoměrně.
              Náboj deore je třeba zde https://www.koloshop.cz/…32der/112442?…
              davalo se to v pripade, ze se chtel vyrobce zbavit starych vidlic.
    • HadVoe
      koukni na sady od remerxu. na 27,5najdes i slevu. remerx je za me funkcni, od cechu a za pekny penize.
    • Mich81
      Remerx i zapleta, sam jsem si musel nechat zaplest zadni kolo, kde mam RU. https://www.remerx.cz/konfigurator
        Hlavne bych se vyhnul jejich nabojum.
        • kope
          To vyjde samo, protože Remerx nemá na webu typ pro CR kotouče při 12×142 ose.
          • Mich81
            Ja si to nechal zapletat tady https://www.vypletanikol.cz/ , takze to mam na klasickem shimano XT nabe, ale uz nema skladem sirsi remerx rafky nez 21 vnitrni.
              A ta klasicka XT naba (FH-M8000) je dalsi, ktere bych se vyhnul :)
              • Mich81
                Tak to ti zbyde pro RU tak mozna novatec a tomu bych se vyhnul zase ja :)
                  Ja zadny problem se zapletanim neresim, takze jsem v klidu.
                  Proc mluvis o RU moc nechapu, resi primarne zadni kolo, pokud jsem to dobre pochopil.
                  Novatec nab je mraky typu, takze bych to smahem neodsuzoval. Ta XT naba se dost nepovedla, napsalo se o tom, i zde, mnoho. Proste doby, kdy shimano naby, kdyz se dobre seridily konusy, byly tezke, ale nesmrtelne, uz jsou bohuzel pryc.
                  • Mich81
                    Protoze jsem psal, ze jsem si sam musel nechat zapletat zadni, ktere mam na RU :)
                • kope
                  Potřebuji 12×142, RU mám na předním kole a to neřeším :-).
                Asi tak. Jak mám rád Shimano řazení, tak nábu ani v nouzi.
    • kope
      Jak tak koukám po netu po nábách, tak je k nalezení do 2k Kč je v podstatě jen Deore FH-M6010. A kdybych změnil CL na INTL, tak Force Team 2×1 X12. Jasně, neumím hledat. Dám tomu ještě nějaký čas. Za tipy a informace děkuji :-).
      • Prazak0
        Toho Deore bych se vůbec nebál, mám s nima dobrý zkušenosti.
      Co tohle, OEM záplety od Dt Swiss, na kola ke montuje třeba Canyon.
      https://www.cyklobazar.cz/…endurance-ln
      Vnitřní šířka ráfku je 22mm, vnější 25mm, do předního dáš redukci a máš docela pěkné záplety, pláště prodáš. Náboje jsou DT Swiss 370. Váha setu bude okolo 1.85kg.
      https://www.koloshop.cz/…80301/110198?…
      nebo
      https://vi.aliexpress.com/…1452053.html?…
      • kope
        Díky za kompletní informace. Ale tyhle záplety jsou spíše silniční a 24 drát. Na HT si je nedám. Ale vypadají sami o sobě velmi pěkně. (narazil jsem na ně už včera, když jsem probíral nabídku 27,5" na cyklobazaru)
          Tak si nech kola zaplést zde, zavolej tam a poradí.
          https://www.biketone.cz/…5-_c148.html
          Já tam kupuji ráfky a dráty. Zapletám si kola na nábojích z Ali (viz. kola v mém profilu).
          Tyhle vyšly cca. na 4.300,–, váha včetně rychloupínáků 1.85kg.
