• Spulcek
    Zdarec zvažuji náboje novatec D042sb ale našel sem prej obnovenou verzi d032sb nevíte jaký je vnich rozdil??? Co bude odolnejší a lepší??
      Odolnější a lepší bude DT Swiss 350
    • Spulcek
      No otom žádná ale taky pěkně mastná při mých 70kg by mohly novatecy něco vydržet
    • Pista.Wassermann
      Novatec s ocelovým orechem. Funkční, spolehlivé, kapku těžší bych vůbec neřešil, nezskusuje se žádná kazeta a jako bonus je ocelový ořech trochu hlasitější
        Já mám Novatec d792 a ořech je hliník, ale má ocelovou planžetu.
      • Pikaču
        Jestli jsou to D791SB/D792SB tak naprosta spokojenost oproti dt350.
      • Filippo
        D042SB mám, ale je těžký a bez možnosti přestavby na jinou osu.
        Nicméně za stejnou cenu je na aliexpresu D772SB, který má sice duralový ořech (s ABG proti zakusování), ale je výrazně lehčí a přestavitelný na pevnou osu.
    • Pavel63
      Ahoj.
      Nechci zakládat vlákno, tak pokračuji zde.
      Mám náboj Novatec D792SB, kde byla přibalena distanční podložka na které je nápis „for 8S,9S,10S“ Na NETu jsem našel v popisu náboje toto
      „dodáva sa v krabičke Novatec s redukčnou podložkou na orech Shimano 11S, pre použitie 8/9/10-rýchlostných kaziet“
      Dal jsem kazetu 11S Shimano a po utažení byla cítit vůle v kazetě. Vložil jsem podložku a dotáhl. Vše OK. Jen nevím, jestli jsem neudělal chybu a zda tam má být skutečně podložka. Popřípadě zda to má vliv na funkčnost.
      Děkuji předem za případnou zkušenost.
      Pavel
      • jirka146
        stejný problém jsem chtěl řešit užší podložkou, je to ale na dětském kole tak jsem ji tam nechal.
        kazeta sunrace.
        Pokud tam byla vule, ktera po pridani podlozky zmizela, tak je vse OK.
        • Pavel63
          Nechám ji tam. Pracuje vše bez problémů. Jen jsem znejistěl nápisem pro 8,9,10.
            Neni ten naboj se silnicnim 11sp orechem? 11sp silnicni kazeta je sirsi.
            • Pavel63
              No, koupil jsem to s tímto popisem.
              Zadní diskový náboj pro horská a silniční kola s kvalitními průmyslovými ložisky a hliníkovým ořechem typu Shimano 11s, pro osu 12×142 mm.
              Ale je to možný, že je to ořech na silnici.
              Takže podložka bude asi nutná.
                Tak potom ho asi maji jako univerzalni, aby sel pouzit na vse. To je od nich pekne, ze nepridavaji dalsi komplikace a slozitosti.
    • nn22ist
      potřebuji vyměnit zadní náboj (32 děr, 135mm 5mm rychloupínák, 9 kazeta, kotoučové brzdy).
      Jestli jsem to pochopil správně tak stačí koupit redukce na centrlock a můžu použít kotouč s 6 děrami?
      Chtěl bych průmyslové ložiska.
      Jediné co jsem zatím našel je na bazaru DT Swiss 340 nebo úplně nový Novatec D032SB.
      Máte s nimi někdo zkušenosti? Popřípadě jiný náboj?
      Děkuji za rady
