Naboj Remerx - Jaky typ orechu to je ?
23 nepřečtených
  • Mufi
    Zdravim,
    potrebuju servisovat zadni kolo a budu potrebovat novy orech. Je to naboj Remerx (teda aspon to tvrdi). Nevite, kde se to da koupit?
    • Mufi
      Jeste bych chtel rict, ze se mi na tom orechu totiz sprajcla kazeta, a pri vyklepavani (ktere se stejne nepovedlo) jsem si orech poskodil. Ted nekde ctu v jinem vlakne, ze pry ty orechy od Remerx „jsou z hliniku a moc nevydrzi“.
      Tak kurnik… Ze by se tam kvuli toho ta kazeta sprajcla, protoze je ten material moc mekky? To abych snad radeji koupil nove vyplety.
        Úplně stejně se taková kazeta šprajcne i na mnohem dražších nábojích DT Swiss, bohužel.
        U hliníkového ořechu běžná věc… někteří do drážek dávali ocelové jehly, aby se jednotlivé pastorky nezakusovaly do ořechu. A nebo použít kazetu s alu unašečem, ty se zakusují méně (resp. se zakusují jen nejmenší pastorky a to většinou nebývá problém).
        Některé novější alu ořechy mají v několika drážkách ocelové vložky, aby se pastorky nezakusovaly. V odkazu níže od scalara to je na tom šedém ořechu vidět, takže pokud bys poptával od remerxu, můžeš se jich na to zeptat.
          Ja daval na zimaka kola remerx hit a ta maji to ocelove pero v drazkovani, presto je u naboje/orechu uvedeno ze pouzivat pouze kazety s unasecem. Kazdopadne ten orech s perem remerx dela a mel by ti ho i prodat. Nevidel jsem jej na eshopu samostatne, ale po mailu mi odpovedeli ze je mozno jej objednat mailem.
        • Mufi
          Z jakeho materialu to ma treba Shimano Deore naboj ten orech?
          Vystřídal jsem poměrně dost ALU ořechů (Campa na veloce, Proton, Eurus, R4 od Easton) , ale to se mi nikdy nestalo.
            On campa orech ma krapet vyssi zuby a taky jsou na silnicce mnohem mensi pastorky.
              Ale jsou jen čtyři plus delší kliky (180) spolu s velkými převodníky (53/39).
                Campa se nezakusuje, jak jsi sám zjistil. Kdybys měl třeba DT Swiiss se Shimano alu ořechem, tak bys naopak zjistil, že se kazeta zakusuje.
                Větší převodníky tah v řetězu snižují, takže i zakusování je menší. Na MTB se běžně vozil 22z převodník, to máš o 77% větší tah v řetězu oproti 39z, proti tomu je 5mm na klice prd.
      • fany.t
        Mě se také kazety zakusují.Ale jde to sundat bez násilí.Do hřídelky strčíme inbus 5 a klíčem na konusy 17 povolíme matku na straně ořechu.Poté sundáme kazetu i s ořechem.Ořech opatrně vylisujeme.Malým pilníkem snažíme vymazané hrany na ořechu a dáme ho zpět na hřídel a s použitím lepidla na závity zlehka utáhnout matku.Ořech by se měl volně točit a hřídel taky.
      Asi bych to zkusl u DT, tzn bottico by melo vedet.
        Jestli má náboj remerx, tak to je český výrobce a jak píše níže scalar, stačí to zkusit přímo u nich…
      Koupil bych to u Remerxu:
      https://remerx.cz/…-dily-remerx
      Velmi pravděpodobné to bude nějaký novatec nebo formula, ale kupoval bych u výrobce.
      Na sundání kousnutych pastorků většinou stačí dva biče a na poslední pastorek bič a sikovky s hadrem.
    • Mufi
      Tak jsem psal do Remerx, a hned 2. den odepsali, ze je to " ořech RX 2470" za 750,– Kc a poslou ho.
        A pošlou už inovovaný, co má ocelovou planžetu?
        • Mufi
          Poslali mi orech, a rekl bych, ze je to ten samy. I ten stary ma jakesi 2 ocelove podelne platky, vlisy, na 2 vystupcich, ale jestli to slouzi proti zaseknuti to nevim – asi jo, k cemu jinemu. Nefungovalo to.
            Jo to bude on, 2 tenka ocelova pera. Jak jsem psal, presto maji v popisu aby se pouzivala kazeta s unasecem, nikoliv delena po jednotlivych pastorcich. Ja tenhle orech mam na zimaku s nejakou zakladni 8sp kazetou 3 roky, jezdim v zime ve sra… a moc to nemeju a nijak se to nezakouslo. Nejake omackani na zubech bez pera videt je ale nic co by stalo za rec, vydavalo zvuky nebo blokovalo stazeni kazety.
            Chce si to umýt ruce
