Náboj na průmyslech po složení drhne
20 nepřečtených
  • Assphalt_lover
    Cus, mam fest novou zadni nabu Bontrager Race Lite, chtel jsem promazat orech (mam jine mazivo na hlucnejsi orech, duvody stranou) a po slozeni ta naba drhne – jsou tam normalne nasazovaci koncovky, ktere se nesroubuji, ale jen nasadi. V ramu se kolo toci asi 10 s (kdyz byl novej tak to bylo v radu minut) a i v ruce citim, ze to trosku drhne. Koncovky jsem nasazoval znova a znova, nepomohlo, co se mohlo stat?
    Schema:
    https://forums.roadbikereview.com/…j8izkvwi.jpg
    • Assphalt_lover
      Poznatek: lozisko napravo v naboji se otaci na ose (vnitrni krouzek loziska se doslova otaci na te ose), na ktere by melo byt nalisovane – leve loziska je ok.
      Odpověděl sis sám. Ložisko je mrtvé jak 26" rozměr. Ihned to vyměn a doufej, že nebude v řiti i ta osa…
      • Assphalt_lover
        Haha, no to teda, máš pravdu, nastesti to je jen pravy, osa i dosedaci plochy jsou nastesti nesedrene, tak snad to s novym padne, mam v zaloze mrazak a horkovzdusku :) Predtim tam byl Taiwan, tak aspon mam zaminku ke koupi Japonce :D Stejne ale nevim, co se tam vys*alo…
        Pokud to bylo nezadoucim uvolnenim loziska pri mazani, mam tam hodit lepidlo na loziska? Pro sichr…
          Nejčastěji se tam dostane voda, ložisko vyrezne a časem úplně odejde. Klidně můžeš osu k ložisku lehce přilepit, ale obyčejně stačí si to občas zkontrolovat. Při ježdění ve sračkách to samozřejmě dělat častěji.
    • Assphalt_lover
      Podarilo se, uz tam jsou obe loziska nova, dal jsem tam NTN (celkem pálka :D). Jediny co, tak mají těsnění LLU – kontaktní. S jiným těsněním tenhle rozměr měli jen levnej :D Pri roztoceni kola je videt, ze se zastavi trosku driv, nez se staryma – nalisovanim to není, jejich tuhost byla citit uz pri koupi pri toceni prsty. Máte někdo zkušenost, jestli LLU může v praxi (při zátěží na kole) zpomalovat, nebo to je zanedbatelný? Dík
      • Tom-T45
        Máš přesné označení ložiska? Pokud to není ložisko určené přímo pro náboj kola, tak může být problém v ne úplně vhodně zvoleném typu. Může být moc malá vnitřní vůle (označení „C“ v kódu ložiska). Kupoval jsem si ložiska do bruslí a bral jsem s vůlí C3 a taky se mi zdálo, že se netočí tak ochotně, jako ta původní. Za čas se trochu rozhýbala, ale příště už vezmu C4 nebo C5.
        Značení viz třeba https://www.korbel-loziska.cz/znaceni-lozisek
        • Assphalt_lover
          Jo jasně, 6802 2LU 5K NTN, už vím, že to 5K je jen označení maziva.
          • Tom-T45
            Pokud tam není přímo označení vůle, tak se bere jako „normální“ někde mezi C2 a C3. Dal bych tomu pár set kilometrů, jestli se to nerozhejbe a pokud ne, tak pak případně řešit.
