náboj 12x100mm do 15x100m vidilce
6 nepřečtených
  • psedma
    Je nějaký jednoduchý způsob, díky kterému bych dostal přední kolo s nábojem na 12×100mm do vidlice 15×100mm? googlem se mi nedaří nic najít, ale říkám si, že špatně hledám a nějaký adaptér či osa by na to mohly být… Poradí někdo?
      Vemeš vrták a uděláš tam 15mm díru.
      Nebo vyměníš koncovky náboje, ale protože neumíš ani napsat o jaký náboj jde, když už se na něco zeptáš, tak nejde poradit jestli to jde
    • psedma
      Tak kdyby šlo jen o koncovky náboje, tak je to jednoduché, ale ty samozřejmě vyměnit nejdou, zas tak tupý nejsem… Jedná se mi o nějaký adaptér na vidlici, aby do ní šla dát 12mm osa… Ale asi to nebude tak jednoduché a musím se poohlédnout po jiných kolech s jiným nábojem…
        tak koncovky jdou třeba převrtat, ale když nenapíšeš co je to za náboj, a nebo nedáš fotky, tak je těžké poradit,
        Taky trochu záleží jaká tam jsou ložiska. Ta převrat nepůjdou. A jaká tam je vidle? Těžko bude adaptér na 15 mm zavit.
        některé vidlice mají možnost 12 i 15mm osy, mění se koncovky a osa, ale i kdyby to ta tvá umožňovala tak to asi bude dražší než přeplést kolo na 15mm náboj
