Nába/ořech Shimano Deore LX - FH-M570
9 nepřečtených
  • novas32
    zdravim. potrebuju vymenit orech na vyse uvedenem naboji. podle katalogu Shimano by mel mit orech kodove cislo Y-3BD 98010.
    mohli byste mi poradit, jestli je kompatibilni orech z nejake nizsi rady? oznaceni maji vsechny jine a nevim, jestli budou pasovat. nebo kde by se ev.dala uvedena naba nebo pouze orech sehnat? nemuzu ji nikde najit. diky.
    • novas32
      vyreseno.
    • novas32
      tak, po porizeni vseho potrebneho dnes probehne vymena orechu.
      po zakoupeni naboje nizsi rady se stejnym orechem (timto dekuji nejmenovane osobe za caste konzultace a rady :) me mile prekvapilo, ze mam i nahradni rychloupinak, loziska atd.
      k vlastni vymene orechu – nebudu ho servisovat, jen menit – po povoleni konusu a vytazeni osy budu podle toho, co jsem nacetl, povolovat vlastni orech imbusem 10, je jeho vymena spojena jen s timhle? pujde pak proste sundat a dat novy? nebo se na me bude neco syspat i v pripade, ze ho nebudu rozebirat?
        Proste vyndas osu, kulicky, povolis imbus drzici orech a vemenis ho.
        Jen budes mit mozna trosku problem povolit orech na nove nabe. Idealne je vzit nejakej rafek, zepar dratu, zaplest ho do rafku a az pak povolit. Jinak proste neni nabu jak chytnout. Ale treba te napadne nejaky lepsi postup.
        • novas32
          aha aha… tohle me nenapadlo. nezne polechtat novou nabu sikovkama by byla vecna skoda :) rafek ani draty nemam, budu si muset nejak pomoct.
      • Concorde
        Jak říkáš. Vytáhneš osu + kuličky a jen celý ořech demontuješ desítkou inbusem. (Je tam standard závit) Na rozebrání ořechu potřebuješ stahovák, takže se nic sypat nebude. :)
    • novas32
      takze:
      z nove naby se mi podarilo orech sundat, stary jsem sundal ze stavajiciho naboje. na pravou stranu osy (k orechu) jsem pouzil konus z nove naby, aby k orechu pasoval (stary byl stejne vymackany), levy (dobry) konus jsem pouzil stavajici. kulicky nove. vsechno jsem slozil, dotahl, osa chodi krasne hladce. tady ale nastava kamen urazu. kdyz dam kolo zpatky do zadni stavby a zacnu tocit klikama, je vyosene jako by dostalo ranu. pri toceni pri volnobehu se cela kazeta krouti, jako by byl orech krive namontovany…
      netusite, kde muze byt zakopany pes?
      • novas32
        jeste jsem premyslel o tom, co jsem tam dal jinak a napadla me jedna vec – pod orechem je distancni krouzek. u puvodniho to byl tandardni krouzek, u nove naby byl s takovymi dvema zobacky a ten jsem pouzil. nemuze si treba tahle podlozka „nerozumet“ s dosedaci plochou na naboji pod orechem?
      • novas32
        nikdo nic? zadny napad, kde by mohl byt problem?
