• Urbi923
    Zdravím chci se zeptat mám cca 110kg pláště 27,5 a 2,4 široké samozřejmě duši.Na kolik je mám nahustit mám tam teď cca 3,5bar jezdím terén i asfalt.
        SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem Skladem 2 ks
        savings SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem
        509 Kč savings MOC 779 Kč
        FORCE Hobby pumpa, černá V Brně 1 kus
        savings FORCE Hobby pumpa, černá
        579 Kč savings MOC 1 009 Kč
      • Urbi923
        Tabulka pěkná ale ty hodnoty co mi vyšli no nwm.
          Tak to vyzkoušej a uvidíš ????‍♂️
          Padají z toho docela rozumná čísla.
          Foukám cca to, co ta kalkulačka ukazuje, tj 1,8/2,0 bar na 29×2,25 při mojí váze 95–100 kg. Duše, pláště Smart Sam Double Defence Race Guard skládací. Během celé životnosti zadního pláště 11 000 km sem neměl defekt, respektive jediný defekt byl způsoben tím, že mi prodali moc úzkou pásku do ráfku a ta se časem sesunula na stranu a tím odhalila otvor v ráfku o který se poškodila duše.
          Těch tvých 3,5 bar je nesmyslně moc.
          tiez mi vychdzaju uplne scestne hodnoty, na mtb 35–38 co som nefukal ani pred 15 rokmi s dusami (dnes na tubeless tak 24–28) a na silnicku tubeless okolo 85 co by som snad pri mojich takmer 90 kg vyzleikol z rafiku.
          asi neni nad osobnu skusenost, nehovoriac ze to zavisi aj od konkretnych plastov. za man najlepsi navod je https://www.renehersecycles.com/…-calculator/
          Mě to na CX na galusky vyšlo 29 a 31PSI to je pro 33mm gumu a 85kg borce úplně přesně si myslím.
            Gravel mi to trefilo přesně, na biku vozím ve předu o maličko míň.
          Sedí to všude ± 2psi
          • MichaelSimek
            ja teda pridavam na zadku, ale jinak souhlas
            celkem jo…mam o kousek min nez rika tabulka ale na zacatek fajn
            • Morchella
              Zkoušel jsem v tabulce 60 kg, 26"/2,1" s duší a 85 kg, 27,5"/2,4" bezduše a v obou případech mi vyšel tlak pouze o 0,1 baru vyšší, než ten který tam dávám pořád.
        • Enron
          Hele mě to docela vychází. Jezdím 1,6 vepředu a 1,8 vzadu a tabulka mi ukazuje 1,72 vepředu a 1,82 vzadu.
          Ta kalkulačka ukazuje spíše nižší tlaky, ale spousta lidí si to pochvaluje. Pokud jezdíš v kamení typu beskydského písečku, tak samozřejmě na ty doporučované tlaky potřebuješ bezduše. Osobně na zadním kole dávám o tročku více, než kalkulačka doporučuje, a na předním naopak méně.
        Vyšlo to stejně, co dávám na Gravel. Dobrý prográmek.
      • racek_chechtavy
        Vyslo mi to prekvapive spravne, 1,4 predek 1,5 zadek. 94 kg bezdus.
        Z nudy jsem to zkusil, sedi mi to vcelku (foukam o 1psi mene)
      • Simoraf
        Super kalkulačka. Vážím 136kg a ± jsem se trefil. Jako amatéra mne překvapil velký rozdíl mezi suchm a mokrem. Jelikož jezdim na grevelu tak hustim 4.2bar. Teď jsem zjistil že mohu na předku trochu sundat. Pro nás amatéry je to fajn věcička.
    • rumik
      Já tam tlačím 4. Ať to lítá.
    • adam1
      Bezduše :)ať to necvakáš ,když to nabušíš aby jsi necvakal tak to není vono
      • Urbi923
        Nechci bezduše..Jezdím silnici,panel­ku,polní cesty i lesní vše co mi přijde do cesty i šutry sle je pravda že jsem jel lesní cestu a najednou jsem měl prázdné zadní kolo a to jsem tam měl těch cca 3,5bar pak jsem další jízdu pichl přední a další jízdu opět přední byl v plášti trn a kousek skla ale v zadním jsem nic nenašel..
        • adam1
          To řeší bezduše :)
            A nepřefoukané pláště:)
            Ani by o trnu nevedel.
              Přesně, na duších defekt každých 500km, za těch par sezon na bezdusich vždy jen při přesouvání spočítané trny, jednou jsem v zadním kole napočítal 6ks za sezónu. Žádný defekt co bych od té doby řešil na vyjizdce
        • borda
          Řeči tvého kmene nasad bezduse asi to bude lepší i když je nechceš není to nic složitého ráfky na to snad máš gumy si porid tlr tečka čárka konec hlášení.
        • Adamko
          Bezduše nevozí pouze konzervy nebo lidí co mají autoventilek a nemají na to ráfky. Žádný normální důvod nevozit bezduše neexistuje. To, že mám defekt poznám jen podle fleku na plášti, jak dojedu domů. Vozím u sebe pumpu na bombu ve které jsou schované i knoty na větší defekt a redukce na auto pumpu +30ml mlíka k tomu. Na xc vozím 80–100ml a na silničce 30–50ml. Za 3 roky jsem to použil 1× Oprava 3–5 min a jedeš dál, akorát na první benzince doladíš tlak, protože bomba ti to natlačí zbytečně moc. V minulosti jsem proletěl s dušema křoví a v každém kole měl 3–5 trnů a chodil a prosil po barákách v nějaké dědině mimo civilizaci o druhou duši nebo další lepení a nikdo tam nevěděl co je 29 kolo a až jsem vše nakonec sehnal, tak jsem po další hodině nervů sháněl kompresor, protože jsem nebyl schopný ruční pumpou nahodit patky. Měl jsem u sebe pouze 1 duši a balíček se 3 záplatama a ruční pumpu.
          Každý kdo prosazuje duše by si měl zažít něco podobného a už by si to na žádné kolo nikdy nedal.
          • borda
            Počkej, počkej, počkej…
            Jak jsi jako s duši nebyl schopen nahodit patky? Nechápu.
            • Adamko
              Ralph a Ray nešlo nahodit na ráfek s duší, pumpa horká, že se nedala držet… Až s kompresorem zacvakli oba plášte. Naštěstí už je to historie…
                Na to asby jsi dojel pár desítek km nepotřebuješ na horském kole přece komplet zacvaklé patky, tak ten plášť bude trochu házet. kdyby jsi ty patky polil trochu z bidonu tak by tam zacvakly i s tou malou pumpou úplně v pohodě
                • DDDD
                  Taky si mohl tu vodu nalej na ruce a umýt si je :)
    • michomin
      Vpředu 1,8 a vzadu 2,5 – 2,8.
    • schrami
      Foukam oboje na 2.5. Bezduse a 29. Cca jednou za 2 až 3 týdny kontroluju a dofukuju zpět na 2.5. Někdy při kontrole bylo i jen 2.0 a neviděl jsem takový rozdíly v jízdě ???? Převážně asfalt a zpevněné cesty a vyhovuje mi to
    • Johny_r
      Přesná čísla ti nikdo nedá, nicméně obecně platí, že čím méně, tím lépe. Guma s nižším tlakem má větši styčnou plochu, takže líp drží a zároveň lépe odpruží malé nerovnosti, takže to míň drncá a lépe se guma drží v kontaktu se zemí. Širší a objemnější guma snese nižší tlak.
      Limity tam samozřejmě jsou. Nesmíš tam mít tak málo, abys to v zatáčce zul nebo aby ti to „plavalo“. Pak bys samozřejmě neměl po nějakém skoku nebo sjetí z obrubníku dosednout na ráfek a cvaknout duši. Čísla z té kalkulačky celkem dávají smysl. Drobné defekty (trn, střep) by vyřešily bezduše. Tam o takových defektech v podstatě nevíš a navíc se dostaneš na nižší tlaky než s dušemi.
    • MichaelSimek
      3.5 baru nevozim ani na beranech po silnici :)
      pokud se bojis nizsich tlaku dej tam 2 bary (2.2 dozadu treba), ale vic bych nedaval
      3,5 je strasne, strasne moc. Ja s 95kg vozim predek 1,5 a vzadu 2,0. A to mam taky na vsechny typy povrchu. Pokud chci vyjizdku orientovanou vice na teren, tak davam jeste min. Obecne plati ze mas vozit co nejmene, ale abys necvakal a nezvykalo se ti to. A prejdi na bezduse.
      Hlavně muže být taky problém v maximálním tlaku pro rafek, třeba STAN'S NOTUBES CREST MK4 – 27,5 má pro 2,25 plast max tlak 41 psi.
    • hmm
      Já foukám na pocit palce. Stejně tu nikdo nemáte cejchovaná měřidla ???? To je klasika. Jak u auta. Co oči nevidí…
        Ty máš cejchovaný palec? Jestli ne, tak „rozumný“ manometr bude vždy přesnější…
          TVL, cejchovaný palec, to mě rozsekalo, dobře ty! :-D
            prijde mi, ze cejchovany palec ma kde kdo, pac kazdej ma potrebu mi kontrolovat tlak na prednim kole, nevim cj to za zvyk :DDD
              To je fakt, někdy to ujede aj mě u kola někoho jiného, asi nějakej tik :-D
        Necejchovaný měřidlo je pořád mnohem přesnější, než palec :D
      • MJ24
        Je jedno jestli je cejchované nebo ne, ale pokud měřím jedním a tím samým a mám vyzkoušeno, že mi sedí 1,3 vepředu, tak foukám pořád 1,3, které mi sedí. A je jedno, že cejchované by naměřilo třeba1,43.
          jo dělám to stejně, jaký je tlak je vlastně jedno pokud najdu ten co mi vyhovuje a podle pořád stejného manometru dávám stejný tak je jedno jak moc ten manometr kecá. Na druhou stranu zase to tak nehrotím a když se jdu projet tak většinou na to kolo jen sáhnu rukou jestli je to ok nebo ne, pokud je potřeba dofouknout tak nafoukám a změřím manometrem a doladím na optimální tlak ale před každou vyjížďkou to opravdu nedělám
          • MJ24
            blbé je, že pokud jezdím na co nejnižší spodní hranici možného tlaku P 1,3, Z 1,5. Tak po týdnu je tam klidně 1,1 / 1,3 a na tom už se nedá. Nebo dá dojet , ale ne jet agresivně do klopenek větších kamenů a pod. Tak dofukuju celkem často.
      S těma pláštěma hraješ basket, že to máš tak nabušený?
        Míč na basket se fouká tak na 0,5 – 0,6 bar
          Nejde o porovnávání tlaku, ale jde o to, jak to oboje skáče :D
      • Urbi923
        Nee jen mám 111kg plus batoh a pití takže ±114 kg.
        https://bikefaff.com/…-calculator/ Tahle tabulka mi ukázala předek 2,8 a zadek 3bar
          si to dej dote tabulky nahore…na tu vahu zadne tri bary se nekonaj to je nesmysl…leda na 40 mm pneu
          Tvl a proč si teda zakládal to vlákno? Abychom ti tu potvrdili tvoje nesmyslné tlaky?. Nafoukej podle té Sram kalkulačky a pořádně to vyzkoušej a pak teprve mluv.
          Komu není rady…
          Hádat se s někým co má vozit za tlaky nebudu. Musí to být ale zážitek.
          Ta Sram kalkulačka ukazuje o trochu víc než foukám ale o trošku tak že nych to s ní zkusil, případně si tam dej l těm 1,7 a 1,8 co to ukazuje o 0,2 víc a uvidíš tak málo že by se na tom nedalo jet to určitě nebude a když se ti to nebude zdát tak dáš víc, ale foukat 29" na 3bar je opravdu blbost
            taky foukam min, vyslo mi < 18,8 – 20psi > a foukam < 17 – 19 > ale kolik jetam skutecne :DDD
            • Kamul
              Proč toho řešíte víc než závodáci?? Stoupněte si k depu a sledujte servisáky …vezmou do ruky obycejnej tlakoměr a je hotovo
                Protože závoďáci to už maj vyřešený a v depu přesně vědí.
                Protoze servisak uz vi, ze kdyz danou pumpou natlaci XX psi pro daneho jezdce na dane podminky, tak to jezdci bude vyhovovat :) a je celkem jedno, ze mu pumpa ukazuje o 20% blbe, uz to proste maji odladene. Jen nesmi vzit do ruky jinou pumpu :D
                  no hlavně pokud jsou závoďákama myšlení profici tak mejí před závodem x treninkových kol a tam naladí mimo jiné i ty tlaky změří to v okamžku kdy závoďák říká že je to ono a potom mají náhradní kola nafoukaná na ten potřebný tlak
                vsak mam tlakomer :DDD
              mě tam vychází 24/26 psi a jezdím většinou 22/24 a je to ok ale mám 90kg
            Ta sram kalkulačka je pro začátek super nástroj, samozřejmě si to musí každý doladit.
              přesně tak, já to teda zvládnul i bez ní, postupně jsem snižoval tlak až do okamžiku kdy se to začalo v zatáčkách žvýkat a potom přidal 0,1bar a bylo to ono. Sram kalkulačka je fajn pro to aby někdo nezačínal na těch 3 barech jinak to bude postupně snižovat celou sezonu :-)
                no meseto treba na asfaltu uz skoro zvejka, ale v lese ani nahodou, blby je to, zeto musis castejc foukat
                  no já po to asfaltu občas musím a to žvýkání nemám rád tak že raději o fous víc abych někde na asfaltu nelehnul. blbé je že když změníš typ pláště tak vlastně ladíš znovu. Kdybych dal na zadním kole do Tufo XC11 stejný tlak jakou jem měl v RK tak bych to asi zul v první zatáčce.
                    mam vepredu modryho raye a vzadu cervenej ralph jezdil jsem GC s-works ten jsem foukal o chlup vic, nicmene sucho max 24psi jizerky vejletovej setup
              Presne tak. A nekoho muze prekvapit i to, ze pro XC (tedy kde je nejvice zpevnenych cest a cekal bys nejvyssi tlak, at to poradne jede) jsou ty tlaky nejnizsi a s pribyvajici narocnosti v terenu tlaky rostou.
                Ani ne náročností terénu jako spíš dynamikou jízdy. Ostřejší zatáčení, brzdění, nárazy… I krásně uhlazenou klopenku můžeš na nějakym enduro kole hvízdnout výrazně rychleji/razantněji = i přes tužší pláště je potřeba větší tlak.
                  U hardtailu mám zas potřebu mít víc na predku kde se opiram takže to často mám skoro stejně
                Jop, na trailovym kole mi vyšlo strašně moc, tam bych foukal méně.
    • Kamikaze 591
      Na kolik foukate tlaky na gravelu? Doposud jsem to jezdil “na cit”. Ted jsem chtel vyzkouset doporuceni sramu, jejich doporuceni mi udelalo plaste nejezditelne tvrde. Rikam si, asi spatny manometr na pumpe. Koupil jsem si digitalni od schwalbe a nestacim se divit.
      Tlak na me oblibene trase ktery je nejkomfortnejsi a zaroven rychly s tim ze se mi nedeformuje plast je vzadu 1.4 bar a vpredu 1.1.(pumpa ukazuje o 0,2 bar vice). Doporuceni sramu je 2,5 a 2,2. Hmtonost jezdec +kolo 95kg, plast vzadu 40mm vpredu 44mm.
      Doporucene tlaky jsou za me uplne nejezditelne z hlediska komfortu. Mam cca 50% asfalt, zbytek kostky, polnacky, sterkove cesty.
      Kolik foukate vy? Prekvapilo me ze plno lidi pise ze jim kalkulacka sedi. Tak jestli neco nedelam spatne :)
        Záleží na konkrétním plášti.
        Celkovou hmotnost mám stejnou jako Ty.Momentálně jezdím Schw.G-One Ultrabite Addix Speed grip 45mm.Pohybuju se v rozmezí 1.5/1.7 – 1.8/2.0
        Ty vyšši tlaky samozřejmě když ,,prasím,,
        Na Tufech jsem musel o nějaký desetiny víc,ale stejně bych byl opetrnější.
        asi je to irelevantí ale defaultní tlak dávám 2,7 (bezduše 40mm) ale jednou jsem jel na 2,5 a pohodlí je výrazně lepší, takže budus nižovat.
        Míň (nebo dokonce polovinu) už si bez nějakých vložek nedovedu představit. Měřim o manometrem, pumpa na těh malých tlacích je hodně orientační
    • Adamko
      Tabulka dává přesně, mám 115kg a foukám na 30mm ráfcích 2,2 pneu na 2.1/2.2 bar když vím, že bude tvrdý podklad a pojedu rychle, když jedu jen les tak ještě 0,2 dolů. 3,5 bar je dobré psycho, to nemůže fungovat ani kolo ani gumy a musíš na tom trpět.
        Buď v klidu. Já na ráfku 35 mm vnitřní, 41 mm vnější, tlakuji (foukám do píšťalky)????, 20 Psi na pláště 2,5". Což by mělo odpovídat cca 1,3 baru?
        A funguje to, proč by nemělo?
    • Jason Voorhees
      6,5 na Calibra plus 25mm a 7,5 na galuskách měkkejšové (81kg) :-D
      • georgej
        Na gravelu vozíš 25? Fakt?:-)
        • Jason Voorhees
          Nemám gravel. Dvě silničky, troje záplety, 1×pláště, 2× galusky ;-)
          • georgej
            Taky to píšeš k foukání gravelu:-)
          • georgej
            Kamikaze 591 14.8.2024 21:54
              Klikni na „šipka hore“ u Jasonova příspěvku. Reague na zakládající.
              Ovšem ten je zase o gumách na MTB.
