Na kolik foukat bezdušové pláště?
20 nepřečtených
  • kuba29
    Zdar, chtěl bych se zeptat na kolik tak cca foukat bezdušové kola na závody při váze 73 kg?
    • ken-t
      Terén?
      Tak tak, jak kdy a jak kde. :-) vyzkoušej to a uvidíš.
      Co nejmin ale abys to nezul a nerozjebal rafek.
      Dost na to, aby se to nežvejkalo, ale zas ne tolik, aby to uskakovalo :-) To je těžký, to ti nikdo neřekne. Zkoušej, pumpuj, ufukuj a furt dokola, dokud nebudeš spokojenej. A pak zaprší a jsi stejně v řiti :-)
      https://www.mtbiker.cz/…ni-tady.html?…
        Tenhle kalkulator taky muzu jenom doporucit. Perfektni vychozi cisla.
      Tak ať ti to vyhovuje?
      To je takový pane Lorenc uvezu to…
      Minimální a maximální hodnota je v popisu toho neznámého pláště a ráfku. inserty ?Jaký terén?
        MAX – neprekracovat
        MIN – neznam jedinou gumu, kde bych to splnil, vsuda na MTB foukam mene. Tenhle parametr ignorovat…
          Nezapomenout že nějaký MAX tlak mají i ráfky a může být nižší než max tlak pneu, tak že ani max tlak pro ráfek nepřekračovat :-)
    • Doyle
      Taky záleží, jakou máš vnitřní šířku ráfku a jak široký máš plášť. Já např. při vnitřní šířce ráfku 28mm a šířce pláště 2.2 foukám přední 1.1 a zadní 1.2, samozřejmě bezduše a při mojí váze 64kg.
    • kedi
      Abys to měl zábavnější tak jesťe jiná kalkulačka.
      https://silca.cc/…e-calculator
    • Mr.Duck
      Zalezi jak mas siroky rafek, jake gumy, jak na tom jezdis a co od toho ocekavas. Na nejake „normalni“ jezdeni pro prumerneho jezdce bych rekl neco jako 20 predek 25 zadek na nejakych trail gumach (exo+, grid trail, cokoliv) pokryje teren od nejakych polnacek a SPS po lehci enduro. Plus minus par psi podle toho jestli vic polnacka nebo enduro. Stejne tak plus minus par PSI podle toho jestli zacatecnik nebo expert, kazdopadne to na MTB nebude spatny vychozi bod.
      Pak je taky mozny ze otazka je o silnicce ale ta v moji kristalovy kouli neexistuje :)
    • ken-t
      MTB nebo Gravel?
    • Pikaču
      Já bych je foukal stejně jako na tréninky.
    • Funnysek
      Záleží jak jsi na tom s technikou. Zkus předek 1,2 a zadek 1,3
