• Lena9
    Na kole nevozím žádné nářadí, jsem odkázaná na pomoc cizích. Chci to změnit a pořídit něco. Je lepší mít multiklíč nebo postačí něco takového nářadí a k tomu přikoupit nějaké nasouvací imbusy? Ty se mně však nedaří najít.
      Multiklíč.
      Tohle je velké a nedáš do toho 2 podstatné věci – nýtovačku na řetěz a centrklíčky na výplet. Mám CrankBrothers M19 na mtb v batohu a Lezyne V11 na silničku v malé podsedlovce.
        Mám ten samej :-) Už jsi s tím nýtoval?
          S CB ano, s Lezyne ještě ne. Dílenská nýtovačka to neni, ale dá se.
            Zas ta zákeřná editace, o Lezyne jsem předtím nic nečetl :-) Jako železnou rezervu vozím ještě Nýtovač Topeak TT2548, ten je zatím nejlepší, co jsem kdy musel použít.
      kup sadu inbusu 2–6mm ve finale to bude lehci nez to, co posilas + bity. Bit 6mm bude sice mnohem lehci, nez inbus 6mm, ale u 2mm to bude naopak.
      Bondhus gorilla grip HF7MS cca 150 Kč je takový zíklad + montpáky, pumpa a duše
      https://ride.lezyne.com/…-multi-tools pokud chceš kvalitní multitool
      Jaky mas rozpocet? Co vse si umys udelat sama?
      Tady je komplet naradicko z kvalitnich materialu, se kterym so dobre pracuje.
      https://www.kupkolo.cz/…0-f_z107190/?…
      Multiklice jsou lehci, ale hure se s nimi pracuje a ne vsude se s nima dobre dostava.
      • AussigBiker
        +1. Nevim jesltis to byl ty, nebo nekdo jinej, ale v jinym vlakne vloni, predloni poradil tenhle no a je fakt sveklej. Pouzivam ho i na drobny montovani.
          Asi ja. Doporucuju ho casto. Neni to vahove nejlehci, ale prace s tim je radost a bity jsou z S2 ocele. Nytovacka taky jedna z nejlepsich. Pouzivam i misto vetsiho naradi, protoze jsem linej ho vytahovat.
      • stařík
        Jo. Koupil jsem ho do všech svých kol. A doplnil o bit šroubováku. Abych měl menší objem do brašničky, vyndal jsem obsah z obalu. Pak je to objemový král a navíc doplnitelný o to, co chceš mít, což u multiklíče není možné. V případě rychlospojky lze koupit verzi bez nýtovače.
          Toto mám též jako jeden z multiklíčů, obal se mi časem rozpadl a bity už jsou krapet orezlé, přece jenom zažily spoustu zimního ježdění v „solance“, ale je to opravdu fajn nástroj a i ty montpáky mají neskutečnou výdrž! Ta moje verze je tedy bez nýtovače.
          • slezacekm
            Taky ho mám a je to super kousek. V pouzdru se mi bohužel nevejde do podsedlové brašničky a jakmile jsem ho přeskládal do malého pytlíčku, ta jednoduchost použití je rázem mnohem horší.
              Já to mám nyní přeskládáno do takového většího plastového pouzdra na lepení, rozhodně to zabírá méně místa, ale máš pravdu, bity nejsou tak úhledně uspořádány, jsou prostě na volno.
                to ti to nerachta? bity jsem mel v krabicce od lepeni, a byl jsem z toho na prasky, ted je mam ve filcovym pouzdre na brejle a zastrecovany to mam jeste v rukavici a vycpany molitanem :DDD
                  Nejsem si vědom, je to tam dost naknop! Nebo na to nejsem tak háklivý, někdo řeší každý pazvuk no, navíc teď začíná zima a to už člověk přes ty kulichy skoro nic neslyší! ;-)
                • slezacekm
                  Úplně se mi udělalo mdlo, když píšeš o rachtání. Tvoje řešení zní dost antipazvukově :) mně by asi vadilo to rozbalování a tak. Vozím pod košíkem nářadí od spešlu právě kvůli okamžité dostupnosti (třeba i pro skupinu).
                    prosimte jak casto to rozbalujes? z 90% resim jenom pumpicku, tu mam pod kosikem, pak knoty, ty jsou hned navrchu, a zbytek je stejne na dlouho, pokud tedy neresis retez, a na nejtuju stejne v rukavicich, ale za celou dobu to bylo snad jenom 3×
          A jak, v případě roztrhnutí (roznýtování) řetězu tam tu rychlospojku dáš, když nevynýtuješ ten problematický článek?
      Osobně nedám dopustit na tento multikíč . Jinak ráčna mi připadá na kolo zbytečná. Pokud už bys chtěl bity zvlášť, tak bych šel spíše do řešení lehký úhlový klíč a k tomu bity a nějaký mini nýtovač zvlášť.
      • Lena9
        Ale na těch stránkách Narex nejsou žádné bity s imbusy, kde je koupit?
          V železářství či hobbymarketu bity bez problémů koupíš. Jinak Narex je snad největší český výrobce bitů a ručního nářadí celkově… :)
          https://www.narextools.cz/…vec-6hr-8076
          • AussigBiker
            Narex ma sadu bitu asi za 800, je to vetsi krabice teda, na kolo ne no. To ten Topeak je super jak daval odkaz MatS, bity muzes libovolne dokoupit a vymenit.
        Jak funguje nýtovačka na tom MRX? Máš ji vyzkoušenou na 11 sp. řetězu?
          Funguje naprosto bez problémů. Je to můj jediný nýtovač v domácnosti na 9 sp, 11 sp i 12 sp řetězy :)
    • Lena9
      Něco takového může být? Multiklíč
        Na kvalitnim naradi setrit je nesmysl. Jestli ho chces jen vozit v batuzku, budiz. Ale az ho pouzijes a pri nytovani se ti rozleti, nebo ukroutis imbus apod, pak uvidis, ze ta uspora za to nestoji.
        • Dazz
          O kvalitě nic neví, ale špatně to nevypadá.
          Giyo pumpa mi slouží doma již roky a multiklíč má dobré recenze.
    • romanino
      Měl jsem vynikajicí Multifunkční nářadí z Lidlu, které bylo dokonce s neoprenovým obalem. Mělo všechny potřebné díly – imbusy 2–8, šroubováky, Torx, nýtovačku, centrklíče a taky montpáky i sponu na řetěz. Bohužel jsem je ztratil (zapomenutá otevřená podsedlová brašna). Od té doby v Lidlu nemají a stejně vybavené nemůžu objevit. Prosím o tip a předem děkuji!
      • libisenuj
        Vozím hafo let tohle. Už sem v terénu roznýtovával řetěz, doma s tím zkracuju řetězy. Malinké a funkční, akorát má samozřejmě malou plochu na chytnutí, tím je malá páka na povolování/uta­hování pevnějších spojů. Proti Lidlu to je ale trošku dražší…
        https://www.topeak.com/…-mini-20-pro
        • romanino
          Moc díky za tip, asi to nakonec bude tento Topeak mini 20 Pro. Má vše, co chci, jen montpáka nic moc, mohly být 2 a delší (jako bočnice). Ale nic není úplně bez vady!
      • Wencanator
        Ten mam pořád a je super, teda jediným problémem je hmotnost, která bude přes 200 g.
        Libi se mi na nem, ze inbusy jsou kvalitní a je tam schovaná i sponka na retez. Nytovac je slabší, ale funguje.
      • Wencanator
        mají ho na eshopu
    • Zdenek.Ple
      Mám Sigma Medium, na silničku do malé kapsičky pod sedlo. Zatím vše, co bylo potřeba, šlo použit.
      https://www.kolokram.cz/…-kolo/sigma/#…
    • Sodoma
      Nejdřív obejdi kolo a zjisti si, které klíče a inbusy opravdu budeš potřebovat. Podle toho nakupuj, protože opravdu není potřeba vozit věci, které nevyužiješ.
      Třeba já na silnici vozím tenhle „multiklíč“, jenom do tý mezery na centrování jsem si ještě přidal trojku inbus a mám vše co bych mohl eventuálně použít.
        Správný přístup. Plus ještě zvážit, co zvládne svépomocí udělat. Jako vozit centrovací klíč nebo nýtovač nemá smysl pro někoho, kdo s tím v životě nedělal a ani dělat nebude.
          I tak lepší to mít. Když narazí na někoho kdo to umí ale nářadí na to ssebou nemá…
    • skillzthatkillz
      http://shop.bike4u.cz/…qayron-99728?…. Já dostal od Ježíška totok.
    • kiwaf
      https://www.koloshop.cz/…-funkci.html
      Muzu doporucit.
    • kamator
      Ahoj, vozím tento klíč. Několikrát jsem je v terénu využil, včetně roznýtování a snýtování řetězu na kole neznámého cyklisty, který vyrazil bez vybavení… Váha přesně 180 g.
    • Vlk79
      https://www.cyklodiskont.cz/…ert-19-20631
      Osobně vozím tento a spokojenost. Nýtovačka odzkoušena a v poho.
      • Sodoma
        Jak jsem již psal – to co využiješ.
        Pokud nechceš kupovat nýtovač zvlášť, tak vyškrtni všechny multiklíče, které jej nemají. Vyřadil bych tedy Topeak Mini 9, Mini 9 Pro, Beto Pocket a šroubovák se sadou bitů. Dále mám špatné zkušenosti s uchycením imbusů, které jsou jakože namotané kolem osy (je s tím otřesná práce, kroutí se to), vyřazeny by tedy byly oba Lezyne. Zbývají Fabric a Force a mezi těmito dvěma bych volil Fabric, protože Force svoji nálepku snad ještě nikdy nenalepilo na nic kloudného.
      • kiwaf
        Ber tenhle a neres :)
          Ta pilka je tam proc? Aby sis mohl podrezat zily az to s nim nepujde? :-)
          Blackburn ma i lepsi naradi, ale uz je za litr.
          • kiwaf
            Co by nemelo jit? :) kazdej nema v rukach nasrano, aby musel vozit cely naradi s racnou, Leatherman Supertool a jeste klesticky na rozpojeni retezu lol
              Nevozim na kole nic vic nez ten Topeak.
              Brzdy a hazku jsem delal doma, tak proc nepouzit dalsi naradi a ulehcit si praci.
              Jinak jsem si nedavno koupil Leatherman Skeletool, udelal si k nemu nastavec na klasicke bity. Jeste nytovacku a na kolo ideal :)
              • kiwaf
                Skeletool je peknej, ja mam rebar, squirt, crater a jeste koukam po dalsim :)
                Misto klesticek na rychlospojku, vozim tohle, nic to nezabere:
                https://a.aliexpress.com/_mPqDx5V
                  No jak jednou zacnes… Taky uz mam tri. Jeste mam Wave. A pred par dny uvedl Leatherman nastavec na bity s racnou. Ach jo. :-)
                  Jeste ze je nemusim kupovat za MOC.
                  • romanino
                    Dotaz. Ta Tebou doporučovaná TOPEAK Ratchet Rocket Lite DX – ráčna, 20 f obsahuje centrklíč a sponu na řetěz? Mě se to moc líbí!
                      Sponu na retez nema, ale na to staci kus dratku. Jestli tam je nekde vyrez jako centrklic si nejsem jist. Nejspis ne. Ale i to by slo snadno poresit.
                      • romanino
                        Asi stejně vyhraje, nadchly mě 3 přednosti:
                        • Práce jen s jedním nástrojem, ne celým multiklíčem.
                        • Mnohem lepší manipulovatelnost a dosažitelnost i „schovaných“ částí.
                        • Použitelnost i pro domácí servis.
                        Štve mě hlavně ten centrklíč, kterej v terénu těžko nahradím. Asi samostatně dokoupit.
                        • AussigBiker
                          Za me muzu doporucit, koupil jsem na radu asi MatSe zde na foru a pouzivam i na drobny montaze. Centr klic to nema, ale nikdy jsem nemel potrebu na vyjizdce centorovat, nejezdim zadny pekla.
                          Centrklic bud sehnat nejakej malej. Nebo se da snadno vyrobit z kousku tlustsiho hlinikoveho plisku nebo neceho podobneho.
                          • romanino
                            Chlapi, dík za rady! Dokoupím plasťák, kterej dobře funguje, lehkej, za pár korun.
      • AussigBiker
        Vem tu Topeak ráčnu, co dával MatS hned na začátku. Je tam i rovnou nýtovačka a montpáky a máš to všechno pohromadě.
        Z těch multiklíčů byh se vyvaroval Force nejspíš se rozloží na prvočinitele. Jinak je to jedno, montovat se s nima bude +/- stejně.
      • Nikiller
        Já můžu doporučit od Syncros totok: https://www.syncros.com/…t-multi-tool
        Má to i hex 8, který chybí v popisku. Já kupoval v akci na Muzikeru asi za 500
        Pasujou do toho i standardní bity, takže si to člověk může doplnit podle potřeby. Případně prodávaj i origoš: https://www.endorphinrepublic.cz/…tu-torx-8-ks nebo https://www.endorphinrepublic.cz/…itu-hex-8-ks
          Tohle vypadá hodně použitelně, z místních tipů za mě top.
            To je zvláštní. Syncros má stránky v češtině, ale vyhledávat nenajde žádného CZ prodejce…
    • stativ
      Já už delší dobu vozím ke vší spokojenosti Victorinox Biketool, což je vlastně rebrandovaný SwissTools PB 470 který tu ale není k sehnání. Je podobný už dřív zmiňovanému klíči a bitům od narexu, vše je hezky v jednom malém balení a součástí jsou i dvě montpáky.
      Nýtovačku jsem začal vozit až loni (nějakou nejlevnější), ale protože zabere dost místa, tak jsem zrovna objednal mini nýtovačku z aliexpressu Předpokládám, že pracovat se s ní bude mizerně, ale tisíce kilometrů jsem nýtovačku nepotřeboval. I kdyby zafungovala jen jednou, což snad nebude potřeba, a pak se rozpadla, za tu úsporu místa v brašně mi to stojí.
    • Jakobo
      To je sice vsechno velice hezke,vzniklo tu muzeum veskerych existujicich multiklicu, ale zatim se nikdo nezeptal na jake kolo to chces, jestli mas silnicni nebo horske, kotoucove brzdy nebo rafkove, jake jsou kola atp.
      Pokud nebudes znat osazeni kola je zbytecne se predhanet v mnozstvi funkci, protoze s nejvetsi pravdepodobnosti vystacis s imbusem 4, 5, 6.
      Imbusy asi najdes doma v montazni sade od nabytku a k tomu jen dokoupis poradny NEcestovni nytovac a montpaku, oboje bude kvalitnejsi samostatne nez v sade.
      • Lena9
        Na horské kolo. A myslím si, že nejlepší je tady toto
        nářadí
        bity
        zásobník
        za pár korun splní vše co mnohastokorunové multiklíče
        • Jakobo
          Tyto levne klice z Aliexpresu vynech. To bude zakladni legovana ocel a naradi bude mit spatnou toleranci. U zarostlych srubu, na kole bezne, se potom naradi protoci nebo znici hlavu sroubu. 90% sady stejne nevyuzijes. Znovu, potrebujes pouze imbus 4 a 5, mozna 6 na sedlo. Navic nejsou montpaky a neni nytovac retezu.
          Ja vozim samostatne znackove imbusy z oceli S2, samostatnou nytovacku Pedalsport mini nytovac v krabicce od sirek, jednu montpaku, kterou jsem kdesi nasel na ceste a lehky plastovy centrklic. To beru pokud jedu na 5 dnu. Na jednodenni vyjizdku casto jen dusi, montpaku a pumpu, casto ani to ne.
          Aliexpresu se vyhni obloukem, levne naradi skutecne muze znicit hlavy srubu tak, ze jej pak uz nepovoli nikdo.
          Pokud chces usetrit kup radeji ten klic MRX, ktery sem daval Jiri___ a k tomu montpaku. Pokud chces naradi, ktere vyuzijes i doma v dilne, kupuj samostatne jak pisu vyse a na cestu jen vyberes to nutne.
            S inbusem 456 si moc nevystačíš na skoro žádném kole. Minimálně dorazy řazení mají ještě inbus 2, 2,5 nebo 3mm, nebo PH2.
            A nejen aliexpressu, i některé běžně dostupné multiklíče mají nástroje hrozně měkké nebo nekvalitního patvaru.
        • AussigBiker
          Jetli se ti to libi kvuli cene, tak to kup a nic jinyho nema cenu resit.
          Ale levne koupeny, dvakrat placeny :)
    • Lena9
      Ráda si nechám poradit a investuji i do něčeho dražšího. Ale myslela jsem, že multiklíč je určený na případné opravy v terénu. Využití tedy 1× ročně? Nebo jak často utahujete, povolujete šrouby během vyjížďky. A kvůli tomu utrácet balík peněz se mně zdá divné. Dávám sem odkazy na díly z Číny. To skutečně nevydrží těch pár servisních zásahů? A ty multiklíče jsou 100% kvalitou jiné než Ćína? Kdepak jsou vyráběny?
        Stojí ti za to žvejknout šroub, často za nemalý peníz, nějakým čínským shitem byť jen 1× ročně? Těch pár kaček navíc mi za ty starosti fakt nestojí.
        Třeba u těch bitů z Číny. Tam je použita obyčejná chromvanadová ocel, kterou snadno ožvejkáš a pak můžeš takovým bitem i něco zničit.
        Například Topeak dává do svých výrobků bity z S2 oceli. Svými vlastnostmi předčí jak chrom-vanadovou, tak také chromvanad-molybdenovou ocel. Použitím dalších legovacích prvků (nikl, molybden, kobalt, titan) nabízí tato ocel při stejném stupni zakalení (tj. tvrdosti) podstatně vyšší pevnost.Tento druh oceli zpracovává ve světě jen velmi malá skupina výrobců, především pro vysokou náročnost výroby a její cenu.
        Třeba ani 1× ročně. Ideálně se nemusí použít nikdy. Pak se něco pokazí a podle zákona schválnosti je potřeba něco úplně jiného (stahovací páska, proužek staré duše, kousek drátu…).
        Levnější nářadí víc rezne. Třeba když se po dešti nechá v mokré brašně…
      • Jakobo
        Aliexpressem to zacalo a aliexpressem to konci. Rikas, ze chces poradit a mezitim sem 3. den furt cpes ty nejlevnejsi cinske mrdky, k tomu bez nytovace a montpak, kdy na beznem kole dnes stejnak staci 2 imbusy ze sady k nabytku. Nebylas (nebo mozna spis nebyls) ani schopen popsat svoje kolo, jake naradi je tam nutne. Pokud pozadujes alibi pro nakup z aliexpressu tak se obavam tady ses na spatnem miste.
    • Lena9
      Mohu ještě otravovat?
      Když bych nakoupila jen imbusy a ne celý multiklíč, tak které jsou kvalitnější co do materiálu?
      chrom-vanadiová ocel
      "tvrzené ocelové bity v kompozitové základně ":https://www.endorphinrepublic.cz/…itu-hex-8-ks
        Bohuzel pokud to vyrobce neuvede, tak to nejde moc poznat.
        Jinak to prvni jsou nastrcne bity na golu. To asi nechces.
        Kup toto a mas to co chces i s peknou plechovou krabickou – Giant Multi-Tool with ratchet system
        Stoji 399 korun
        Za mini racnu i s bity je to fajn cena.
        Neco podobneho dela i Victorinox, ale drazsi.
        • Lena9
          To vypadá dobře. Ale neuvádí se tam nic o kvalitě materiálu. A to zde mnozí zdůrazňovali, abych nepoškodila šrouby na kole. Koukala jsem ještě na toto KREATOR KRT500115
            Neee toto fakt ne, to je plnokrevna gola s orechy a bity. To sebou vozit nechces. To vazi kilo. :-)
            Ten Giant bude v pohode, nemusis mit strach. Cetl jsem par recenzi pred rokem, kdyz jsem hledal pro sebe. Ale ja sel nakonec do toho Topeak kvuli nytovacce. Dela se i bez nytovacky za 599, ale to je o 200 vic nez Giant.
            • Lena9
              to bych celé nevozila. Jen ty byty a k tomu nějakou tyčku na nasazení. A celá sada by se dala využít na doma.
            • Lena9
              a co je lepší? bity nebo hlavice?
                Kazdy se nasazuje do jineho naradi.
                Ja uz prestavam chapat co vlastne a za kolik hledas, protoze vetsina dobreho naradi na kolo jiz byla uvedena. Jestli myslis, ze najdes naradi na doma, ktere muzes vozit i na kolo, tak ani nehledej, to je nesmysl. Naradi na doma je na kolo velke a naradi na kolo je na domaci prace mrnave a nejses schopna vyvinout dostatecnou silu. Kazde ma sve urceni.
                • Lena9
                  právě jsem si říkala, že tím co bych měla na kolo bych mohla udělat něco na kole i doma. Takže to ne??? Doma musí být ještě něco lepšího?
                    Dobrý nářadí potřebuješ doma i na cesty. Asi s sebou ale nebudeš na výlet tahat dvoukilovou gola sadu a naopak doma nebudeš dělat servis multiklíčem, ne?
            Mi se zdá, že už si nás trošku vodíš za nos. Máš tu hromadu tipů na opravdu kvalitní nářadí a ty stále dokola uvažuješ nad takovými hrůzami na kolo absolutně nevhodnými nebo už na pohled mizerné kvality.
    • romanino
      Já to nechápu, miliarda možností, žádný výběr! Mě moc pomohl MatS (děkuji!) a pořídil jsem TOPEAK Ratchet Rocket Lite DX – ráčna, 20 f, který doporučoval hodně nahoře. Sice stojí nějaký prachy, ale po vyzkoušení jsem naprosto nadšen. Navíc je použitelný i pro domácí servis, který bych rozhodně s multiklíčem dělat nechtěl! A ta mrňavá ráčna je fakt rozkošná. K němu jsem ještě pořídil plastový centrklíč za pár kaček a z Číny drátěný nástroj, který slouží jako spona i kleště na řetěz. Fotka Topeaku:
      • AussigBiker
        Znova +bambilion. Ja ho taky koupil vloni nebo predloni, asi taky na doporuceni MatSe a potvrzuju. MatSovi by mel Topeak platit provize :)
        Oblecne se da rict, ze Topeak dela kvalitni veci. Mam od nich pumpicku, klasickej multiklic a vsechno super.
          topeak malou racnu s nytovackou v ktere jsou nastkane bity a ta racna se k tomu necha pricvaknout delal jiz predtim vcetne hlinikovych malych montpak vozim to asi 6 let a jen obcas dokupuji ztracene bity. tohle platene pouzdro by me trochu (hodne) stvalo
        • romanino
          Mě to pouzdro přesně vejde do podsedlové brašny.
          Díky, to potěší, když má někdo radost a užitek z toho, co jsem doporučil. Mám to jako takové nechtěné hobby mimo práce, doporučovat lidem co si koupit. V práci za mnou už chodí se vším a občas mne to už unavuje :-D Ale zas mne to baví, pokud se jedná o technické věci.
          Zde ale u tazatelky začínám mít pocit, že buď vlastně neví co a za kolik chce, anebo je blondýna. Omlouvám se jí, pokud tomu tak není. Ale jedna věc nikdy nemůže být pro všechno. Asi jako ten vtip s Victorinox nožíkem, umí sice všechno, ale blbě.
          • AussigBiker
            Ale tak kazdej si tim musi projit. Ja jednou za uherak koupim levne, abych se presvedcil, ze to nemam delat. Jako prvni multiklic jsem koupil Force, ten multiklic tu ma na bf flakno, ze mu nepomuze ani locktite :)
    • Aleshek
      Já jsem rekreační jezdec a roky vozím multiklíč od BBB, bude to nějaký předchůdce tohoto: https://www.cykloport.cz/…1l-maxifold/ , pak vozím náhradní duši, lepení, 2 plastové montpáky, olej. Zatím se mi nestalo, že bych se dostal do situace, kterou bych s tím (na svém kole) sám nevyřešil. Jo, jednou jsem potkal slečnu, ta měla kola na matky a to kolo se ji v kopci hnulo. Tak to fakt tím multiklíčem povolit/dotáhnout nešlo. :-) Tím chci říct, že musíš mít nářadí podle svého kole. Pokud to nemáš nějaký prastarý levná model, tak na většinu věcí stačí imbus, tedy ten multiklíč.
      • Lena9
        ten vypadá luxusně, ale ta cena Crankbrothers Y15
          Kvalitni matros, S2 ocel. Za kvalitu se plati. Ono uz kdyz takove kvalitni naradi drzis v ruce, dojde ti ten rozdil, proc je drazsi.
          • Lena9
            S2 je lepší než chrom vanad?
              Viz muj prizpevek z 15.3. v 18:20.
              Ano S2 je lepsi.
            Takový klíč ti bez problémů vydrží 10 let takže cca 900 Kč ni nepřijde až tak hrozná cena. Vím to protože mám ten Y12 asi 5 let ;-)
            https://www.bikeandride.cz/…predstaveni/
              Tyhle Y jsou super, ale mají jednu nevýhodu – jsou obrovské. Osobně jsem o Y12 uvažoval spíš jako o nářadí do dílny, kdy má člověk všechno po ruce, protože do podsedlovky se nevejde :)
            • Lena9
              jaké má rozměry?
                Sama davas odkaz na video, kde to ma chlap v ruce a je krasne videt velikost a pak se ptas? Promin, odmitam uz odpovidat. Google znas?
                cca 9×9×9 cm 179g tedy žádný prcek ale použitelná velikost a vejde se do kapsy u dresu.
      Co ten multiklíč, co bude příští týden v Lidlu? Možná lepší než Ali a bez čekání…
      • Lena9
        Lidl
        z chrom-vanadiové oceli, to by mělo být dobré, ne?
        • Nitroglycerin
          Na pohled ta nýtovačka vypadá dost aušusově. Ale třeba se pletu
          ten plechový klíč na matice je použitelný jen v nouzi (podle všeho měkká ocel- viz deformace od vystříhnutí).
          Jinak ± jo
            Tak multiklíč se obvykle používá jen nouzově. Na běžnou údržbu mají lidi doma kvalitnější nářadí.
              Jojo zmrvit hlavu inbusu jen proto že jsi ušetřil na nářadí to se vyplatí. Koupil bych pár inbusů a thorx 25 stáhnul je k sobě gumičkou k tomu nýtovačky a malý křížový šroubovák, pokud je tazatel já schopná si to kolo opravit sama, pokud ne tak jediné nářadí co potřebuje je nabitý mobil
                a pěkný dres ;-)
                  Jo přesně, přece jen hezké slečně pomůže rádo více lidí než ošklivému chlapovi :-)
              • odik
                Třeba
                  Chybi ti tam krizovy sroubovak a torxy :)
                    Přemýšlím, kde na kole bych potřeboval křížový šroubovák, a na nic nepřicházím :)
                      U levnějších přehazovaček šrouby dotazů, ale je fakt že to na vyjížďce asi nepotrebuješ :-)
                      Mam je na Shimano XT 10s hazce, na drzaku svetla a tak. Ale chapu ze vozis dle toho co mas na kole. Chtelo by to mit vsude torxy a bude klid.
                        Teď jsem okoukl domácí stáj a i na staré XTR jsou dorazy na smyku i hazce na kříž. Měl jsem za to, že všude už už jsou jen inbusy, takže jako bych nic nepsal :)
                          V poho, tim plochym bys to udelal taky, pac ta jedna drazka je skrz, takze plochy tam das taky a nenicis to.
                      Hledal jsem dlouho a našel: špunt na páčce přehazovačky pro výměnu lanka – teda nic, co by nešlo nahradit normálním plochým šroubovákem.
                • stativ
                  Jaká je ta nýtovačka? Zkoušel jsi ji už? Nedávno jsem takovou objednával z ali a zajímaly by mě zkušenosti, jestli je použitelná. I když doufám, že jí nikdy nebudu na cestě potřebovat ;-)
                  • odik
                    Mám ji taky z Ali. zatím jsem jednou zkracoval řetěz a docela v pohodě.
                    • stativ
                      Díky, hned jsem klidnější, že by mě nemusela nechat ve štychu když bude potřeba. Což snad nebude…
                Těžko říci, protože za mnoho let jsem multiklíč na vyjížďce ještě nepotřeboval. Ťuk, ťuk…
                Jako pravděpodobnější mi přijde situace, kdy se něco samo povolí a je potřeba to alespoň na dojezd dotáhnout.
    • romanino
      Milá dámo, nevím, zda si uvědomuješ, kolik času investovali přispěvatelé Tvému výběru nářadí na kolo. A vše marno! Ale tak to už v životě často chodí.
    • Wencanator
      Nezná někdo nástavec na 6 mm imbus šestihran vnitřní na bity 1/4 vnitřní. Tedy trubička, kterou nasadím na imbus 6 a do trubičky vložím 1/4 bit šestihran.
      Hledal jsem … avšak nenašel.
      Zajímalo by mě, jestli něco takového funguje, protože by to mohl být jednoduchý multiklíč, kdy bych vozil 6 mm imbus a zbytek bity 1/4 s nástavcem.
        neznam. oproti klasickymu reseni klicka + bity usetris vahu 6 mm bitu. Ale pouze v pripade, ze samotna klicka nebude lehci nez 6 mm inbus. Sam jsem kdysi porovnaval takove reseni s nakou malou sadou celych kratsich inbusu 2.5–6 mm.
        U vetsich rozmeru jsou vyhodnejsi bity, u tech malych je zase lepsi cely inbus…
        • Wencanator
          Právě, kombinace malých imbusu od 1,5 mm do 5 mm společně s bity torx 25 a 30 mm plus 6, 7, 8 mm bity a jeden plochy mi přijde dobrá.
          Ještě přidat lehký nýtovací.
          Bojím se ale, že hmotnosti to bude srovnatelné s multiklicem.
            muzu se zeptat, na co potrebujes vozit inbus 8 a jeste totalne atypickej 7?
            8 maji snad uz jen pedaly vyssich rad a na to inbus 6 s redukci a bitem 8 mm stejne bude kratkej.
            Ja mam toto.
            Je to dobry a lehoucky, ale na vyssi momenty utazeni kolem 15 Nm uz na hrane.
            Jen me stve ten prebytecnej torx, ktery vozim zbytecne :-)
            • Wencanator
              Vypadá pěkně, jen mi chybí 1,5 imbus a cena mi přijde dost prostřelená.
                prestrelena je, ale vaha je skvela – z vahy si odectes jeste jezka do sloupku vidlice, misto ktereho das tohle :-)
                  dyk jeto do stredovy osy :D
                    jsou k tomu 3 magneticky krouzky ruznych prumeru. 2 z nich pasujou do karbonovyho sloupku – 1 mam na silnici, 1 v MTB.
              8mm inbus – já ho mám na klikách.
                jo, ja jsem shimanista, takze nevedu
                A opravdu potřebuješ na vyjížďce řešit kliky ? při doporučeném utohovacím momentu těch klik takový inbus s sebou stejně vozit nebudeš
                  Už se mi stalo, že kliky po montáži a prvotním projetí povolily, takže se to hodí. Kámošovi se hliníkové Sramy povolují celkem často. :-/
                    To je zvláštní že se to povoluje, ale i tak inbusem který se ti vejde někam do podsedlovky ten střed na těch 50Nm asi neutáhneš :-)
                      To ne, ale když se to povolí, tak to utáhneš aspoň na dojetí. Kámoš už vozí normálně velký imbus a dotahuje na fest… :-D
                        Přijde mi že ty povolující se kliky budou mít nějakou vadu, že se sešli nějaké tolerance kliky s převodníkem a osy, je tam mírnej vakl a proto se to povoluje.
                        tj zajimavy, vetsina lidi ma spis problem to povolit, preventivne pedalky sundavam jednou rocne
                          Jo ty pedály povoluju preventivně jednou, dvakrát za sezonu taky, hlavně namazat závit :-), ale mám PD520 ty mají ještě plošky na plochý klíč, na který když to nejde povolit můžeš případně šlápnout, jen to chce pořádný klíč
                    • JachymP
                      Povoluje, potvrzuju. Asi právě proto, že to skoro nikdo doma nekontroluje ;)
                        ja tedy utahuju na 40Nm, racna jako velka gola a jeto docela sila
              Nerachtá to v tom středu? mám v hledáčku na nové kolo něco podobného https://www.kupkolo.cz/…ool_z124008/
                jak jsem psal vyse, nedal jsem to do stredu, ale do sloupku vidlice, i kdyz popis taky uvadi, ze je to do stredu. A nerachta to.
        vozim tohle
        • Wencanator
          To jsem viděl, v jaký to je kvalitě?, Viděl jsem to na Temu u našich komunistických přátel.
          Jde s tím i pořádně utáhnout nebo by se klíč zlomil?
            Jeste jsem to nepouzil :D ale muzu pristi tejden vyzkouset, kazdopadne 5Nm naprosto vpohode
          Mám tenhle kousek z ali, používám ho pravidelně v dílně a drží. Stál doslova pár korun, ale působí na mě až nečekaně kvalitně. Nicméně vozit tohle elko na kole bych asi nechtěl, je dost těžké i dlouhé. Viděl jsem v obchodě alternativu od narexu, která byla více kompaktní a lehčí, ale cena byla někde jinde :)
            Mam tu variantu od narexu
              Tak pak nerozumím, proč dáváš obrázek úplně jiného výrobku. Ten Narex, co jsem měl na mysli, vypadal podobně jako tady na mojem obrázku. To moje čínské elko za nějakých 15 Kč vypadá úplně stejně jako na tvojem obrázku :)
                Aha, tak proc pises, zeje velkej a tezkej, obrazek je z netu a ja ho dostal jako vzorek od cestaka. To co postujes existuje jeste zeje jenom ctyrhran s kulickou, tohle me ani nenapadlo
              • Wencanator
                Tohle mám, má to slabinu a to, že bity z nástavců vypadávají.
                V případě opravy například v zimě nebo v dešti nechceš, aby ti bit pořád padal do bahna.
                Stačilo by, kdyby ten nástavec byl aretační nebo alespoň s kuličkou.
              • Johny_PJ
                Tenhle narex mám a vozím. Je to sice těžší než multiklíč, ale líp se s tím pracuje. Oproti tomu čínskému to má uvnitř magnety, takže mi z toho nepadají bity. Cena byla cca 80 Kč
                • Wencanator
                  Magnety tam jsou, ale dost slabý, mě to vypadává a nechtěl bych to někde za tím v dešti hledat.
                  • Johny_PJ
                    Za tmy v dešti nejezdím, ale problém s vypadáváním jsem nikdy neměl. Naopak se špinavýma rukama při opravě kola mám problém bit vytáhnout.
        • shcorepi
          Mám od nás z železářství tuhle torx sadu Jonnesway, píší Taiwan, dělá to na mě kvalitní dojem. Nenapadlo mě,že by to vlastně mohlo být super modifikovat na multiklíč na bajka.
            Super, nasel jsito za me.
            Edit, mato vyhodu, ze tam nacvakas presne co potrebujes
          • Wencanator
            Zatím nejlepší řešení, tento klíč (řáčnu) jde koupit do 100 Kč, bity budou tak za 200 Kč dohromady a pak nýtovač z Decathlon,
            Tedy do 500 Kč se dá sestavit jednoduchý a funkční klíč.
            Neco podobnyho mam z ali, ale vysledna hmotnost je vyssi nez sada inbusu Tona 2.5 – 6 mm.
            Dobrý je multiklíč od sady AXS.
            Akorát teda rezne a je to těžítko.
          • Johny_PJ
            Něco podobného dělá i Narex https://www.narextools.cz/…listy-887500 ten nástavec na bity má v sobě magnet, tak se s tím dobře pracuje
        Tak kup trubkový klíč a bity dle potřeby.
        https://www.peddy.cz/…ert-e113502t
      • Wencanator
        Našel jsem toto:
        https://daysaver.fun/…l-essential8
        Jen sem to neviděl, kde to u nás koupit.
          ta vaha je hodne slusna, tady je to is dalsima nastrojema.
          • Wencanator
            Cena je brutální, stačil by mě čisté ten klíč na bity.
            Čekal bych že už to někoho napadlo udělat čisté klíč na bity s pojistkou proti padání.
            Pak dokoupit bity a bude to super, teda ještě nytovac
          tady v cechach
    • Ondraj
      Vozím ploché bity od Leathermana.
      malá ráčna
      https://a.aliexpress.com/_EuUbyBx
        racnu taky vozis s sebou? Tak to je luxus.
        • Ondraj
          Ne, to jsem je hledal na Ali. Používám magnetický nástavec a imbus klíč 6.
          • Wencanator
            Magnetický nástavec jaký, máš odkaz, ten právě hledám, libí se mi kombinace nástavec + imbus + bity.
            • Ondraj
              Kdysi jsem to koupil jako nářadí na kolo Narex, teď to nikde nevidím.
              Jinak mi u podobného nástavce sama vypadla imbusová část, takže by neměl být problém koupit klasický nástavec, demontovat a doplnit L imbusem.
              https://bity.heureka.cz/…lberg-18797/#…
              Výhoda takového nářadí je, že je levné, dají se lehce vyměnit ztracené, zničené části.
              • Wencanator
                To mě napadlo, podle mě bude stačit chytnout svěrákem, nahřát a zkusit vytáhnout.
                Asi to zkusím, otázka je, jestli v tom imbus vydrží a nebude padat. Pak jedině zmagnetizovat.
                Nápad je to dobrý, levný a užitečný.
                  co tohle
                    Mam neco ppdobneho od topeaku a je to supr, klasickej inbus misto racny bych uz vozit nechtel
                      jj, kazdej si musi proslapnout tu svoji cesticku k cili :D
                        Chlapi to fakt na cestách děláte generálku ze potřebujete s sebou račnu? Fakt se ptám, za posledních 10 000km jsem v terénu potřeboval 1× knot, nytovačku a sundat urvanou prehazovačku, jinak nic
                          no ja taky, knot, dofouknout, ale sundavam predni kolo. Mam vpodstate 2 <cestovni > sady naradi, hodne jezdime s prespanim, tak abych nemusel tahat normalni naradi, jenom prihodim < momentak a pumpu na vidli >
                          a okolo komina vozim malou sadu
                          nejde o generalku, jde o pohodlí :-) ta racna vazi 00 prd tak proc si to neusnadnit
                        • Wencanator
                          V létě se mi povolil držák Garmin, nevěřil bys, jaký to byl problém. Nakonec jsem tam narval větvičku a drželo to. :-D
                            No ale na to by stačil klasicky muktiklič, já nehanim vozit multiklič, sám v podsedlovce multiklič mám, zaráží mě račna :-)
                      takze kdyz budes chtit seridit treba dorazy na prehazovacce, vyndas racnu?
                        nj, racna ma na druhym konci < rukojeti > bazmek na bity
                        Jak píše Jirka, ráčna jde použít jako šroubovák, takže ji používám na vše. Mám tuto sadu i s nýtovačkou, kterou jsem již měl tu nutnost použít a musím říct, že to není žádná nouzovka.
                        https://www.topeak.com/…KET-LITE-DX+
                        Pro někoho je to velké, ale do baťůžku, který stejně vozím jak do práce, na delší výlet, nebo na dovolenou, se to vejde a ani o tom nevím.
                        Ale ať si každý vozí co chce.
                          Mám stejnou sadu jen bez nýtovačky a do podsedlovky se mi vejde, jen vlivem zimního ježdění značně zkorodovala, ta ráčna je fakt hodně dobrá věcička! ;-)
                            adu, jak si vyresil podsedlovku a blatnicek?
                              No právě, assdefender je umístěn nad brašničkou na ližinách, takže dříve, když jsem dojížděl téměř denně do práce, tak to hodně schytala a i obsah v ní :-(
                              Jinak teď teda mám to nářadi naházeno v plastové krabičce od nějakého lepení, jelikož to původní pouzdro už bylo zněčně jeté a je fakt, že zabíralo i dost místa. A i ta hrubá tkanina byla dosti nepřívětivá k uložené duši ;-)
                            Tak já to vodě nevystavuju, takže furt jako nová. Navíc bity z kvalitní S2 oceli.
                              No nevím, já mám právě hlavně ty bity zkorodovaný, sůl je prostě svinstvo, ta požere leccos! ;-)
                                Asi jiná série. Ty moje vypadaj kvalitně a je na nich S2 vyraženo a jsou takové matně stříbrné.
                                „Ocel S2 je slitina oceli obohacená o příměsi (chrom-křemík-mangan-molybden-vanadium). Je houževnatější, než ocel 8650, je ale také méně tvárná a mnohem více náchylná k tříštění v krutu. Chrom (Cr) – zlepšuje mechanické vlastnosti a způsobuje od 12 až 16 % obsahu odolnost proti korozi.“
                                  Je to možné, že to zdokonalili, vždyť já to nářadí už mám xy let! ;-)
                  • Wencanator
                    Přátelská sleva, uvažoval jsem o tom.
          Vozim sadu od Topeak, kde je mini racna a nejvíc používané bity, nýtovačka a montpaky. Pracuje se s tím nejlíp, co jsem měl různé multiklice. Není to rekordman v nejnižší hmotnosti a rozměrech, ale je to velmi dobře použitelné.
    • Marek 2
      Vozím tohle https://www.kupkolo.cz/…plochy_z829/ ,nýtovač bez problemů,celkově slušná kvalita,co vypadá že něco vydrží ,+váha 146g-zváženo.
        nějak podražil… díky šířce se stim občas nějakm hodně blbě leze. A koroduje.
        • Marek 2
          Vozím jej v plastovem zaviracím sáčku,ani náznak koroze,ale mám jej již několik let a ted už to může být s kvalitou horší.
      Oživuji, nemáte tip na multiklíč, který je vhodný do kapsy od kalhot, tedy lehký, placatý, aby nohrozilo případné poranění…, který by měl imbusy 3–8, torxy 10, 25 a dostatečnou páku na povolení/dota­žení os?
        8 bus bude asi problem :)
          On je spíš problém TX10, celkem použitelný by byl Daysaver Essential8 v silikonovém pouzdře, ale nemá ten TX, jedine že bych obyč L klíč nacpal bokem, ale to je o ztracení…
            to jsem vyresil timhle < bazmekem > a vozim jenom bity co potrebuju, jinak kluk z bandy vozi tohle
              Na ten Wolftooth jsem koukal, ale přišlo mi to docela velké, nebo mají všude na obrázcích malé ruce… :-)
      • stativ
        U PB Swiss PB 470 by to šlo namíchat a malý je. Páku má slušnou, podařilo se mi s ním povolit i jeden docela zarostlý pedál. No, u druhého jsem zlomil ten váleček, který umožňuje nasazení bitů a bohužel ten váleček nejde koupit samostatně
