• marus123
    Ahoj,kupuju sve prvni tretry,chtel bych neco jako Northwave Escape Evo 2,at jsou pohodlne i pri chuzi a zaroven zvladnou 100km v pohodli na kole,muzete mi nejake poradit?investice dp cca 2500kc
    • Baf13
      Momentálně vybírám něco podobného pro kamaráda a máme v plánu vyzkoušet tyto Shimana
      https://www.mojekolo.cz/…00-black-43/?…
      100km na kole zvladnou kazde. Pokud maji byl ale pohodlne na chuzi, budou mit mekci podrazku a kdyz do toho budes vic dupat, ucitis to na chodidlech.
    • Milonak
      Mám přesně tento typ Escape Evo 2, předtím jsem měl předchozí verzi Escape Evo a s oběma jsem maximálně spokojený. Dal jsem v nich i cca 15km pěšky a bez problémů.
    • d69
      neví někdo,zda je k nim možnost krytek kufrů pro použití na platformy ?
    • marus123
      diky
    • Wojtkingson
      Když se tu řeší northwave tretry – mám aktuálně hooodně starý tretry a pomalu začínají postrádat svou strukturální integritu :D https://www.bike-eshop.cz/…ge=hodnoceni a už jim dochází životnost.
      Byl jsem s nima maximálně spokojenej, ale typ treter uvedenej nahoře https://www.mojekolo.cz/…00-black-43/ mi přijde praktičtější pro kombinovaný použití. Bude to velký rozdíl oproti těm, který jsem měl doteď – máte někdo zkušenost a jedním i druhým typem treter? (Nájezd mám max 4k ročně, lehkej terén víceméně)
    • Elektronik743
      Jak jsou na tom tretry Nortvawe s šířkou oproti např Giro nebo Specialized?
      Nemám nijak široké chodidla, ale teď musím poprvé vracet Gira (sector), protože mi jsou úzké u malíčků. Předchozí Gira nebo specialized Ok
        Mám celkem úzkou nohu, předtím jsem vozil shimana a nothwave mi přijdou ok, nějak zvlášť široké. Dělají myslím ale i snad wide verze.
        Mam NW i S a NW jsou uzsi.
      • RMX
        Mám NW a zkoušel jsem i Specialized a oproti nim jsou o něco širší a je i víc místa právě ve špičce. Konkrétně mám NW Origin Plus2.
      • Elektronik743
        Díky, celkově co tak čtu, tak vyloženě úzké nebudou. Líbí se mi razer 2 nebo rebel 3, ale moc dobré ohlasy na ty utahovací kolečka nejsou :( podle dosti recenzí na bike24
          Záleží co hledáš, jestli si to dobře pamatuju, tak razer i rebel jsou dost tuhé a nemají moc výstelky, v tomhle jsou na tom třeba origin co zminoval RMX lepší. Ty kolečka nejsou zázrak, ale dá se s tím žít. Mi se jedno připosralo hned po vybalení, ale funguju s tím v pohodě(kladě jenom vyšší odpor pro povolení)
            ty kolecka jsou tragicky :D leva tretra semi sama od sebe povoluje a paradoxne potom nejde povolit abych ji vyzul, mam ty < Origin Plus 2 Wide > a sedi fajn, mam sirsi nohu a hlavne jsem zhejckalej z barfu.
            vzhledem k tomu ze nestojej temer nic tak to neresim, ale uz bych je znova nekoupil
          • Laudis
            Potvrzuju, mám Razer a ty jsou tuhý a bez výstelky. V rozbitých sjezdech to v místě malíkové nártní kosti začne bolet jak prase. Ale u mně to je daný pozicí kufru a pedálem bez ohrádky, kde se ta část nohy před osou pedálu o nic neopírá. Takže pokud máš teď problém s bolestí/tlakem v tomto místě, tak Razer buď ve verzi wide a nebo se jim vyhnout. S utahovacím kolečkem problém nemám, funguje OK.
        • RMX
          U toho kolečka brzy přestane fungovat to micro povolování. Asi jak se tam dostane prach apod. Podle mě to ale v praxi nutné není, jen to stáhnu a neřeším.
          Mne treba ty kolecka prijdou lepsi, nez Boa.
          Vozim cca 1,5 roku.
          Ted mi došlo, nezkoušel ty „kolečka“ někdo reklamovat, jak k tomu přistupujou? Jedno mi od novoty nefunguje jak by mělo, ani mě to nesere, ale pokud to reklamujou, mohl bych získat nové tretry/peníze zpět :D
            Už mi asi 3× praskl ten „provázek“, je to trochu lepší režná nit, není to lanko, jak u Boa.
            1× mi to vyměnili zdarma, prasklo znovu asi za 14 dní.
            Tak jsem tam dal syntetický badmintonový výplet a je pokoj.
            Je potřeba dát taky bacha na ten povolovací inbus, je titěrný a snadno se strhne.
            Kvalita bot je taky mizerná, NW Spider plus a po 2 letech normálního ježdění se na několika místech rozlepují.
            Za ty prachy bych je už znovu nekoupil.
              Zimní s kotníkovým neoprénem v celku, to je taky unikát.
                Nad tím jsem vůbec neuvažoval. Teplé fusky jsou lepší než všechny vychytávky :)))
                  Teplý fusky, jsou ti za mokra v zimě mokrý úplně na prd…
                    Za deště nejezdím a pokud je moc mokro, jdu raději na jiný sport. Nechce se mi pak umývat zaliskané kolo.
                    Ale když je sucho, a klidně i zima, tak si s těmi ponožkami na ty dvě hodiny vystačím.
                      Suhá silnice je v zimě vzácnost… V lese je mokro snad celou zimu. Kolo je zaliskané celou zimu, meju na jaře. Občas otřu řetěz.
                        presne, proto mame < Bahnaky > :D
                        Dneska zrovna jedu. Všechno suché. Ale jenom silnice a stezka, žádný vylomeniny :)
                          U nás včera celý den mrholilo, před tím lilo. Kde to vyjezdili auta je suchá stopa. Ale voda teče z bočních cest, tak je občas voda a bláto. A to, že nezačne pršet, jsem si také párkrát myslel. Dojet 30minut domu s nohama nažmach při +2, to fakt nechceš. V zimních botách i s vodou jsem jel hodně přes deset hodin. Na konci v nich bylo sucho:)
                            Jo jasně, ale v takovým marastu já fakt nejedu. Tady bylo na silnici fakt sucho a stezka trochu vlhká… Škoda, že jsem nemohl v pátek, kdy napadlo těch 10 čísel sněhu.
                            Ale neboj, taky už jsem dojel párkrát domů a prsty na nohou měly zcela bílou barvu, a z bot jsem vylíval vodu :).
                            Mohl bych jezdit v GTX botách, co mám na chození, ale vypadal bych jako jeliman :)
              • rasto
                vozím 4. zimní sezonu. nedovedu si vynachválit. kolečka fachají, jak mají. režná niť drží. na nazouvání do neoprenu jsem si pořídil dlouhý ocelový nazouvák z ikey za 69,–.
