MTB rozlousknutí výběru kolem 25tis
32 nepřečtených
  • Kemis
    Ahoj. Vím že je tu mrak podobných témat, ale ani jedno není tak univerzální, aby nemuseli vznikat další.
    Ke kolu se vracím snad po 15ti letech, až na nějaké denní vyjížďky na kole z půjčovny.
    Hledám MTB 29" s využitím na rodinné výlety s dětmi a když bude volno tak vyjížďky po okolí 50:50 silnice/polňačky.
    Od kola potřebuji aby uvezlo dětskou sedačku, komponenty vydržely a když už vyjedu někde sám, tak ať mi přinese radost.
    Měřím 173,váha 75. Kolo by mělo být kolem 25tis s tím, že preferuji cena/výkon.
    Jelikož nejsem jezdec a všechna nová kola jsou pro mě v podstatě OK, tak jsem si nechal poradit od prodejců a pokusil se kola „ošahat“ Kromě Rock Machine jsem seděl na všech, Rock Machine nižší řadu.
    Otázka zní, které z níže uvedených byste preferovali a je tam někde vysloveně slabina? Parametrově mi to přijde ±stejné. Podmínkou je aby šlo osadit dětskou sedačkou a nejsem si jistý u Rock Machine..byť prodavač tvrdil že to tam dostane, tak to „při přiložení“ sedačky moc nevypadalo. Cannondale krásný kolo, zadní osa není pevná. GT v podstatě to samé do cannondale.
    Rock Machine Torrent 90 za 26,5tis https://www.kerda.cz/…1000005.html
    Cannondale Trail 3 za 25tis https://www.velo-team.com/…g-33481.html
    GT Avalanche Expert za 25tis https://www.velo-team.com/…k-34439.html
    Anketa: Které kolo na pohodové vyjíždky s rodinou a občasného vyblbnutí
      kola jsou celkem v pohode vybiral bych co Ti sedne, pripadne bych se jeste zameril na hmotnost tech kol. Jeste je teda celkem zasadni ze to GTcko je 1×11 oproti 2×11 ale nemusi to byt na skodu.
      Jeste bych si predtim pujcil v te cene nejaky HT v decathlonu (pujci Ti to zdarma treba na vikend), urcite bude podstatne lehci a lepe vybavene a treba Ti i sedne, jen designove je to slabsi.
      • Kemis
        Rozdíl 1×11 nebo 2×11 jsem řešil s každým prodejcem (Rock má verzi SRAM a Shimano) a v druhém obchodě porovnání GT a Cannondale. Bohužel tím že vůbec nejezdím tak nedokážu posoudit. 1×11 je mi sympatické tím, že je o páčku méně. 2×11 mi zase doporučoval když budu vozit 16kg batoh (synátora)..De­cathlon mám 15km a přemýšlím o tom, je to jak píšeš..design vychází lépe u ostatních a osazení nevím, nic moc navíc tam nevidím.. Jinak svůj typ mám, jen jsem ho záměrně nepsal..
    • Romancero
      Pokud to máš na to , co píšeš…proč odpruženou vidlici , proč hydraulické brzdy?
      Silnice , polňačky? Zlaté ráfkové V-éčka, a raději kvalitní karbon na vidlici…Právě kvůli té údržbě, servisu.
      2×11 ? Stačí 2×9 .v jednoduchosti je síla.
      Ale chápu , když nám to ty obchodníci a výrobci cpou…
      • Kemis
        Pořad si říkám, ze když už to kolo budu mít, ze začnu jezdit. Jsem z vysočiny, terénu je tady dost. Ale pravdou je, ze možnosti těchto kol na 90%nevyuziji (což je dle mě problém většiny lidi co taková kola kupuji. Ty co to využiji tak přihodí na lepší). Začínal jsem na kole za 15tis a to proste nikdo nedoporuci, všichni kritizuji..alespoň vzduchovou vidlu, slx atd. Tak jsem tam kde jsem. Karbon jsem zavrhnul, kvůli dětské sedačce. Vecka bych nechtěl asi i kvůli vzhledu. Prehazka atd je mi jedno, ale tam je to dle toho co tam je a 2×9 jsem snad neviděl.
        Mas nějaký typ na kolo které by dle tebe bylo vhodne? Klidně zaplatím i min
          Píšeš o 16 kg batohu v podobě sedačky se synem, to myslíš vážně? Máš to vyzkoušené? Jakou sedačku? Podle mě se a) dostaneš k limitu nosnosti zadního kola a b) se budeš potýkat s uchycením sedačky, abys nezlomil sedlovou trubku. Edit: pokud je to celková hmotnost syn+sedačka, tak asi OK.
          Jestli by náhodou tohle kritérium nemělo být to hlavní. Tím odpadnou z výběru všechna lehká zábavná kola a zůstanou jen bytelné kousky. A s touhle zátěží bych určitě moc váhal, jestli 2× něco nebo spíš tradičních 3× něco, 16 kg jen na zadním kole se už fest proveze, vyvážení nic moc.
          • Kemis
            15kg syn+1kg sedačka(obrazně batoh). Já mám 75.
            Syn mu za rok a půl že sedačky vyroste a on si bude si rvat vlasy, že má doma sic bytelne, ale těžké kolo…
            Vzhledem k jeho upřímnosti bych se na nějaké rady vykašlal…
      Ten RM velikost L ti bude pravděpodobně velký.
      • Kemis
        Zkoušel jsem nižší radu RM s prý jsem na hraně a spis by to prodavač viděl na eLko.mel tam i eMko takže tady tu radu vidím jako od odborníka, tak jako tak by kolo prodal.
        • palo7
          173cm je M, skoro u všech výrobců, někde dokonce S
      Máš všechny kola velikost L, měřím úplně stejně a GT Avalanche jsem měl M, a kromě toho tam dětskou sedačku asi nedáš. Já se sedačkou jezdil na horáku z 90. let. Vem si sedačku do krámu a před koupí vyzkoušej, jestli půjde osadit, dost záleží jakou máš.
      • Kemis
        Díky, zkusím ještě dam. Tu sedačku jsem řešil hned, obchod mám 400metru, tak zajdu se sedačkou a uvidime.
        • zoo
          Ahoj, 16 kg vzadu už je dost hard core. Stabilita šílená, jakmile slezeš, začne se to celý kácet. Ono jenom nalízt na to kolo osazený větším děckem je někdy celkem dobrodružný. Ještě, jak píšeš, jsi spíš nejezdec. Kolik je prckovi, mezi 3–4? Řekla bych, že příští rok uz bude na sedačce skoro nevozitelnej – a teď máš skoro září. Nechceš zvážit zápujčku kola jen na zkušební projížďku se sedačkou i s dítětem?
            Tak, tak, to těžiště s živým dítětem je hodně vysoko a vzadu. Už mít 16 kg mrtvých brašen pevně uchycených po stranách nosiče vyžaduje trochu obezřetnosti.
            Zvládnout se to dá, je otázka, jestli jít touto cestou.
            • zoo
              Ještě bych doplnila, že při jízdě do většího kopce v případě, že se bude muset zastavit, je to až nebezpečný. Kolo se okamžitě začne převracet dozadu a na stranu, musí se s tím počítat. Asi to nebudou úplně komfortní vyjížďky. Ani „jen“ stát vedle kola a držet řidítka není úplně med, kolo se buď převrací na stranu na plocho nebo začne padat kolem osy otáčení řidítek (nevim, jak se vyjádřit srozumitelně). Teď je to takovej ten věk dětí „co s tim“. Samo moc neujede a vozit se moc taky nedá. Možná spíš přemýšlet o malým kole na tyči na příští sezónu.
              • Kemis
                Tak ono je to těžké, malej má 15 měsíců.. takže na kolo to ještě nějaký ten čas nebude. Na kole se sedačkou jsem jezdil před 14dny u moře na půjčené 26" a samozřejmě těžký je, ale dalo se to v pohodě a strašně se mu to líbilo. No a co s ním, když dvě starší (4 a 6let) už jezdí, přece ho nebudu nechávat doma..
                • Sigina
                  A co předni sedačka. I spát se v ní dá. Sice má dítě hlavu dopředu ale malá už si zvykla.nted v ní vozím 12kg těžkou dceru
                  Pochopil jsme dobre, ze ma to dite v 15mesicich 16kg?
                  • Kemis
                    No má 15kg, kilo jsem počítal na dětskou sedačku. Je proste velikej.
                    • Sigina
                      Sedačka má víc, ta naše asi 2,5 kg (dost váží ta trubka na který je to uchycený k rámu). Samotný plast už tolik ne…
    • THORX
      Torent 90 2020 kdyby jsis ho předobjednal měl bys –15% dolů
      • Kemis
        To je ještě na dlouho, jsem nedohledal poradně ani tu 2020 verzi.
        • THORX
          Kdo hledá najde… Kolo u tebe říjen listopad
          • Kemis
            Tak neříkám ze v říjnu nebudu stále hledat, ale momentálně bych rad pořídil něco do týdne, proto jsem projížděl skladové, nebo skladem u dodavatele.
          • Hurdy78
            Kde se da predobjednat?
          • tomas.nov8
            Torrent 90 vážně v říjnu/listopadu ještě vyrobený nebude
    • Kemis
      Tak po x letech jsem se srandovně vrátil k tomuto vláknu. Děti prozatím už všechny na vel 20 a víc takže už je svanda. A já teď skončil u cannondale trail 2 a ženě trail 3. Dokonce za lepší peníze než byl tenkrat můj výběr. Musím říct ze zatím spokojenost. Oboje na 1×12
