• Aleshek
    Zvažuji nákup nového kola. Doposud jezdím na na krosu (15 staré Maxbike Gibau). Jezdím rekreačně, v posledních letech najíždím lehce přes 1000 km/rok, ale rád bych se zase dopracoval k dřívějším vyšším nájezdům (cca 2000 km/rok). Mám 195 cm a mezi 90–100 kg. Dříve jsem měl představy jít do kola třeba za ±50 tis. Kč, ale na nákup nedošlo. Teď už mám trochu pocit, že už to pro mě nemá úplně smysl do kola investovat nějaké horentní sumy, ale zas nějakou jebku bych taky určitě nechtěl, to si radši připlatím. Prohlížel jsem kola v Decathlonu a v něm jsem vykoukal tohle: https://www.decathlon.cz/…_/R-p-330101?…, zajímal by mě na něj názor. Případně nějaké další tipy. Děkuji.
    • adam1
      Jestli se ti líbí a sedí ti velikost XL tak dobrý kup .
      Nx sram chodí v celku ok ,vzduch vidle recon gold a pevné osy .
      Akorát jestli jsi zvyklý na kros tak si nech dopředu dát 36z převodník .
      Na rekreační ježdění zcela dostačující .
        Když dá větší převodník, tak zase přijde o lehčí převody.To spíš kazetu s plnohodnotným rozsahem od 10z., jak by mělo být v této cenové relaci běžné.
        • adam1
          To máš pravdu že plnohodnotná kazeta 10–50 je lepší ,ale jako rekreační jezdec jezdící na krosu si myslím lehčí převod oželí ?a 36–50 jde vyjet taky hodně
          Pošli odkazy na ty běžné kola:)
            Asi není problém si převody dát do kalkulátoru a porovnat s tím, co jezdí teď.
            Další otázka je jak to bude s ořechem HG a kazetami na něj dál, Shimano a ním končí, Sram kdoví.
            • adam1
              Tak by šel vyměnit jen ořech xd časem ? kdyby někdy měnil na 10–52 ?
                Teoreticky ano, ale je potřeba počítat spíš s výměnou celého náboje + kazeta. Když původně uvažoval o kole za 50tis., tak asi nemá problém trochu připlatit a vzít kolo rovnou s kazetou od 10z. a lepšíma brzdama než to řešit dodatečně.
                • adam1
                  Tak to potom ano ,ale možná se oženil a těch 50k je už pasé ?:)))
              Shimano s HG končí? Jakože od příštího katalogu bude všechno až po 7sp Tourney včetně jen na microspline?
                Ne, nižší sady Cues budou na jiném ořechu.
                  Všechny komponenty z Cues řady kromě těch pro 12r co se objevily v letošní specifikaci jsou na HG. To se tedy zase zruší a nahradí něčím jiným?
                    Nevím, možná se pletu, původní informací jsem dostal, že kazety Cues nebudou kompaktibilní se starými náboji s HG ořechem, mají silnější pastorky.
                      Ano, nějaká nekompatibilita tam v některých kombinacích může být, ale ne proto, že by byl jiný ořech.
                        Problém je u 11sp Cues kazet na starých neboost nábojích.
                • Florenc
                  Blbost
        • JachymP
          To množné číslo není na místě. Přijde o 1 nejlehčí převod (a to ještě ne úplně). Souhlasím s Adamem, že na rekreační použití je tohle kolo úplně v pohodě.
        • Aleshek
          Koukám, jak to mám teď na tom krosu:
          Nejtěžší převod má poměr: 48:11 = 4,36, ten jsem snad nikdy ani nepoužil, reálně využitelný pro mě byl asi ten třetí. Nejtěžší 48:14 = 3,42. Nejlehčí je 26:32 = 0,81.
          Tady u toho MTB to vychází 32:11 = 2,91, resp. 32:50 = 0,64
          Při 34z.: 34:11 = 3,09, resp. 34:50 = 0,68
          Při 36z.: 36:11 = 3,27, resp. 36:50 = 0,72
          Vliv má i 28'' vs. 29''.
          Jak jsem psal ten velký převodník dnes skoro nepoužívám, čili opravdu to cítím, že bych ten převodník spíš neměnil nebo jen o 2 zuby. No, přinejhorším, si koupím pak větší, kdybych měl pocit, že je to pomalý.
      • Aleshek
        Pokud jde o velikost, tak tu si budu muset rezervovat, aby mi ji poslali na krám. To se mi právě líbí na tom Decathlonu, že to není problém. Holt velký obchod.
        No, sice jezdím na krosu, ale rád jezdím frekvenčně, čili na tom krosu skoro neházím velký převodník (tam je to ještě 3×9). A naopak rád jezdím v terénu a kopce a kolikrát bych ocenil lehčí převody, čili převodník bych zkusil ten jejich výchozí.
        • adam1
          Jasan zkusíš a uvidíš /časem vyzkoušíš 34,36z .
          32 – 11 je na roviny celkem „křeček v bubnu“:) do lesa ,krpály prostě bajk je to cajk .
