• anguilla
    Ahoj všem,
    po delší době jsem se rozhodl pořídit kolo na rekreační jízdu v terénu a lesních cyklostezkách. Měřím 180cm, 86kg. Z toho co jsem četl je pro mě horské jasnou volbou. Samozřejmě v kolech a komponentech se nevyznám.
    rozpočet: strop 17tis
    Co jsem tady včera za celý den pročítání pochytil, že vidlice jsou v této cenové katogorii „nic moc“ (SunTour, RST), kotoučkové brzy (ty bych chtěl) většinou mechanické, lepší jsou hydry. Ptám se, jestli jsou tyto části (vidlice, mechanické brzy) tak špatné na rekreační jízdu? Chtěl bych kolo, které mi nějaký rok vydrží a nebudu muset hned něco měnit. Poprosil bych o doporučení některých modelů.
    Zatím mám v hledáčku:
    1)Scott SCALE 80 (model 2010)
    2)Merida Matts 80-D
    3)MERIDA Matts TFS XC 400-D (14.1kg je už asi dost???)
    4)Apache Tanka Tate disc 2010
    Druhý dotaz bude směřovat k výběru krosového kola pro ségru.
    Měří 167cm, štíhlá postava.
    finanční limit: 15tis
    zde jsem zatím koukal akorát na tohle:
    1)MERIDA Crossway TFS 400-D 2010 (líbí se jí ta bílá barva)
    Záměrně nedávám odkazy, protože při pročítání starších diskuzí jsou stejně linky mrtvé.
    Na Meridy jsem na foru moc dobrých referencí nenašal, proto budu vděčný za každý návrh mtb kola pro mě a krosového pro sestru. Důležitou roli bude hrát i vzhled a samozřejmě, jak nám sednou.
    Předem díky.
    • PatrikL
      mtb by som odporučil http://www.mojekolo.cz/…-q820-silver :)
      a cross neviem, osobne by som nad crossom ani neuvažoval :D
      radšej by som zobral http://www.mojekolo.cz/5282-felt-q900 + nejaké iné plášte, aj v teréne by to išlo dobre aj na spevnených cestách… Neviem či nejaký cross v tej cene ponúkne kvalitnú vidlicu a tak dobré komponenty :)
        Výběr z produktů
        GT Aggressor 29 Sport kolo, červené Skladem > 2 ks
        savings GT Aggressor 29 Sport kolo, červené
        9 899 Kč savings MOC 16 599 Kč
        GT Aggressor 27.5 Expert kolo, stříbrné Skladem 1 kus
        savings GT Aggressor 27.5 Expert kolo, stříbrné
        12 399 Kč savings MOC 19 799 Kč
        kolo pro slečnu mělo být bílé, tak snad raději Felt Q9 )
      • mc.loki
        crosska je pro slečnu dobrá volba, pokud se budou držet čundrovací strategie a spíš cest a polňaček.
        crosska má větší kola a tak nebude muset tolik šlapat, aby udržela s přítelem tempo.
        • PatrikL
          osobne nevidím v crossovom biku nejakú výhodu, 2–3 roky mám na crossovom odjazdené a okrem väčších kolies to žiadne viditeľné výhody neprinieslo :) Cross biky sú rovnako ťažké ako mtb, menší výber, často nepoužiteľné vidlice… Na poľných cestách sa mi ide s mtb o dosť lepšie :)
            daj príklad rovnako ťažkého mtb jak napr pells demon. 8o)
            • PatrikL
              keď na nejaký hodíš pevnú vidlu tak to bude podobné :)
                ale za 10k to asi nebude, že?
                • PatrikL
                  nevieš akú má reálnu hmotnosť tá verzia za 10k? Ak by sme teda verili ofic hmotnostiam od pellsu (mali by to byť 17–18" bez pedálov) tak nejaký phantom pro (cca. 10500kč) by sa (z údajne 12.5kg) odľahčil pri použití pevnej vidlice a ľahších plášťov aj o viac ako kilo a pol :) :) :) (keď zoberieme že pevná by vážila dajme tomu aj 1kg keby to má byť nejaký lacný starý šrot, čo je už oproti suntour xcr čo tam je 1200g dole…)
                  ale to len keby veríme hmotnostiam od výrobcu :D
            • borda
          a jaký velký je rozdiel v obvode kolesa s plášťom 26×2,3 vs 700×32?
          • borda
            a jaky je rozdil ve valivem odporu typickeho 2,3" MTB plaste a plaste 700×32? A odkdy se na crossu jezdi plaste do 700×32? Jsem videl dokonce 700×40 a i vic :-O. Ne vazne. 32 mm je na crossu spis vyjimka. Bezne 35 mm a vic. Maji prece uplne jiny vzorek nez plaste MTB, ktere uvadis. Foukaji se na jine tlaky. Srovnavas nesrovnatelne.
              takže ty s tým, že crosska má větší kola a tak nebude muset tolik šlapat súhlasíš? 8o)
              • borda
                no to naprosto, cim vetsi kola, tim mene slapes. logicky z toho vyplyva, ze na takovem ruskem kole nemusis slapat vubec :-)
                  hm, to dáva zmysel. napr kolečkové korčule majú tie kolečká mrňavé a keď len tak sedíš tak to na nich moc nefrčí ani z kopca… 8o)
      MTB:
      Rozdíl řazení Deore/SLX/XT je při správném seřízení zanedbatelný. Scott má jako jediný trochu slušnou vidlici a jako jediného si troufnu ho doporučit.
      Hmotnost kol se bude pohybovat mezi 13–14 kg, v téhle cenové kategorii bych se divil hmotnosti pod 13 kg.
      Jinak bych se zkusil podívat po loňských výprodejích, tam je ale otázka, jestli ještě zbyla odpovídající velikost. Nedávno tu v diskusích padlo doporučení na loňský Felt Q820 = hlavní výhoda je dobrá vzduchová vidlice (za pár set pořídíš pumpičku a naladíš si tlak ve vidlici podle potřeby), zbytek výbavy srovnatelný s tvým výběrem.
      Cross:
      Kotoučovky na crossovém kole jsou IMHO zbytečnost, podívej se na Meridu Crossway 400-V nebo Scott Sportster P4, které jsou srovnatelně vybavené jako Crossway 400-D a ušetřené peníze se budou hodit na nákup cyklokalhot a rukavic, případně dalšího vybavení.
      Když znovu hrábnu na mojekolo.cz, je tam předloňský QX90 = zhruba srovnatelná výbava + lepší vidlice než letošní Crossway a Sportster, co jsem zmiňoval výš.
      • anguilla
        Díky za tip.
        FELT 2009 Q820 silver nevypadá vůbec špatně, má lockout vidlici?
        Ještě jsem teď koukal na FELT 2010 Q 720 Black, co na něj říkáte?
        • PatrikL
          má lockout, q720 má veľa veci o dosť horších, oplatí sa priplatiť za q820…
          • anguilla
            A velikost toho Felta pro mě? (180cm, 84cm délka nohy k rozkroku) nejspíš L(19.5) ?
              19,5" je výškově akorát, důležitá je taky délka. popis Q820 píše u 19,5" velikosti efektivní délku 603 mm (to je tak průměr) a 110 mm představec, ten by šel vyměnit za 90 mm, kdybys chtěl vzpřímený (tzn. kratší) posez.
              • Hedus
                Ahoj, musím se smát sám sobě :), jak se Tě snažím nahánět zde po fóru. Nemáš však na sebe žádný kontakt.Rád bych Tě o něj poprosil, protože bych se velmi rád zeptal na nějakou záležitost ohledně vidlice. Jsem ze Zlína.Předem díky Berys
                e-mail beranekd@volny.cz
    • Steppenwolf
      Nazdar, skusil bych třeba Pells, začal s výprodejem a slevy jsou až 40% a najdeš tam jak Horský, tak cross pro ségru. Já mám Garyho Fishera Utopii, viď moje foto, pro ségru jak dělaný, má i kotoučovky a vzduchovou vidlici a koupíš ho ve výprodeji okolo 15 tis.Je to loňský model, je to bílá perleť, určite se do nej zamiluje jako já :O). Pedálu zdar.
        jj, bílej perleti neodolá žiadny chlap ani väčšina žien… 8o)
        Určitě ber cross se vzduchovou vidlicí, pružinové crossové vidlice jako osazuje Merida pod štíhlou sestrou pružit nebudou…
        No, u toho G. Fishera taky asi vzduchová vidlice nebude, mimochodem, díval jsem se na fotky Tvého kola, co takového si představuješ pod pojmem „vzduchová vidlice“?
        • Steppenwolf
          Suntour NRX je vzduchová vidlice na Cross, mrkni si dovozce nebo web výrobce.
            asi si zle mrkal, sú aj pružinové verzie.
            ale keď si ju už fúkal, tak máš asi vzduchovú… 8o)
            Ano, dělají se i vzduchové, ale ty mají nahoře na levé noze ventilek, kterým se do nich fouká vzduch…
            Podle fotky kola z Tvého profilu máš na tomto místě otočný ovladač na regulaci pružiny, netuším tedy kudy do vidlice foukáš vzduch (a pokud se Ti to někudy podařilo :-), bylo to zbylečně, ve vidlici nepruží vzduch, ale pružina:-) )
            • Steppenwolf
              Tak se omlouvám všem zúčastněným, mám pružinovou vidlici, jdu vrátit kolo :O). Ach jo, skazili ste mi život :O). Ale podle zvuku při pružení, bych se fakt vsadil že to je vzduchová, fakt je ten že se na ní není ventilek pro dofukování.:O(
                vidla je síce pružinová, ale aspoň ten rám je emerický… ;o)
                Kolo nevracej, je krásný… Ale buď realista, vzduchová verze této vidlice má doporučenou cenu 6000,– Kč, takže na kolo za 15 tis. ji žádný výrobce neosadí. Pro Tebe to není takový problém, pokud máš běžnou hmotnost 70 – 80 kg, vidlice Ti funguje, má jen oproti vzduchové pár deka navíc.
                Horší by to bylo pro sestru zakladatele vlákna, pokud váží cca 55 – 60 kg, vidlice by jí nefungovala, má moc tvrdou pružinu a sehnat měkčí do tohoto modelu je asi nereálné. Takže opatrně s radami, pokud něčemu nerozumíš :-)
                • Steppenwolf
                  Myslím si že ta vidle je v pohodě i pro ženu s 50 kg. Moje žena na ní jezdí taky a nestežuje si, že by nefungovala, ale radši neradim :O)
            • sy35
              Díky za to, jaks to napsal, takhle už jsem se smíchy dlouho nemlátil:-)
      • anguilla
        Díky a neměl by jsi nějaký tip, kde mají výprodej?
    • v POHODÌ klokan
      Zkus mrknout na tyto 2 MTB:
      Nano
      Kross
      Sice přesahují tvůj limit o tisícovku, ale zkus zvážit, jestli se to nevyplatí.
      • anguilla
        Kolečka to jsou pěkná, jak vzhledově, tak výbavou k mému použití. Problém je, že už začínám mít v tom množství značek a modelů guláš :))) budu to muset nechat rozležet. Díval jsem i na GHOST, bohužel většina modelů, které bych si vybral jsou rozprodané.
        Tak jak vidím toho kroe tak hned bych ho vyměnil za tu svou meridu 80-D :o))
    • Steppenwolf
      Tak tohle je super stroj, neváhat a kupovat :O). Ségra bude chrochtat blahem :O)
      http://pcshop.pells.cz/…_d22104.html
      • anguilla
        Díky. To se líbí i mě :) hned jsem jí ho přeposlal, myslím, že nebude mít nic proti :)
    • borda
      Divim se, ze s tim jeste nikdo neprisel:
      http://www.bradsky.cz/…-p-2356.html
      Sice Dva tis pres rozpocet, ale vidle funkcni vzduchova, kotouce mechanicky, ale alespon znackovy, velmi dobrej ram.
      Je to horsky kolo a kdyz prohodis plaste za crossovy, mas sportovniho crosse. Mrkni do historie na MTB 29
      • Steppenwolf
        Tak to je fakt dobrej nápad, ale sme vlastenci ne, tak podpořme domácí značku :O)
        • borda
          To jako pells proti garymu? Tak to vlastenec nejsem ani nahodou :-)
          • Steppenwolf
            Tak já mam garyho taky, ale pells je hned za Garym. Gary je kámoš tak to jsem jinak nemohl :O).
      No já mám meridu 80-D a nemůžu si ji vynachválit až dojde vidlice tak prostě koupím novou ale zatím šlape dobře a jelikož jsem jí koupil za 15 tácků tak myslím že v téhle ceně jede super a to s ní dělám občas divy :o))
    • anguilla
      Takže díky všem za příspěvky.
      Nakonec jsem oželel kotoučovky a vzal tohle:
      http://www.ghost-bikes.cz/…/143/SE-4000
      Padl mi hned do oka a ještě jsem ho sehnal za pěknou cenu.
      Výběr pro sestru stále probíhá:)
      • Steppenwolf
        Dobrá volba, budeš spokojen určite. Tak pedálu zdar a že u Pellse už na sestru čekají. :O)
        • anguilla
          Nakonec se sestra nechala zvyklad do horáka a v pondělí si přivezla Ghosta SE 3000 :)
          Teď ještě vybrat helmy…
