    Jezdí tu někdo MRP progresivní pružinu? Díval jsem se na ně a nejsem z toho úplně moudrý.
    Aktuálně DHX2 – 230×60 s 550lbs pružinou, dokážu jezdit i 600lbs pružinu, ale ani u jedné nemám pořešený doraz – je příliš velký.
    Jestli chápu filozofii MRP, 550+ je vlastně 550 lineární s tím, že na konci se chová jako bych měl 600? Ale pak nechápu vysvětlivku ,kde píšou, že v SAGu je to jako 525lbs a na 90% je to jako 675lbs (u 60mm délky tlumiče). Žiju v domnění, že u lineární pružiny je 550lbs hodnota v celém rozsahu tlumiče. Tzn. někde dělám asi chybu ve svých úvahách.
    Nepochpil jsem tedy (viz výše), jestli pro mé řešení problému je potřeba 550+ nebo 600+ ⇒ já si myslím, že potřebuju tu 600+ (je to jako 600lbs linear a ke konci to bude jako 650 linear)?
    Druhá věc je, že asi potřebuju vymezovací spacery, které pro DHX2 ještě nedělají? :D … No, teoreticky můžu obcházet soustružníky a doufat, že mi něco takového vytočí (to by asi reálné bylo).
    Dokáže někdo poradit, kdo už to řešil a vyřešil? :-)
      600 má v celym zdvihu 600lbs abys jí stlačil o další palec.
      550+ se na začátku chová jako 525lbs, ke konci zdvihu přituhne dost nad 600lbs pružinu. 600+ podle toho popisu vypadá jen o dalších 25lbs tužší
        Aha, takže rozsah bude opravdu u 550+ jako kombinace pružiny 525 – 675. No tak to pak řeší krásně ******* linearity mého rámu… Když i u lineární 600ky dám doraz.
        Výborně…
        Takže se posouvám…
        • kde to koupit
        • kde sehnat spacer :)
      Jak si dopadl s tou progresivní pružinou? Docílil si toho, co sis od toho sliboval?
        Docilil, a pak jsem zjistil ze je rozbitej tlumic :/ … takze jsem celou dobu ladil nefunkcni celek. Od ty doby jezdim linearni a progresivni jen pokud bych chtel skakat velke dropy s tvdym dopadem z vysky …
        =》 reálně od reklamačky tlumice jsem nechal linear a jsem spokojeny…
      Je nekde tabulka jak to v tom mrp pocitaj ten rozsah?
      Na jejich webu jsem teda nic nenasel. Ani u tech polaku.
      500 linear byla dobra, zacatek bral proste krasne ale furt doraz na kazdym vetsim dropu nebo skoku
      550 linear dokazu uz uhlidat doraz, zacatek je zas trochu horsi
      Kdyz bych chtel teda tu jejich progresivku tak jakou vzit? Chtel bych zacatek kolem 500 a konec cca 570–590.
      Na tom webu je to tak 25% rozsah.
      Takze vychozi hodnota je 500 ±25%
      Nebo 550 ±25%
      Cane creek to ma jasne napsany ze je rozsah od do. Ale mrp kdyz uda ze pruzina je 500+ tak je to 500 zacatek a konec je 625?
