• APEiRON
    Zdarec, montoju ted zpatky ram Epic a narazil jsem na problem. Kdyz davam dokopy to, co Specialized pojmenoval S link, nemuzu na druhu strane chytit podlozku, ten sroub je proste kratky. Dokazali byste mi poradit, jestli delam neco spatne? Zelene cary ukazuji, kde jsem dal podlozky. Podle toho navodu vypada, ze to delam spravne, tak fakt nevim
      ten srob otoc, tak aby siel z druhej strany. Ja to tusim tak mam.
    • MN69
      Při poloze stojícího kola pod sedlem mám matku zprava. Jediného zakopaného psa bych viděl v záměně podložky 1G za 1 H. Tedy, pokud mají výrazný rozdíl v síle. Zkontroluj si, zdali to máš dobře.....nechce se mi věřit, že by ti scházelo cca 5 mm šroubu.
      • MN69
        zpět…všechno špatně
        je tam jen jeden pár podložek a sestava se má u mne takto:
        .....šroub…lo­žisko(bearing)­.....s-link…podložka (spacer)…rám.­....spacer…s-link.....bearin­g.....matka
        1G je ložisko, 1H je kluzná podložka
