• Ivanecka
    Ahoj, prosím o radu, jak přidělat radar Garmin Varia na trubku Trek Domane. Mám tak nízko sedlo, že na sedlovku přidělat nejde, tyč rámu není kulatá a navíc je příliš silná na přichycení klasickým kulatým držákem, který je u radaru.
    Řešil jste to někdo?
    Děkuju.
    • Daf
      Tak to přidělat za sedlo https://www.garmin.com/cs-CZ/p/874032
    • Hagner
      Použil jsem tu půlkulatou gumu a připevnil gumičkama. Pro jistotu ještě páskou. Drží to bez problémů už čtyři roky.
    • Doyle
      Odpověz na tento inzerát:
      https://www.cyklobazar.cz/…garmin-varia
      Pokud ho nemá v nabídce, tak ti ho vytiskne, tak jako mně na Pinarello.
    • Yaron
      Doporučím kontaktovat kolegu jIrI___ je to sympaťák, mě vyrobil držák na míru. na radar na D-sedlovku a na světlo na řídítka
    • pnboss
      Já se sem zdovolením připojím. Na delší švihy se velmi nerad vzdávám podsedlové brašny. Z typů sedla je zřejmé, že nejsem źiketkář :-) Takže jsem řešil umístění radaru a po 20 minutách času mi z toho vyšlo tohle. Třeba to někoho inspiruje… (drží to parádně)
    • Janouch
      nechci zakládat další vlákno… má někdo zkušenost jak jde dobře nebo špatně připevnit zadní světlo garmin varia rtl515 na sedlovku AXS reverb průměr 34,9 mm ta jejich objímka je malá a ty uchyty na gumičku jsou prý dost nestabilní. díky za info
      3D tisk je řešením pro jakoukoliv atypickou sedlovku. Tyhle nezvyklé průřezy (v tvém případě navíc na sedlovou trubku, ne sedlovku) jsou v podstatě nesehnatelné pokud je nenabízí rovnou výrobce rámu jako příslušenství.
      • Janouch
        problém je ještě v tom , že sedlovku mám zasunutou v rámu tak, že ke stříbrné matici od sedlové objímky mam tak 2 cm
        ten 3d tisk je ale ošklivý :(
    • Kos_CZ
      Jak tu už padlo – 3d tisk. Samotná objímka je konstrukčně triviální záležitost…
    • krokus
      Nevíte, kde by se dal sehnat nějaký držák na podsedlovou brašničku, něco jako tohle? Na Ali jsem nic nenašel.
        https://www.printables.com/…ia-bag-mount 5 vterin na googlu …
      • Hagner
        Něco podobnýho nabízel Ječňák ;-)
        Jestli ho chceš, napiš. https://www.bike-forum.cz/…ka-a-3d-tisk#…
        • krokus
          Dík, promyslím to. O něco víc by se mi ale líbil držák, který lze mít pořád nacvaknutý na brašně.
      • JirkaH30
        Koupil jsem toto TUSITA na Amazonu.de
        ale nakonec mě to neuspokojilo, protože se to na brašně trochu klepalo, na funkci radaru to sice nemělo vliv, ale přesto jsem to rozebral na přišrouboval k brašničce na fest. Brašnička měla ve víku pod látkou docela tvrdý plast (aby držela tvar), tak to šlo úplně jednoduše.
      • krokus
        Myslel jsem, že jsem to vyřešil, alespoň v principu (blikačku by nahradil radar). Jenže: když teleskop sjede až dolů a zadní stavba se pohne, blikačka škrtá o zadní kolo. Radar by škrtal určitě taky, a víc. Tak nevím, co s tím. Můžu začít od nuly – na věci pořídit popruh do rámu a radar přidělat napevno k sedlu. Nebo s tím teleskopem nezajíždět až dolů. Štve mě to.
          Tak radar na šířku anebo mount na ližiny ještě nad brašnu alá origo
          • krokus
            Mount na lyžiny? Na těch už je právě ta brašna.
            Dát radar na šířku zní dobře, to mě vůbec nenapadlo.
              Podle fotky máš brašnu na spodní části ližin, ten mount je až na tu zkosenou část ;-)
              • krokus
                Ty jo, to by se asi nevešlo. Ale promyslím to ještě.
                Jinak ten mount jsem myslel tenhle, ale to by asi nešlo přemontovat tak, aby byl radar horizontálně, ne­vím.
                Taková blbost, a auž to řeším asi týden. :-)
                • krokus
                  Vlastně mě napadlo, že bych tam ten radar mohl přidělat vertikálně, ale obráceně – to by se určitě vešlo. Jen by to dost nehezky trčelo vzhůru. :-)
                    uplne v klidu. Ja ho mam sice na sedlovce, ale taky vzhuru nohama. Diky timu mam objimku niz a kolo muzu upinat do stojanu za sedlovku.
                  • JirkaH30
                    Zavěšení vzhůru (radar nahoře, světlo dole) na měkkou brašnu nebo přes poutko nedoporučuji. Převáží se a radar bude skloněn dolů místo kolmo k povrchu. (vlastní zkušenost)
            Jeste je moznost to otocit nahoru.
          Co to je za sedlo? Toto nějak nemůžu identifikovat.
          Měl jsem na Radar klasické držáky na sedlovku s gumičkami, neustále jsem to musel sundávat, když jsem dával kolo do servisního stojanu, občas se to hnulo…
          Tak jsem koupil 3D vytištěné držáky přidělané k sedlu a už u toho zůstanu…
          Dával jsem ti do jiného vlákna … myslím. Nikde nic neškrtá ani při maximálním zdvihu.
        • kucka7
          Co dát brašnu ma rám. Neco ve stylu co vozil Superior na Cape epicu.
