Montáž BB5 na PM (Epicon X1 29")???
39 nepřečtených
  • jincom
    Ahoj, stavím si 29ku a potřeboval bych poradit, jak namontovat Avidy BB5 na rám Apache Hawk 29" a vidlici SR Epicon X1 29". Předtím jsem to měl přes adaptéry PM/IS, teď nevím, co s tím. Když to dám přímo na ty navářky, je třmen moc blízko kotouče, i když tam jsou dvě podložky. Nevíte někdo, co s tím? Přikládám fotky ;) Předem díky ;)
    • pavlik6022
      přidej podložky, nebo si kup pořádný adaptér, podle velikosti kotouče http://www.kupkolo.cz/…03-mm_z4110/
      co to máš za rozměr kotoučů?
      jinak dopředu adapter a dozadu asi větší kotouč
    • Jakobo
      Nemaji náhodou centerlock kotouče od Shimana o něco menší skutečný průměr než třeba Avid?
        160mm jsou stejné
        180mm shimano / 185mm Avid tam je potřeba použít adapter na 180mm a ne na 185mm ale to tady není ten problém
      • jincom
        kdyby byly menší, tak by tam vlezly, já mám opačný problém…
    • petrun
      To to nemůžeš normálně podložit? Řešil jsem to na jednom kole tím, že jsem vzal ty silnější podložky ze starých véčkových špalků a už to tak funguje bez problémů několik let.
      Co si myslíš že je tenhle adaptér?
      http://www.koloshop.cz/…m-180mm.html
      Předražené delší šrouby a silnější podložky, nic víc!
      • pavlik6022
        1+
          sice to funguje, ale je to nejhorsi reseni jake muze zvolit.
          • jincom
            proč? taky mě napadlo tam prostě jen přidat podložky, ale nechápu, proč to nesedí. navářky by měly být na 160ku kotouč (menší těžko), takže by žádného adaptéru nemělo být třeba. chápal bych, kdybych měl větší průměr kotouče, což ale nemám.
            • petrun
              Nikdy to nesedne i když máš všechno správně.
              1. foto – 180mm kotouč a 180mm adaptér. Musel jsem to o 1 mm podložit
              i když to dle výrobců mělo sedět.
              1. foto – original 180mm adaptér Avid, musel jsem ubrousit podložky
              o 1 mm aby nebyly destičky mimo kotouč.
              Někomu to nevadí, neřeší a jezdí tak, že destičky 3mm nesedí na kotouči. Já bych ale vraždil když je brzdná stopa destiček jinde než přesně na prostředku brzdné plochy kotouče :-(
              • petrun
                tady jsou ty fotky
                • petrun
                  Na té druhé fotce jsou podložky ještě před úpravou a je trochu vidět (po vícerém zabrždění už to bylo vidět narosto jasně), že destičky nevyužívají celou brzdnou plochu kotouče.
              • petrun
                Tady jsem na 205mm kotouč musel ubrousit originál přední Avid 205mm adaptér o 2mm na jedné a o 1,5 mm na druhé straně. Musel jsem ten shit vzít na stolní brusku!
              • petrun
                Tady jsem brousil podložky na absoutní minimum jaké bylo vůbec technicky možné a třmen ze strany od rámu jsem vzal flexou o 1,5mm jinak by se do rámu vůbec nevešel!
                Prostě zapoj vlastní fantazii a dodělej doma. Všechno jde, nic není nemožné ;-)
              • petrun
                Jinak pro rejpaly, třmeny BB7 za to nemohou! Po výměně za Elixiry byla situace stejná a v době kdy jsem ještě vozil Shimana to taky fungovalo na principu dodělej doma.
              • jincom
                To je mazec. Člověk koupí součástky za drahé prachy a pak aby sháněl podložky nebo něco brousil flexou. V dnešní době bych čekal jeden standard a to, že koupím součástku, namontuju a jedu. Jako v kolech se hrabu rád, ale nerad řeším věci, které by měly být dávno vyřešené ze strny výrobce. A největší mazec jsou kraviny typu jiná utahovací matice na centerlock při vidlici na pevnou osu, kdy ten kousek kovu stojí 169 Kč!!! Jinak dík za fotky a postřehy. Uvažuju, jestli koupit nové brzdy, nebo se s tím štvát. Mám strach, že když to podložím, budou zas krátké ty šrouby. Má někdo zkušenost jak sedí jiné (novější) brzdy na PM, třeba Elixiry, nebo Shimana?
                • petrun
                  Nejšílenější věc jsou ovšem nové rámy a vidle s PM uchycením. Pokud máš 160mm kotouče a třmen moc vysoko je to na h…o. Staré rámy a vidle měli uchycení IS a člověk musel vždy použít adaptér (pokud neměl Hope, XTR nebo jiný TOP). Zbrousit adaptér byla na spodní fréze maličkost a když ho člověk zmrvil, vyhodil ho do popelnice a koupil za 2 kila nový.
                    ono stačí kombinovat co k sobě patří a není problém
                      Jako třeba na rámu integrovaný PM adaptér na 180mm a 183mm kotouče, že? :-D
                  • jincom
                    Je fakt, že adaptér PM/IS pro Avidy jsem měl na několika rámech a vidlicích s IS a vždycky perfektně seděl, to stejné bráchovi a taťkovi.
                      klid PM na vidlici i ramu je podle uplne stejne normy, takze problem bude jinde :-)
            A jaké je to „správní“ řešení?
              adapter z kusu, kdyz uz aspon, samo pokud ma 180 a vic kotouc, tady ma 160mm tak to musi nejak doladit podlozkama nebo bez nich, otazka je jestli ram vzadu neni na 180mm kotouc
