Mondraker TRACKER R změna vidlice/zdvihu
9 nepřečtených
  • Eddi
    Zdravím, jsem docela nováček a chtěl bych se poradit, jezdím na Mondraker TRACKER R 2013 ( http://www.teamsport.cz/…-model-2013/ ) a mam vidlu ROCKSHOX RECON GOLD TK COIL 120MM, ale je moc měkká na mojich 90kg a uvítal bych i o trošku větší zdvih, kvuli častemu AM ježdění,nevadilo by dat tam třeba ROCKSHOX Revelation RL 150mm ? Není to už moc na ten rám?
    • Mysee
      Zvedneš si řízení a změníš úhel. Ty rámy jsou na něco dimenzované, takže mi přijde blbost tam rvát vidli o 30 mm s větším zdvihem. Ze 100 na 120 ještě ok, pak mi to nedává smysl.
      Nedával bych tam nic o víc jak 2 cm vyššího od osy po korunku.
      Když tam dáš FOXku, tak bude při 140 mm zdvihu o 11 mm vyšší.
      DT Swiss XMM bude při 140 mm zdvihu o 15 mm vyšší.
      RS Sektor DPC 140/120 bude při 140 mm zdvihu o 20 mm vyšší, ale u toho bys asi ještě musel dát tvrdší pružinu, jestli máš 90 kg.
      • Eddi
        tahle by šla teda ještě? http://www.bike24.com/1.php…
        • Mysee
          Revelation je už moc. Navíc bys musel přeplést nábu, pochybuju že máš adaptéry.
          Dle fotky soudím, že máš klasický 1 1/8" krk a patky na rychloupínák. Tenhle Sektor by tě vyšel o dost levněji, pokud ho ještě mají.
          • Eddi
            Děkuji, ta by byla super, bohužel ji už nemají :( ano mam 1 1/8 krk a patky na rychloupínák, ale není problém dát jinou nábu a přepléct to kdyby bylo něco na pevnou osu..
              Pak tam ještě inzerují tenhle U-TURN, ale s dostupností to bude asi stejné a při tvé váze by to znamenalo asi ještě výměnu pružiny.
              Další možností je tahle FOXka. Ta by měla výhodu, že by byla při 140 mm zdvihu jen o 11 mm vyšší od korunky po osu než ten Recon, ale opět by to asi znamenalo ještě výměnu pružiny.
              Epicon z T-T je taky alternativa, ale má hodně lineární průběh.
      • Eddi
