Momentový klíč 6-30Nm SuperB: jak funguje
94 nepřečtených
  • d
    Zajímalo by mne, jak funguje momentový klíč 6–30Nm SuperB (http://www.kupkolo.cz/…rB_3990.html). Nastavení požadovaného momentu je jednoduché, ale jak při montáži poznám, že jsem požadovaného momentu dosáhl? Na klíči není žádný ukazatel. Že by se klíč protočil přes nějakou pojistku?
    • kyjosek
      ja mam 3–15Nm, při dotažení požadovaného momentu. Se ten klíč u nastavce propruží
    • jose
      já ho mám, spokojenost, ale pro kolo je lepší rozsah 3–15Nm, 6 je už na lecos moc. Jinak jak píše kyosek, klíč jakoby proccvane naprádno.....
    • Arteo
      Řekl bych,že za ty peníze můžeš mít tak 3 klíče,ale stačit by Ti mohly tyto 2:
      http://internetshopping.cz/eshop.php?… href=„http://­internetshoppin­g.cz/eshop.php?id_esho­p=500&action=vi­ewProductInfo&pro­duct_id=8820618­“>
      (Zbytek peněz můžeš použít na kolo…:-))   )
    • StuntJ
      Lepší klíč je tentocten, má lepší rozsah a cena více ne lidská. A když přetáhneš moment, to poznáš, protože klíč už neutahuje, ale protáčí se
      • Monty74
        Neprotáčí,ale cvakne.Povolí v tom kloubu a jde kousek jakoby na prázdno.
          Přesně tak. Tedy když by někdo to pracvaknutí ignoroval, tak by utahoval vesele dál i přes nastavený moment.
          Jinak souhlas se StuntJ, vzal bych taky ten BBB, ten rozsah je na něm ideální.
          • Arteo
            Na všechno ale stačit nebude…a místo názvu „Sada momentových klíčů BBB TorqueFix BTL-52“
            spíš měli napsat „Sada imbusových klíčů s momentovým klíčem“ :-))
              Mám rozsah 1–20 a stačí na všechno, kde je potřeba. Těch pár spojů, kde se používají větší momenty je jednak na speciální klíče (jako misky, kazeta, atd.), takže stejně by nešel použít i kdyby měl větší rozsah. A hlavně ty velké momenty problém nejsou, ty prostě pořádně utáhneš. Nejvíce jsou problematické hlavně ty nejmenší momenty typu 3–6Nm, tam když není cit v ruce dochází k častému velkému přetažení.
              • Arteo
                jj,to máš pravdu
                  Nejzákeřnější bývají čepy tlumiče. Třeba na Cubech mám na dvou ramech stejně vypadající čep a přitom doporučený moment od výrobce je zcela odlišný (je to 6 a 12Nm).
                  • gazman
                    Momenťák u kola nepoužívám,když jsem dělal motorky tak byl v permanenci furt,hlavně na šrouby v motoru.Dochází tam k velké tepelné roztažnosti a přetažený šroub po zahřátí motoru lehce praskne nebo vytrhne závit.U velocipédu to mastím už pár roků od oka a zatím no problem :-)
            • meikyq
              No to jest právě otázka… Neni ten výstupní čtyřhran (nebo co tam je) na ráčně nějáko standartních rozměrů aby se tam daly dát ořechy z gola sady?? To by bylo fajne pač taky sháním momenťák a rád bych ho používal i na velký matice na vydlicích (na korunce). Nevíte někdo jak to je??
              • lidumil
                Ten na obrázku je 1/4", a s ním utáhnout velký šroub je IMHO blbost.
                • meikyq
                  Hmm… tak to jo no :-( to jsem tam nevyčetl… No tak to tam teda půjdou ořechy z malý goly ne? Teď ji mám u sebe a měřil jsem to a vypadá to na 1/4" … ale ± 0,3mm pač tu nemám posuvku, jen trojúhelník :-/
                    v tom testu, co jsem dával odkaz níž, píšou: Imbusy lze doplnit třeba z domácí goly o další rozměry, takže ráčna může sloužit opravdu jako univerzální pomocník.
                  • lidumil
                    Ořechy tam samo půjdou, můžeš koupit i redukci na 3/8" a 1/2", ale jak jsem psal výše, utahovat tím velký šroub je blbost.
                    • Darius
                      treba chce utahovat napr. zatky a srouby u vidlice, kde je potraba relativne velky orech a maly moment
              • Arteo
                Všechny čtyřhrany na momentových klíčích jsou typizované.Já používám tyto 3 a na malém (2–24Nm) je 1/4" (malá gola), na prostředním (19–110Nm) 3/8" (střední gola) a velkém (42–210Nm) 1/2" (normální velká gola) takže stačí dát držák na bity a můžeš tam dát imbusy nebo redukci a dáš tam co potřebuješ…
        • StuntJ
          No já jsem měl k dispozici asi trošku jiný klíč, princip momentové spojky je hodně podobný té, co je na akušróbcích, tak sry za mystifikaci. Ono je více typů momenťáků …
      • lidumil
        Ten mám a zatím mi vystačil úplně na všechno a je s ním dobrá práce, je na nastavení momentů dobře vidět.
        Odkaz na test v Cykloservisu je tady
