Moment utahování zadní stavby Radon
7 nepřečtených
  • Dzordano_Bruno1
    potřebuji radu ohledně momentu zadní stavby.
    Radon uvádí dle tabulky v pdf http://www.radon-bikes.de/…Id_5301_.pdf
    12Nm a 8Nm. Ale jakých šroubů se týká? Sice německy zvládám lecos, ale rozlíšení a překlad mi zde dělá docela problém. Děkuji za pomoc.
    V příloze zasílám obrázek rámu, snad se nějak dobereme momentů.
      Tak tam to máš opravdu jednoduché. 12Nm je hlavní čep, tedy ten u středu. A všechny ostatní jsou těch 8Nm.
        MTBIKER doporučuje
      • Dzordano_Bruno1
        Ale nepřijde Ti to Mloku krapet divné?
        Když srovnám utahování čepů u Canyonu, Cubu tak jsou ,,složitější"
        Tady to utáhnu přesně jak jsi řekl(myslel jsem si to samé) a tím to hasne… ?
          Proč by to mělo být divné? Každá stavba to má trochu jinak. A pokud by mi mělo něco přijít divného, tak u Canyonu ty momenty u čepů tlumiče, ty jsou dost vysoké (tady se většinou používá kolem těch 8Nm). Pokud to ale rám snese (a použité šrouby), tak ten velký moment u čepů tlumiče může pomoct při špatném otáčení montážní vložek v bushingu u originál vložek.
          • Dzordano_Bruno1
            Mám celkově zafoxováno, že všechny rámy jsou ±stejné a proto není potřeba jedne rvá a druhý utáhnout.
            Koukám na momenty a popisy:
            Hauptschwingen­lager – je jeden čep u středu? není to i výše uložený čep vahadla?
            anderen Lager – zbytek.
            Jde mi jen o rozlišení čepů, které budou potřebovat víc utáhnout.
              Ne, Hauptschwingenlager je hlavní čep, už jsem to psal. A všechny rámy tedy rozhodně ± stejné nejsou.
