• Brunox
    Zdravím,chci se zeptat jestli mohu mít větší rám?Aktuálně mám 110mm představec 30mm ofset sedlovky a sedadlo úplně vzadu na rysce.Při jízdě mohu mít ruce ještě asi 2cm před řidítky.Je to na větší rám?Poradte díky.
      A na co se vlastně ptáš? Buď tam můžeš dát 130 představec nebo delší rám.
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 899 Kč -26% MOC 19 999 Kč
      Můžeš :)
      Ale jestli to bude lepší bůh ví :)
    • adam1
      Musíš upřesnit co a jak :)nejlíp fotku z boku
    • Brunox
      No.. chci si koupit nový rám,potřebuju totiž pevnou osu a jinou barvu.A tak se rozhoduju jakou velikost.
    • tomo_111
      V prvom rade to kde mas sedlo s velkostou ramu priamo nesuvisi (= dlzka posedu sa tym nenastavuje, sedlo potrebujes nastavit vzhladom na tvoje nohy voci slapaciemu stredu primarne…)
    • Brunox
      Aha, tak to jsem nevěděl,myslel jsem že offsetem sedlovky prodloužím délku rámu.
        to sice prodloužíš, ale zhoršíš efektivitu šlapání a kolena ti poděkují
    • Brunox
      Takže když budu mít 21' rám místo 19,5' takto bude jako bych měl 130mm představec?
        a nechceš sem dát víc informací?
        tohle je fakt věštění z koule
        Řiď se geometrií kola, ne jeho označením velikosti. Porovnej si geometrii svého kola a kol zvažovaných. Zejména hodnoty Reach, úhel sedlové trubky a pak podle potřeby další (výška hlavové trubky atd).
        Kolik měříš a jak dlouhé máš nohy? Jestli máš na 19,5" 110 predstavec a je ti to málo, k tomu 30mm offset, to by znamenalo aspoň tak 190cm, ale pak si nedovedu představit, co máš teď za sedlovku…
      • Cyklofanatic
        Vzal bych ten 21”, má o 2 cm delší reach, což kdyžtak pohodlně srovnaš kratším predstavcem. U MTB mi 11 cm predstavec přijde nesmysl. Jak jsi vysoký?
    • Brunox
      Nový rám by byl totožný se stávajícím,kromě velikosti.Jedná se o tento rám:
      https://www.profilshop.cz/…edo-cerny-tj
    • Brunox
      Mám 183cm nohy nějakejch 80cm .Sedlovku mám offset 30mm.Jako mít 130 představec na mtb je kravina,stejnak už jsem objednal ram velikosti 21"Tak snad to bude ok.Pod představcem mám 65mm v podložkách,takže vyšší hlavová trubka prospěje..
      • adam1
        To máš fak tak krátké nohy?Jestli ano tak budeš mít sedlovku cca 110mm vysunutou ,to bude vypadat divně :)ta 19,5 na 183cm /80rozkrok by ti měla stačit ?
        Tu kombinaci čísel, co tu dohromady píšeš, si nedovedu představit ani ve snu. Nemohl bys to kolo vyfotit?
        Tak budeš mít v podložkách 55mm a naražený koule :-)
    • Brunox
      Na stávajícím rámu mám sedlovku vysunutou 190mm k místu zahnutí zámku.Nohy jsem měřil vnitřkem od paty po rozkrok.
    • Brunox
      Ještě jednou jsem přeměřil ty nohy a mám 85cm.
      • tomo_111
        ten predstavec tiez nahodou nema 6cm miesto 11cm ked ho premerias?:)
    • Brunox
      Fotit bohužel nemůžu,stávající mobil my kleknul a aktuální mobil kterej mám jako erární nemá ani foták.
    • Brunox
      CO se vám nezdá?? 19,5" rám,350mm sedlovka,představec 110mm do pozitivu 5st.řidítka 760mm prohnutí k sobě 9st.sedlo wtb volt narvané max.v zadu,pod představcem 65mm podložek.Při jízdě by mi vyhovovalo mít ruce ještě cca 3cm víc před řidítky.Možná to bude tím že jsem moc těžkej mám 120kg
      • adam320
        183cm 120kg?
        To vysvetluje nejen ty „kratky nohy“
        Představec 110mm mám shodou okolností na jednom kole taky, ale bez podložek a do negativu. Jako 65mm komín podložek pod představcem, na to je „nezdá“ hodně slabé slovo :D
    • Brunox
      Od té doby co mám 65mm komín por představcem jsou pryč všechny tlaky brnění prstu a bolest loktů.A to jsem dlouho laboroval s gripy,uhlem řidítek a tak dále..:-))
    • Brunox
      Představec má 110mm je to na něm napsané..
    • Brunox
      Nebudu mít naražený koule:-)Budto na kole jedu nebo sesednu.Obkročno na kole nestojím maximálně si sednu na rámovou trubku z boku:-))
      • adam1
        Neděláš dobře Jaromíre ,jednou to poznáš :))
        Měl jsi zajít nejdříve k někomu kdo tomu rozumí a nechat si poradit než usoudit že potřebuješ větší rám ?
        Když si zadáš tvé míry staré 183/80 do komfiguratoru canyon tak ti vyjde Sko :) když nové 183/85 tam M ,ok i L by mohlo být ,ale ty chceš XL :) ale každý ať si jezdi na tom co mu vyhovuje a sedí :)
        • Johny.Merida
          On má 120 kg…
            A to má vliv na velikost rámu?
            Rupne pod ním M i L úplně stejně
            • Johny.Merida
              Píšu snad něco takového?…reaguju na chybné údaje v příspěvku nad.....
                Které údaje má chybné?
                • Johny.Merida
                  Míry má tazatel podlo toho co uvedl jiné......to je fuk. :-))
                    Míry uvedl přesně tyto.
                    • Johny.Merida
                      Tak asi špatně čtu…
                        Ano, špatně čteš.
                        • Johny.Merida
                          Tak buď má 120 kg ,jak uvedl…nebo nerozumim mírám staré a nové…80,85 kg…a bez fotky všichni jenom stejně věští.
                            Uvedl 183cm výšku a 80cm rozkrok, což pak opravil na 85cm. Možná by bylo dobré, kdyby sis nepletl míry a váhy…
                            • Johny.Merida
                              To ano, to máš tedy pravdu..... když vidim údaj za lomitkem, kde je jako první uvedena výška… beru to jako váhu…tak už jsem doma. :+))…no nicméně to kolo ještě nikdo neviděl…
                    • Johny.Merida
                      No to je jedno…ani fotku kola neposlal… těžko soudit a radit.
    • Brunox
      Ok,takže jste mě donutili jít do garáže a uříznout 35mm hranolek a připevnit ho na rámovou trubku.Světe div se krásně se tam vejdu a ještě můžu mírně pokrčit kolena.Takže jsem klidný:-))
      • adam1
        Tak potom neumíš měřit ,nebo máš na pikaču meter :)
        Už máš foťák nebo pastelky ?:)
      • vaclaw
        Hele, reálně, každý jsme sice jinak nastavený, ale 21" kolo fakt není dělaný na 183 cm postavu. Spíš bych to viděl, že máš současný kolo buď blbě nastavený a špatný návyky nebo ti prostě nevyhovuje ten rám.
        Nechci te strasit, ale zkus se natocit jak to vypada kdyz z kola slezas. Nohy pokrcis vic nez mirne. Ale tak je to tvoje prislusenstvi:)
        Jinak s vetsim ramem delas na 100% chybu. V tvem nastaveni posedu je nekde zasadni chyba, kterou se snazis kompenzovat uplne nevhodnou formou. Mozna to na „neco“ pomuze, ale cesta k idealnimu cili tudy rozhodne nevede.
    • Brunox
      Stávající rám jezdím 2rok,a stále mám tendenci posouvat zadek víc dozadu a ruce mít víc vepředu.Jinak sedlo mám vodorovně a kufry maximálně vzadu.Nevím kde může byt v posedu chyba.
        Ať tě na tom kole někdo vyfotí, samozřejmě tak, aby z té fotky bylo něco vidět, a dozvíš se.
        a dáš sem už konečně aspoň foto kola?
        • Johny.Merida
          Musíš pěkně poprosit :-)))
          • adam1
            .Jo a to říkal, že má sedlo v rovině :)Takže i váha na pikaču ?
            Teď si vem ,že ti přijde borec s takovým vercajkem dělat něco doma a přijede na takovém mtb:))
    • Mufi
      Delsi ram ti moc neovlivni tvoji pozici v bodech sedatko->kliky, takze kolik mas offset na sedlovce muzes hezky rovnou vynechat ze svych kalkulaci. Kdyz uz tak delsi kliky. Se nad tim zamysli.
      A co se delky ramu tyce, tak snad tady to udelas podle toho, jak to tobe vyhuvuje, ne? Si tam dej jeste i rohy na ty riditka a snad poznas, jestli se natahujes jeste dal a je ti to tak pohodlne, ze bys tam chtel mit cele riditka.
    • Brunox
      To je dobrej nápad s těma rohama,snad je ještě někde najdu.Kdysi jsem je měl na 26ce.Nicméně do pondělí mám ještě čas na rozmyšlenou jakou velikost zvolit.Prodejce z eshopu mi řek že můžu mit jak 19,5¨ tak 21¨.Rozkrok mi vychází i na 21 palcový rám otázkou je délka rámu.
    • Brunox
      Tak jsem to byl projet s rohama na řidítkách.Při dlaních na rozích to jest 21"rám už nemám mírně pokrčené ruce nám je úplně natáhlé a mám obavu aby mě po čase nebolelo za krkem.To znamená budto mít 19,5"rám a 110mm představec nebo 21"rám a 90mm představec.V obou připadech potřebuju offset sedlovky 30mm.Stejně nechápu proč musím mít prdel tak vzadu,ale prostě mě to tak vyhovuje.Ridítka mám 760mm.
        Tak já taky musím mít sedlo vzadu. Když to máš nastavené špatně, tj. tak, jak to tvojí stavbě nevyhovuje, budou tě bolet kolena. S mojí Favoritkou to bylo od prvního šlápnutí bezvadné a nikdy mě z ní kolena nebolely ani po celém dnu ělapání na Vysočině. Pak jsem pořídila silničku Specialized a pořád to šlapání nebylo ono. Po pečlivém přeměření jsem došla k tomu, že ta silnička má strmější sedlovou trubku a tudíž sedlo vůči středu víc vepředu, dala jsem větší offset (posunula sedlo dozadu), aby to bylo stejně vůči středu, jak na Favoritce, a už se na tom šlape dobře. Musela jsem o stejnou vzdálenost zkrátit představec. Poučka říká, že když máš kliky vodorovně, tak svislice spuštěná z kolene (toho vepředu) má protnout osu pedálu, takže to bude závislé na délce stehenní kosti a na délce kliky..
        Sedlo máš vzadu, protože máš dlouhé stehenní kosti.
