mám v plánu vyměnit starý mobil a také potřebuji cyklonavigaci.
Kdo má zkušenosti s navigací v mobilu? nezabil bych dvě mouchy jedním nákupem? Jsou topo aplikace do mobilu? a potom jakého?
Díky za Vaše zkušenosti
navigace do mobilu jsou, je to ale narocne na baterku tak aby ti po hodine navigace nechcipl mobil, navic levnejsi mobily nebudou mit tak kvalitni cip, napr. ja mam Nexus S a GPS stoji za…
za me je lepsi zarizeni k tomu urcene takze edge
mobil s aktivním GPS a zapnutým displejem žere jak malý tank.
Dvě mouchy jednou ranou určité nezabiješ. Především kvůli mizerné výdrži baterie mobilu za předpokladu, že budeš chtít být navigován a ne jen trackovat cestu.
Záleží na tom jak dlouhej švih plánuješ v tom mobilu to nějaou dobu vydží začínal jsem taky na mobilu s navigací pak jsem přešel na garmin etrex 30 a ted používám edge 810 asi nejlepší co jsem měl výdrž 15 hodin a to ho nešetřím jezdím celej rok.
Tady se mrkni
http://www.garmin.cz/…isticke-gps/?…
ten touring za 6500 taky asi ujde
Ten touring ale nemá ant+ tedy k němu nepřipojíš tepák, kadenci, nic. :/
A displej pořád debilní malý rozlišení :/
Souhlas záleží co od toho očekává?
Stačí do mobilu natáhnout Locus, správný mapy, trasu a dá se podle toho v pohodě jet. Tak si občas zastavíš a koukneš, kam odbočit, ne?
Zastavování je k ničemu. Klesnou při něm tepy a celý trénink v čudu.
Tak to si ale hlavne muzu vzit mapu. Nevybiji se baterky, velky rozliseni, velky skladaci display, ekologicka.
Používám obojí. Aplikace Locus na Androida je dobrá na turistickou navigaci a dokonce na tabletu ji používám i na přípravu (naklikání bod po bodu) tras. Pokud jdu na pěšárnu, tak trasu strčím do mobilu a nechám se Locusem navigovat, pokud jdu na kolo, tak to dám do Garmina, který mám na řídítkách a stále zapnutý. Na kole je to o odolnosti, výdrži baterky, ovládání v rukavicích atd. Na pěšárně mám mobil v kapse ve sleep modu a když potřebuji tak vytáhnu a rozsvítím obrazovky.
kluci díky.
výlet v cizím prostředí s mapou, kdy si zapamatuju max 3–4 křižovatky dopředu a potom musím zastavit a vytáhnout mapu není ono.
takže Edge a mobil zůstane jaký je
