Množství oleje do vidlice RS Domain R 2014
8 nepřečtených
  • Rahulk
    Zdar,
    měl bych dotaz. Servisoval jsem si komplet vidlici. Vše ok. Jediné co pozoruji při chodu je, že při dorazu to jde hodně natvrdo … respektive, že si mi nejspíše zmenšil chod. Jediné u čeho si nejsem jistý je toto. V horní noze kde je tlumič, se musí dát přesné množství oleje. Vzhledem k tomu, že nemám odměrku, která by měla 370 ml (to se tam musí dát), jsem to dělal na několikrát. Na konci lití, když už bych tam měl mít 370 ml, jsem si řekl, že vždy něco v odměrce zbylo, takže v noze není přesně 370 … jak jsem takovej moc aktivní … dolil jsem cca 10 ml navíc.
    Chci se zeptat, jestli takové množství oproti původní může způsobit znatelnější úbytek chodu – zdvihu … pocitově to je cirka 30–40 mm .. oproti „původním“ 200 mm je to znát …
    Zatím díky
      Hladinu oleje máš jak hluboko pod vrchem vnitřní nohy? U Domainu R má být 34mm s přidělanejma spodníma nohama a plně roztaženou vidlicí + několikrát procyklovanym tlumenim (aby se vyplavil vzduch z pod pístu).
        Fakt jako 34mm od korunky, pri roztazene vidlici?
      • Rahulk
        Při montáži tam bylo lehce pod těmi 34 mm. Pamatuji si, že cirka tak 32–31 mm. Což mi ale nepřijde až tak moc …
        Není asi problém to zase rozdělat … spíš zjišťuji možné chyby … a toto je první, která mě napadla.
