• Benji_paja
    Ahoj, uz se to tu asi hodne resilo, ale zajimalo by me jake musim sehnat hlavove slozeni pro zmenu z tapered vidle na 1 1/8, muzu mit od kamarada za vyhodnou cenu a malo jetou rock shox totem…tapered vidle na 180mm zdvih a 26" kola je tezke sehnat…mam kolo ninja agang 2.0 zlute provedeni…ptosim tedy o radu jak tam tu vidli dostanu, a hlavne zda vubec…zkousel jsem to rozebrat, spodni hlavko by slo ale vrchni nevim jake…abych neutracel zbytecne za vec co tam nepujde. Diky moc predem
      nejak nechapu co shanis… resis klasicky hlavko na 1 1/8 ale vidli mas sehnanou Taper? nechapu tvuj dotaz..
      Ninja by mela mit semiintegrovany zero stack.. takze bys tam mel normalne taper vidli dostat…
      pokud do toho potrebujes dostat klasickou vidli mel by ti stacit jen redukcni krouzek .. takze nechas stavajici tapered hlavko a dast ma klasickou 1 1/8 vidlici..
    • kali222
      ja bych skoro rekl, ze na fotce je vidlice, ktera ma krk 1,5" a ne 1+1/8".
        jo ted an to koukam.. to je stopro 1,5 Totem.. tak ma smulu
    • Zilbike
      Cane Crek dělá různý konverze, třeba by se něco našlo…
      Podle mě půjde použít hlavko Neco H151S: Jen z něj použít spodní misku a dát jí jako horní. Vespod nechat to, co tam je teď. Akorát to trochu zvýší stack.
      • Benji_paja
        Hlavko jsem dostal k te vidlici
          Tak prostě prozkoumej, jestli je šance, že to tam bude pasovat – zajímá tě ten prostřední kus. Možná bys udělal líp, kdybys s tím někam zajel, protože asi bude potřeba vylisovat to, co je tam teď a nalisovat to nové. Ale myslím, že to půjde. Jde to samozřejmě i doma, ale tam je vždy šance že něco dojebeš ;)
          • Benji_paja
            to jsem vylisoval v praci ale pak zjistil ,ze se to tam prumerove nevejdou ty hlavka
              No a to hlavko na fotce je přímo z té RockAndRolly? A tam měl hlavu jakou? Tapek, nebo obyč 1 1/8? Dělali obě verze. A když změříš rám i to hlavko z fotky, tak jaký jsou čísla? :)
              • Benji_paja
                nevím zda to hlavko měl už předtím na rockandrolle ale s tou vidlí ho tam měl stopro…jsem v praci, změřím zítra ráno…každopádně hlávko vrchní je větší než horní díra v rámu, o kolik teprve změřim
                edit: neměl tapered rám
                  Třeba tenhle obrázek napoví.. Nicméně jestli neměl Taper hlavu a to hlavko je sundané spolu s vidlí z jeho kola, tak by to mělo pasovat. Pokud je to jiné hlavko (plnohodnotné 1.5 – průměr misek 49,70), což nakonec z fotky vypadá, tak budeš muset sehnat redukci.
                  • Benji_paja
                    nevím zda si rozumíme, pro upřesnění, já mám na kole taper hlavu + vidlici, on nemá taper hlavu ani taper vidlici… to hlavové složení je absolutně stejný rozměrově horní+spodní, což je u mě blbost, dole nejde ptž je větší díra než průměr hl.složení a nahoře nejde do díry ptž je to hlávko větší než díra
                      Já to pochopil tak, že tu tvou novou vidlici s 1.5 sloupkem už měl někdo namontovanou na rámu RockAndRolla s hlavovkou 1 1/8. A ty se jí teď snažís napasovat na rám s tapered hlavou. A doteď jsi měl tapered vidlici? Pokud ano, mělo by ti stačit vyměnit na tvém rámu jen horní část hlavového složení za redukci z 1 1/8 na 1.5. To hlavové složení, co jsi dostal k vidlici použít nelze.
                      • Benji_paja
                        ano, já tam teď mám taper vidlici. takže myslíš že by stačilo pouze sehnat redukci?
                        A existuje takova redukce?
                        • Benji_paja
                          zatím jsem nenašel :(
                            V prvni rade to musis omerit, alespon vrch, bez toho se dal nehnes.
                          Existuje podobná redukce: spodní miska pro Taper vidli do rámu s hlavou 1 1/8 (např hlavové složení Neco H151S). A myslím si, že by neměl být problém vzít tu spodní misku a použít jí jako horní.
                            O tom jsem spekuloval vyse, protoze jsem zatim takovouto redukci nevidel.Jestli je to realizovatelny, to netusim.
                            • matbiker
                              Ogari, a kde mate vrchni kryci misku na lozisko a kuzel, ktery to vystredi a dotahne? Spodni ramova miska pro netaper ram a taper vidlu pujde nahoru do ramu pouzit, ale zbytek se bude muset vysoustruzit, si myslim.
                                Je to tak :) Nebo bude mít kliku a budou pasovat zbytky z toho 1.5 hlavka
                                • Benji_paja
                                  tak jsem to změřil, zkusil dát spodní hlávko z vidle, to tam pasuje, pujde tam, horší je to s tim vrchním…
                                  zde jsou rozměry:
                                  hlava na kole: nahoře vnitřní 44mm (vnější tlušťka horní části 55,2mm) / dole vnitřní 49,5mm
                                  nový hlávko : 49,5mm
                                  nová vidlice : 38mm
                                    co jsem koukal tak nukeroof dela kombinace… vice mene tam nechas tu spodni misku a potrebujes sehnat misku s externim loziskem pro 1,5"krk s vnejsim prumerem zalisovaci casti 44mm… rozmerove by to melo jit… ten Nukeproof ma spodni misku takovou… sice je to prasopes ale dalo by se to tak udelat
                                Ogare, presne o tom stejnem jsem psal vyse:) Proste ho asi kutilstvi nemine, pokud tam tu vidlici bude chtit dostat.
                                • Benji_paja
                                  díky, to by mělo vyjít…to spodní hlávko k te vidlici, to dam normalně dolu, padne tam jak na míru, a objednám tu B5(spodní misku) a dam ji nahoru…myslim že to nebude tak hrozný jak jsem si myslel…pak uz zbýva jen vyrovnat výšku a to udělám odebráním prstýnku…
                                    Jak budes resit vicko a ten konus?
                                    • Benji_paja
                                      Vicko myslis tu vrchni misku ? Konus nevim co myslis
                                        Vickem myslim to, co mas pod palce a podepiras malickem. Konus tam neni videt, ale byva mezi vickem a hornim loziskem. Slouzi k vystredeni hlavoveho slozeni. Teoreticky by mohl byt i soucasti toho vicka.
                                        • Benji_paja
                                          Myslel jsem si to…to vse bylo soucasti toho hlavka co mi dal k te vidli…je to toto ne ?
                                            Jo, to by mel byt on, myslim ten konus. Ona je otazka, jestli to pujde oboji pouzit na redukcni spodni misku, kterou chces pouzit na pozici horni misky, jestli budou sedet prumery, vysky, ukosy. Ten konus myslim, ze by sednout mel, tim vickem si nejsem moc jistej, to by bylo spis stesti.
                                            • Benji_paja
                                              snad jo, uvidim, ma prumer 56mm
                                              • Benji_paja
                                                tak hlávko mám doma, horní miska tam sedne jak pr. na hrnec, zítra vytluču staré a zkusím dát nové a namontovat vidlici…držte pa­lec…
      • Benji_paja
