• JMT
    Dejme tomu že chápu k čemu je to dobrý…ale má MIPS i nějaká negativa ?
      Je dražší. :)
      Má tu vlastnost, že si pak lidi co to mají na květáku připadají nesmrtelný a nezranitelný :-D
    • Pedro404
      Pokud vim, tak hlavní negativum je, že ten přínos neni spolehlivě doloženej.
        Jestli myslíš přínos helmy ať už s/bez MIPS tak máš pravdu. Malý zranění jako škrábance a lehký otřesy mozku helma řeší. Ale jestli zabrání většímu úrazu je diskutabilní, ale výrobci ti budou vždy tvrdit něco jinýho. :-)
        • Pedro404
          Myslim přínos MIPS proti helmě bez MIPS. Jezdit bez helmy jakýhokoli typu je hovadina.
      • JMT
        a může to být i tak, že třeba s tim mipsem může být nakonec i třeba méně bezpečná ?
          Materiálu je tam stejně, takže to asi bude podobný. Minulej rok šéfova manželka, spadla na lyžích v nulový rychlosti na palici a MIPS jí v krvácení do mozku stejně nepomohl.
          • Pedro404
            Někde sem čet, že kvůli tomu, že MIPS zabírá nějakej prostor, tak pokud by měly oba typy helmy stejný vnitřní a venkovní rozměry (což nevim esli mívaj), musí ta EPS skořepina bejt tenčí.
      Ahoj, hodím to sem.
      Asi mě čeká nákup nový helmy a nejspíš to bude Bell Zephyr.
      Recenze má super, sedla mi parádně.
      Máte ji někdo? Zajímá mě:
      jak větrá
      je malinko těžší, než ostatní helmy v týhle cenový hladině. je pohodlná i po dlouhým ježdění? (4–8 hodin)
      Provedení asi nebude problém.
      Jak ale Bell hodnotíte celkově jako firmu? Přístup k reklamaci, náhradní díly na helmy apod.
      Díky:)
        Nikdo nic?:)
      • Jery01
        Ahoj, větrání bych u silniční helmy s tolika otvory moc neřešil – bude větrat dostatečně, navíc při rychlosti na silnici :)) Jak se to vezme těžší, měl jsem (mám) Bell Sweep R, váží stejně a nikdy mi nepřišla těžká, dost jsem s ní najezdil, odvětrání super. Jen mi teď (po cca 6–7 letech) prasklo stahování u kolečka, proto jsem koupil novou. Jinak za tu dobu jsem nemusel řešit reklamaci nebo shánění extra náhradních dílů, pouze vycpávky asi za stovku. Celkově zkušenost super. PS: Nevím, zda mají pořád akci že když doneseš rozlouplou helmu Bell prodejci, tak dá slevu na novou – bylo to celkem dost %.
      dostaly se ke mne marketingové informace
      1. helmu s MIPS ano/ne – teď třeba řeším helmu pro dítě a dají se koupit za podobnou cenu Abus Youn vs Cube Linok s MIPS.
      2. výrobci tvrdí preventivně měnit helmu po 5 letech. Svou helmu mám už 10 let a možná by stálo vyměnit.
      Co si o tom myslíte?
        helmu po 10 letech bych teda asi vyměnil, přece jen UV záření je mrcha, mě se jí obvykle podaří rozbít dřív :-).
        MIPS nevím, u Full Face helmy bych řekl že jo, ale otevřená helma nejsem přesvědčen o tom že na té hlavě drží tolik aby se při tom pádu trochu nepootočila i bez MIPS, za mě lepší dobře sedící helma bez MIPS než blbě sedící helma s MIPS
        1. musí sedět, to je důležitější než mips a prachy
        2. měnit, ten plast křehne, zkusil jsem po letech odloženou belinu rozšlápnout a šlo to velmi lehce
        • Micey
          A zkousel jsi vedle ni rozslapnout novou? Nejak nechapu na zaklade ceho by mel ten EPS po par letech krehnout, i vsechny studie co jsem videl nic takovyho neprokazujou..
            Chapat to nemusis, me to jako test stacilo. Byla to značková helma, měla cca deset max 12 let a byla ve sklepě, čili žádné UV. Zkusil jsem pak rozslapnout nejakou novejsi (z dekace tusim) a neslo to tak lehce. Belky měníme doma max po 5 letech, na palici to v momentě pádu mít nefunkční fakt nechcu
          • Venda
            Tez jsem toho nazoru. I studie jsem na to někde videt, kde si stare helmy nevedly zas tak spatne. Samozřejmě pokud budu profi cyklistika a budu ji mit na hlave 30hodin tydne, tak ta helma bude za chvili sezrana potem. Ale kdo ji ma dobre uskladnenou a moc nejezdi, tak ji po trech peti letech meni jen z marketingovych nebo moralnich duvodu. Ty technologie dopredu taky tolik nejdou.
        Menit 3–5 let nebo po velkem padu
        MIPS dava smysl u integralky, u male prilby to podle me nepoznas
      • Lukecz
        MIPS je krásný nápad, dokud do toho nehodí vidle KASK (a další) s metodou testování nárazů. Krásný článek Kask WG11 vs MIPS: which cycling helmet technology is best? Pro fanoušky biomechaniky pak zde
        MIPS helmy prodražuje. Kdybych mohl vozím variantu bez něj.
        Za mne Mips eliminuje nutnost sitky do ventilacniho otvoru.
        Pro alergiky na bodnuti to je vhodna informace.
        Ale taky se vic helma masti od vlasu. A ta cepicka Mips je dost nechutna.
        Diky, je vidět, že bajkerstvo na to nemá ucelený názor.
        Helmu vyměním po 10 letech…už se dokonce rozpadla stélka…¨
        MIPS není podmínka. dulezity je fitting
    • filipes
      Typicky je MIPS helma trochu těžší a v některých případech hůř větrá. Při výběru helmy se koukám na https://www.helmet.beam.vt.edu/…ratings.html
      podle mě jediný pokus helmy nezávisle testovat. Certifikace jsou extrémně benevolentní, jiné informace kromě marketingových keců vyrobců nesjou k dispozici. I te univerzity of virginia jsou zajímavé dva aspekty:
      • hodnocení neodpovídá očekávání, leckdy drahé a velké helmy pohoří.
      • probíhá docela rychlý techologický vývoj, přední pozice obsazují nové a nové helmy, ale zase neplatí, že každá nové je úspěšná.
      Takže pro mě:
      • MIPS ano, protože vybírám z top 30, které mi sedí a mezi top nic bez MIPSu není.
      • Co bylo top před 10ti lety, tak za tu doby zastaralo nejen fyzicky, ale i morálně.
      • kupuji rok starý model, který už měl čas být otestován a je ve slevě za dobré peníze, a helmu měním raději častěji.
      Fit je samozřejmě základ.
      • Venda
        To je ten test, kde vyhrala silnicni helma a prvni integralka je az tricata. I v ramci jedne znacky vyhrávají lehčí helmy.
        Za me je ten test prinejmensim zavádějící a vysledky jsou asi tam stejne hodnotne jako vysledky meho „vyzkumu“ v diplomce…
        no já jsem našel test kde testovali specilzed helmu s a bez MIPS. Stejný model. Tam nebyl žádný rozdíl, prakticky při utažené helmě k bradě figuríny ten MIPS nefungoval.
        fakt je v tom dost guláš :(
