Mini kompresor s průběžným měření tlaku
152 nepřečtených
  • Moses
    Zdravím, máte zkušenost s mini kompresory? Jaký mini kompresor na běžnou kontrolu tlaku v pneu byste doporučili nebo nedoporučili?
    Koukal jsem na jednu od Solight a jednu od Bosch, ale klidně se nechám inspirovat.
    Solight
    https://www.autodily-pema.cz/…ni-kompresor
    Bosch
    https://www.tsbohemia.cz/…-000_d461915
      Pro beznou kontrolu tlaku pouzivam manometr.
      Uz jen kvuli rychlosti, manometr jen namacknes, hadicku od komresoru sroubujes.
      Kazdopadne na to bezne dofukovani je obyc velka pumpa nejsnazsi a nejrychlejsi. Nez se mrcasit s nastavovanim tlaku na kompresoru.
      Jinam mam xiaomy.
      Používám první generaci" Xiaomi":https://www.alza.cz/…d8570596.htm?…
      Výdrž baterie nic moc, ale použití komfortní. Foukám tím všechno, auto, kola…
      • J.e.n.i.k.82
        Mám taky a od té doby jsem nepoužil pumpičku. Vše od míče až po dofukování kol u auta.
        Ten byl nedávno v akci za pětikilo.
      • Moses
        Koukal jsem do návodu a nastavitelný rozsah pro kolo je tedy dost vysoko. Jak to funguje ve skutečnosti? Nastavím režim kolo a nechá mě to snížit tlak pod 30 psi?
          A když nastavíš motocykl nebo auto?
          • Moses
            1.8 bar na kole ne vozím ani teď v zimě. Tedy jde o to, zda nechá přístroj nastavit i nižší tlak, nebo pod minimální hodnotu nepůjde
              Tak nastavís „míč“ :-) ale je tam i „manuální režim“, kde si můžeš nastavit co chceš.
    • Andy5
      Na doma mám Bosch Easy a na cesty CYCPLUS AS2 Pro z Ali.
    • Japekar
      Mám ten Easy pump rok, bez problému. Na kolo je docela rychlý. Kola od auta už mu chvíli trvají. Výdrž baterky je dobrá.
    • kofejn
      Mám z Lidlu a funguje dobře, jen dělá docela kravál. Pokud nemáš žádné „lidlovské“ akumulátory, tak se to asi nevyplatí.
      • Moses
        Dik
        • kofejn
          „ale klidně se nechám inspirovat“. Takže pokud už nějaké akunářadí z lidlu máš, za pětikilo je funkčí kompresor. Kdyby si to měl kupovat včetně aku a nabíječky, tak jsou levnější volby
          • Moses
            Nemyslel jsem to zle, i když to asi tak vyznělo.
            Díky za tip.
        To nemá redukci na ventilek ani manometr. To mi přijde použitelné leda tak na nafukovací lehátko..
        V ideálním světě by ten kompresor pro mne měl umět i velký objem (padleboard).
        • kofejn
          Stačí rozkliknout nabídku :). Já to kupoval v sadě i s tou pumpou na lehátko a na ofouknutí cihel před zděním či chemickou kotvou je super.
          https://www.lidl.cz/…y/p100377858 na to presne mam tenhle kousek, paddle to nafoukne, ale je treba pak finale stejne udelat pumpou
          Na tom odkaze jsou dva produkty, foukač lehátek a kompresor, vybírá se v combo boxu vpravo. A kompresor samozřejmě má koncovku na autoventilek. Ale kompresor je vyprodaný.
            Pardon nevšiml jsem ze tam jsou 2 varianty. Uz to vidim
    • XNeo
      V batohu vozím Bosch EasyPump, kdybych někde potřeboval trochu stlačenýho vzduchu do pláště a v kufru auta dílenskou pumpu s boostrem abych před jízdou správně dofoukal (tou je foukání nejrychlejší).
    • LTZ1000
      Nazdar, dá se někde sehnat tato redukce se závitem??
      Mám nějaký takový kompresor. https://www.bauhaus.cz/…sor-25757956
      Našel jsem akorát redukci bez závitu. :-(
      https://www.bauhaus.cz/…629-25664667
      Po dlouhém rozhodování chci objednat toto: https://www.alza.cz/…12790652.htm Chci prcka na denní nošení v kapse dresu, protože mám vzadu karbonový disk. Tohle mi přijde určitě mnohem lepší než klasická ruční pumpička, která sice jde na disk použít, ale není to ono:( Velikost této air pumpy je vyhovující a váha taktéž. Má možnost nastavení konečného tlaku s automatickým vypnutím a dokonce i led světlo.
      Tady recenze:https://www.youtube.com/watch?… má to dát třikrát 29×2.6 na dva bary a to mi přijde uctyhodné. Vyzkouším a uvidím, jak to bude v reálu.
      • filipes
        Díky za tip. 100g s manometrem jsem jestě nezaregistroval. Minipumpička je dneska imho totální anachronismus.
        0 7
        • yorg
          Minipumpička má jednu nespornou výhodu – nedojdou ji baterky.
          12 0
          • filipes
            Akorát mě s minimpumpičkou dojde 10× dříve trpělivost, než dojde kompresoru aku.
            A 230g kompresor nafouknul bez problémů dodávku z 1,2 na 3,6 atm a sežralo to 25% aku.
            Pro bezdušáky dává smysl mít rezervní Co2 bombičku, která mimo „extra kapacity“ umožní nahodit patky, pokud by se při defektu uvolnily…
            • yorg
              Asi používáš cyklopočítač a přiznám se, že já nejsem tak zodpovědný a už se mi opakovaně stalo, že mi oznámil, že dochází baterka někde v polovině trasy a zhasnul. Na funkčnost kola to ale nemá vliv.
              V případě kompresoru s vybitou baterií a defektu následuje dlouhý pochod vedle kola. A to nechceš.
              Ty jsi jistě pravým opakem mě a vždy máš všechno řádně nabité. :-)
              Btw. Taky po té pumpě na baterku na Alíkovi občas pokukuji. ;-)
              • filipes
                cyklopočítač nepoužívám, pro mé ježdění by mi byl k prdu. Asi spíš jezdíme každý na jiném kole. Při řešení defktu 29" 2,5" s insertem a mlíkem se na minipumpičku prostě spoléhat nehodlám, už jsem to i zkoušel a never more. Takže raději kompresor s nějakým rizikem, stejně je tam riziko defektu, který v terénu nebudu schopný vyřešit.
                Gravel bez insertu si dovedu představit řešit duší a pumpičkou.
                • yorg
                  Tak to jsi mohl napsat hned, že máš pod kopcem zaparkované auto. :-) To je pak o něčem jiném, než šlapat s defektem vedle kola 30km než se dostanu domů.
                  Tohle řeší některé typy vložek, se kterýma se dá dojet i s prázdnou pneu. Poté, co jsem 3× šel několik km pěšky s prořízlým bokem zadního pláště (díra 10+ mm), mám pěnové vložky na endurku vepředu i vzadu ;-).
                  A na gravelu bez vložek jsem občas zvonil ráfkem (+ sem tam procvaknul plášť). S vyšším tlakem to bylo nepohodlné :-P. S vložkama pohoda bez defektů.
                  BTW: 35 mm bezduši jsem po opravě defektu v lese nahodil malou teleskopickou pumpičkou ale bylo to asi nejrychlejší pumpování v životě :-D
      • Hlavis
        Já jsem koupil Cycplus AS2 Pro, což parametrama vypadá skoro stejně, jen se rychleji nabíjí a je o 1k dražší a jsem s tím spokojenej. Věřím, že to bude prašť jak uhoď a budeš nadšenej… :) Mám i velkou Cycplus A2 Pro, což je i powerbanka a taky super…
        Jen bacha na TPU duše musíš použít tu dlouhou hadici, aby se teplem z toho kompresor neroztavil ventilek! :D
          Duše jsou pravěk, ať shoří v pekle:D TPU tudíž neřeším.
          Koukal jsem i na Cycplus, ale ten finanční rozdíl jsem si nějak nemohl zdůvodnit. Má to sice hliník a silikonový obal, ale proč? Nehodlám s tím foukat teamový kamión plný kol:)
          1 6
    • filipes
      Používám Cyclami M7, který je sice větší 230g, ale inzerují 1,7Ah a zvádne cca 10× dofouknout poloprázdnou enduro 2,5ku, takže je to na jistotu. Bez problému nafouká i auto. Malou 100g cyclami s 0,4Ah aku vozím někdy také, ale tam si u bezdušáků dovedu představit, že dojde aku (nafoukat aby člověk zjistil kde je díra, nafouknout s knotem, pár dofuků cestou domů, to už může být na hraně. Ideálně asi v kombinaci s bombičkou, ale to pak vyjde na stejnou hmotnost.
        Jj, na časté dofukování enduro plášťů ten prcek nebude asi dostačující, ale já to mám primárně na silnici. Tam by to mělo bohatě stačit i při nějakém větším defektu s opravou knoty atd.
    • HadVoe
      kolega me prekvapil s podobnym malym bazmekem z ali za pr stovek. funkcni, rychle. na horaka i silnicku. prave objednavam :)
    • jirkacy
      Mám A2 a teď je za dobrou cenu!!
      https://vi.aliexpress.com/…9319616.html?…
      • filipes
        To je plus verze, aka A2S. Větší baterka a manomentr, starší A2 asi někomu věnuji…
        Dik, pomohlo! Za 27usd ho taky zkusim
        Jsou tam i nabidky za lepsi cenu.
          Tak pošli. Myslím že to tu ocení i ostatní.
            Staci pouzit vyhledavani na ali. O moc levnejsi ne, ale o par desetikorun ano.
              Jenže je potřeba to rozkliknout a pak zjistíš, že ta nízká cena odpovídá nižšímu modelu. Běžná Ali mystifikace.
              Nakonec jsem ho koupil za 761 Kč i díky nasbíraným coins.
                Proklikaval jsem.
                Znovu se mi to hledat nechce, jsem v praci, nemam na to zas tolik casu a hlavne duvod.
      • zet
        Taky jsem koupil, vcera dosla, ale nadseny nejsem. Bud to neumim pouzivat nebo nevim. Prijde mi, ze meri nesmysly a hlavne jak je jenom nasazovaci tak je dost obtizne nafoukat na vyssi tlaky… vcera jsem zkousel foukat na 1,6bar (24psi), musel jsem tu pumpicku proti ventilku uplne rvat a 24psi se mi vubec nepodaruilo dosahnout a pritom byl plast jak beton. A to byl zajisteny bezdusovy ventilek. Pokud jsem zkousel na dusi tak vubec, ventilek vzdycky promacknu. Delam neco spatne nebo je chyba v pumpe? Diky.
        • filipes
          Na Ali obrázku k tomu měla být krátká hadice. Byla tam? Jde použít?
          • zet
            Je tam, dela se to s ni trochu lip. Nicmene porad pouzivas stejny adapter na ventilek.
          Mám nově A2S a na galuskáči sama drží, foukám 35 psi.
          Mně dorazí dneska, pokud už nedorazil. Tak snad večer otestuju a dám vědět.
            Tak jsem ho včera jen jednou zapnul, ale jen na prázdno bez kola. Nebyl čas. Jako vážně uvažuju, že ho možná pošlu dál, protože ten kravál co to dělá, to teda nedávám. Jestli se budu dost nudit, tak změřím SPL hlukoměrem, ale už jen odhadem to má rozhodně víc než udává výrobce. Při představě foukání někde v lese, vyplaším všechna zvířata, nebo na cyklostezce budu nechtěným středem pozornosti.
              Jj, randál to vydává neskutečný.
            • yorg
              Nechci to obhajovat, ale venku to bude člověk vnímat jinak než v uzavřené místnosti. A určeno je to právě pro použití venku. Doma mám pumpu nebo velký kompresor.
                Tak to je jasný. Spíš mne zarazilo, že výrobce udává hlučnost menší než 65dB. Což rozhodně není. Až budu mít čas, tak to schválně změřím někde venku.
                  kovařova kobyla :)
                  Tak jsem ho teď testoval a asi si ho nechám. Je to velmi příjemné si nastavit cílový tlak a pár sekund a je dofouknuto. Ale na cesty na kolo si nechám mini pumpičku. Přeci jen je ten kompresor o dost těžší.
                  Ukazatel tlaku sedí, jen jsem nikde nenašel, zda krom PSI umí zobrazit i bary. Ale to až tak neva.
                    Tak pokud by to někoho zajímalo, přepínání mezi PSI a BAR se dělá současným stisknutím tlačítek + a -. V manuálu to není popsané, ale funguje to.
                    • zet
                      Dobry tip, diky. Dospel jsem k podobnemu nazoru, uz jsem se s tim nejak szil, foukani je pohodlne hlavne u vice kol, zda to meri dobre to si nejsem jisty, ale neva. A na cesty radeji klasiku.
                        A jak jsi se vypořádal s tím ufoukaváním kolem, nutnosti to tlačit na ventilek jak kráva, aby to vůbec něco nafoukalo? Dnes mi přišel a spokojený tedy nejsem vůbec :-(
                          Mno, šel jsem to v klidu ještě jednou zkusit a jde to. Člověk si musí pohrát se správným povolením ventilku „tak akorát“ a pumpu na něj naopak moc netlačit. Tlaky jsem porovnával s kvalitním manometrem, docela to sedí, po foukání na 2.2 bar jsem naměřil 2.18, po 2.4 2.37.
                          Hřeje se to tedy jak kráva, ale v terénu po defektu to bude fajn.
          Nemáš ventilek přicpaný tmelem? Stejně jak popisuješ se Cyclami chová na mých lehce ucpaných ventilcích (s ruční pumpou není problém).
          • zet
            Nemám, a stejně jsem to vnímal i při foukání duše.
        Pasuje do něj na přímo Clik Valve redukce, takže člověk to fakt jen nacvakne a fouká.
      Tak prcek funguje dle očekávání. Malý, hlučný a hřeje se jak kráva:) Komfort při huštění pneu je ale neskutečný. Fakt paráda. Nastavím tlak, nasadím redukci a během chvilky hotovo. Sám se vypne a člověk nemusí nic hlídat. Na ty vyšší silniční tlaky už fakt dost hřeje, ale na denní dofukování, spíše tady kontrolu, na požadovaný tlak 4.8bar je to opravdu velký přínos. Dá tři pneu 28c na pět barů, takže i v tomto spokojenost. Nedá to samozřejmě najednou, to by se snad roztavil. Naštěstí má ale ochranu proti přehřátí, takže napíše dost, vypne se a čeká na zchladnutí.
      Na disk používám tuto redukci, kterou šroubuji přímo do těla prcka a opravdu naprostá spokojenost.
        Vidím že ten rachot je společná vlastnost na značku nehledě. Poprvé jsem ho zkoušel při dofouknutí cestou do práce, neuvědomil jsem si že jsou čtyři ráno a odpoledne po návratu mě přivítal lísteček na dveřích s nelichotivým vzkazem :))
          Ono to technicky nejde jinak udělat. Malé tělo, velký výkon a s tím spojená vysoká hlučnost a velmi vysoké zahřívání při delším používaní. Fyziku ojebat nelze. Teď mě s tím Katka Sectaurová poslala do pr.dele, když jsem to ve vedlejší místnosti spustil a chtěl vyrazit na švih:)
          Že Ti není hanba budit takhle po ránu samoživitelky :-)
          Mám něco podobnýho z Ali.
          TOPUMP TB2 PRO Mini Portable Electric Pump, je teda větší, jako dlaň a stejné zkušenosti jako DaD.
      • skytr
        Ten závit v těle odpovídá autoventilu? Tedy šla by našroubovat např. ClicValve redukce, jak někdo postoval výše u jiné pumpy?
    • Florenc
      Věděl by někdo, kde sehnat celý komplet hlavy se šroubkem na foukání vidlice? Tento mám na pumpičce doma, je dobrý, ale je bez šroubení k hadici. Dík
        Nebylo by lepší použít na foukání vidlice přímo malou pumpičku na vidlice/tlumiče? :-)
        • shcorepi
          Tak na vyjížďku bych radši tahal jen jednu všehoschopnou aku pumpu, než tahat extra pumpu na kola a extra na vidlici.
            Tak tlumič i vidlici foukáš jen občas. Obvykle na začátku, než vychytáš tlaky ale pak už na to nešaháš.
            Já teda ještě malinko přifouknu před zimou (ať to v mrazu není moc měkké) a pak později na jaře zase upustím. Případně když neplánovaně přiberu :-)
            No nevím zda nastavení tlaku na aku kompresorku je tak přesné, aby vyhovělo pro nastavení vidlice. Nejde o rozlišení, ale o rychlost detekce tlaku ve vidlici versus rychlost foukání a pak zastavení kompresoru. Mám ho a zkoušet to nebudu, protože mi to přijde jako blbost. Naštěstí na vyjížďky pumpu na vidlici netahám. Nemám potřebu měnit tlak během jízdy.
    • snackmc
      Používám MAX1 a uplně v pohodě https://www.max1.cz/…mini-150-psi
    • romachain
      Je v tomdle segmentu něco novýho? Chci si udělat radost univerzálním zařízením který využiju na auto, na kola… Asi se mi nejvíc líbí Bosch https://unihobby.cz/…ova-easypump Recenze veskrze pozitivní. Zajímalo by mě jestli jde jestli fouká když se nabíjí. A ta hlučnost a zahřívání je i u tohodle? Pochopil jsem že to se týká spíš těch mini-strojků. Neplánuju to vozit v báglu na výlet.
      • koko0925
        To bude OK. Viděl jsem to na cyklokrosových závodech u mechanika.
      • Martinson
        Při nabíjení nefouká, mám ho několik let a docela spokojenost. Vozím ho sebou i na dovolenou motorku. Hlučnost ujde, výkon úměrný velikosti.
        Mám ho několik let do depa na cyklokros a spokojenost. Oproti novým a teď populárním malým kapesním kompresorům má větší kapacitu baterie a proto vydrží víc. Manometr relativně přesný. Pokud to nechceš vozit s sebou na kole, tak nevím o ničem lepším. Na pohodlné foukání galuskových ventilkyů doporučuji dokoupit větší „napichovací“ koncovku.
        • romachain
          S předěláním koncovky počítám. Mám doma jednu z SKS pumpy, uni na galusku i autoventil…
          • Noviak
            Není na tom odkaze redukce na galuskovy ventil jiz součástí dodávky? Případně co jiného máte na mysli? Také neco hledám primárně s určením na galuskovy ventil…
            • romachain
              Ano je tam šroubovací redukce, ale já myslím že bude o hodně pohodlnější místo té šroubovací koncovky která tam je klidně i za cenu toho že bych to ustřihnul tam dát koncovku jako je na normální dílenské pumpě, kde máš rovnou dvě díry a bez šroubování to nasadíš na jakýkoliv typ ventilku.
                Na takoveto rychle nasazeni je dobra fajka na foukani disku. Druhy konec ma jako autoventilek, tak to cvaknes do koncovky na autoventilek.
        • marshalll
          A ten vnitřek je primárně šroubovací AV? Že by tam šla našroubovat redukce na ClikValve?
          • Martinson
            Ano, na ClikValve v pohodě přes jejich redukci zašroubovanou do kovové koncovky Bosch. Tu hadici bych rozhodně nestříhal, je velmi kvalitně provedená, bylo by jí škoda.
            • marshalll
              Objednal jsem to a musím říct, že s ClikValve je to úplná pecka. Co mě překvapilo, že měření tlaku je stejně přesný, jako na mojí starý Joe Blow Mountain a i nový – lehce dokalibrovaný Joe Blow Mountani II (oboje ověřovaný proti analog manometru na měření tlaku u auta). Takže za mě naprostá spokojenost, to sem ani nečekal!
              • romachain
                Včera mi kompresor dorazil, hned jsem doma nafoukal všechno možný i nemožný a velká spokojenost. Akorát tomu k dokonalosti chybí nějaká redukce na PV (galuskovej ventil) bez šroubování, ale je z čeho vybírat, tak pak to bude dokonalý na moje požadavky. 3L hasičák to na jedno nabití natlačilo přes 100 PSI v pohodě…
      Trochu větší a výkonnější teď na prodejnách Lidlu Bohužel nemá moc referencí, ale nápadně připomíná Makitu
        To už bych raději kupoval toto
        • yorg
          Než Parkside, to už raději něco z Alíka.
            Já si na Parkside nemůžu stěžovat. Věcma z alíka, pokud bych nekupoval taky furt jednu značku, bych měl doma zase milion druhů aku a hlavně to nevyreklamuju. Lidl je s reklamacemi v klidu.
            • yorg
              To je spíše urban legends. Možná když přijdeš reklamovat šroubovák u kterého něco evidentně upadlo. Z vlastní zkušenosti musím říct, že to pravda není. Koupil jsem jejich robotickou sekačku a tak vím proč to pravda není.
              První reklamace, zaslána nová baterie, druhá reklamace zaslána nová sekačka, třetí reklamace, vytáhni baterii, nechej vybít kondenzátory a znovu to slož a spusť. Funguje? Ano, tak co bys chtěl.
              Že tím, že jak jezdí náhodně cikcak a občas se strefí do základny a tam se nějakou dobu vrtí až vyhrabe díru až se vypne a příště neseká? Co bys chtěl. Odstoupit od smlouvy? Ani náhodou. Možná to je ale jen to, že nic jiného od nich nemám a nejsem na takové šméčko zvyklý.
                No ale jak píšeš, poslali ti novou baterku, novou sekačku – takže reklamace v klidu, jen ta sekačka je shit. Některý věci má lidl fakt špatný, ale zase je po čase stahují, nebo udělají revidovanou verzi. Já když porovnám co mám od Bosche, Makity a Parksidu, tak rozhodně Parkside není hvězdná kvalita, ale za ty prachy, na nářadí, který použiju 1× do roka, není o čem, lepší jak půjčovna. A i ty velký značky mají svoje mouchy. Třeba Makita má strašně blbě řešenou aku vrtačku, přitom stála fakt nesmysl. Zrovna sekačka, co jede každý den, na to bych se u lidlu vykašlal, když od Husquarny to stojí aspoň 6× tolik, máme jí a bezproblémové to taky není.
                  Tak zrovna bezproblémovou robosekačku nedělá snad nikdo a určitě né Lidl. Bohužel vývoj SW v této oblasti těžce pokulhává za HW.
                • yorg
                  Já tu sekačku koupil abych měl klid se sečením a ne abych ji musel opakovaně řešil. Těch problémů s tím bylo mnohem více. Na to, že jsem ji koupil letos v květnu a skoro 2 měsíce byla kvůli reklamaci mimo provoz, toho bylo až dost. Je to spíše jen pro kutily, kteří to mají pro zábavu. Což já zrovna nejsem.
                  Přiznám se, že jsem ji pořídil jako testovací pro to, co robot dovede s tím, že platí to, co jsi psal a tedy „Lidl je s reklamacemi v klidu.“. Evidentně není. V horším případě jsem to bral jako to, že je jako zkušební vzorek levná. Jak je vidno platí tato varianta. Holt jsem zapomněl na to, že nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat levné věci.
                  Jinak k odstoupení od smlouvy https://coi.gov.cz/…odstoupit-2/
                  Dalším důvodem pro odstoupení je vada, která se projevila opakovaně, což podle dosavadních rozhodnutí českých soudů znamená poté, co byla před tím alespoň dvakrát opravována.
                    A odstoupit ses pokusil? Oni reklamují, dokud jim to posíláš.
                    Mně se vždy ozvali z českýho servisu, co pro lidl dělá parkside, chtěli fotky, video atd. a pokud jsem se na to nevykašlal, tak mi vše uznali.
                    • yorg
                      Ano řeším to reklamací u Lidlu a pak to pokračuje s parkside@grizzlytools.cz, bez výsledku. Je k tomu už docela bohatá korespondence. Když to prý po vytažení baterie a resetu zase funguje, tak podle nich není k odstoupení po 3. reklamaci důvod. Že podle ČOI stačí k odstoupení od smlouvy 2 reklamace, to pro ně není podstatné. Ke 4. reklamaci zatím nedošlo a právníka v rodině bohužel nemám. Přišla zima. Další zkoumání tak přijde na jaře. Jsou na to ještě 2 roky. :-(
                      V každém případě, první zkušenost s Parkside bohatě stačila. Na podobné šméčka nemám žaludek.
        • kofejn
          Asi před měsícem si ji zničil, tlakovala kolem šeti baru a ja blbec odpojil hadičku bez vypnutí kompresoru. Pastorek motoru oholil plastové kolo kompresoru. Teď jsem na vážkách, jestli znovu tuhle, nebo tu silnější. S tou menší to bylo u auta na „dlouhý lokte“ jinak sloužila dobře.
      Když už se tu řeší minikompresory, ně nějaký nový dobrý objev v segmentu těch mini krabiček z ali?
      • Slash
        Já jsem velmi spokojen s CYCLAMI E1 Team – z Ali
        Podle všeho aktuálně nejlépe hodnocený Prestacycle Prestaflator Go – recenze je jen rebrand toho Cyclami …
        Objednal jsme si k tomu ještě krátkou gumovou hadičku a redukci na galuskáč, která umí rovnou i odšroubovat jádro
        Hadička
        Redukce
        Funguje to super, moc to neváží a je to maličký jak Garmin.
        Nafoukat to zvládlo 40c gravel plášť asi 5×, hřeje se to, ale asi jak všechny tyhle malý kompresůrky.
        Já jsem fakt spokojenej.
          Díky, co jsem tak vyzkoumal, vypadá to, že většina funguje ok. Nakonec jsem koupil na alze to co má Dad, protože je jedna z nejmenších + záruka a rozdíl ceny proti ali není takový.
          Jinak mi přijde asi poměr cena/výkon nejlepší tato
            Ta tvoje je o chlup menší, ale baterku má 450 oproti 750 mAh u té, co dával Slash.
      Používám Hoto Air Pump Pocket – Hototools
      Asi na rozdíl od většiny mě to zajímalo hlavně na motorku – část pump je tu na toto použití podle mého mimo, protože to nenasadím.
      Za mě prima stroj – funguje dobře, nafoukal vždycky několik kol a má jednoduchý ovládání.
      Na kolo ale pořád vozím minipumpu, má proti kompresoru na baterky některé neoddiskutovatelné výhody.
    • jezour
      Dneska jsem narazil na minikompresor z Lídlu
      Nemáte někdo zkušenost?
      Za 500kč
        Praktickou zkušenost nemám, ale nechtěl bych minikompresor bez automatického vypínání a měřiče tlaku.
          Hlavně na ali je s tlakoměrem od 35usd, to není zas o tolik dražší
        Vzdyt to nema ani displej… To mi prijde k hounu…
      • Jurawood
        byl před 2 mesíci dlouho na prodejně za 349,–
        Neměl jsem odvahu to vzít… vlatně taky na co, v terénu spadlý plášť to nenahodí a v autě mám velkou pumpu vždy. Takže ssebou vždy když se jede dál bombičku.
      poprosím o doporučení:
      – nějaký kompresor kompaktních rozměrů (nebudu ho vozit na kole, bude v autě)
      – musí mít možnost nastavení tlaku 1–8 baru (tu maximálku jsem ochotný oželet, ale min musí začínat na 1 baru, víc ne)
      – musí zobrazovat tlak
      – musí mít automatické vypnutí po dosažení cílového tlaku
      – potřebuju, aby se na něj dala dát bez problém redukce pro CLIK
      – nevím jestli to umí i upouštět tzn mám tlak 3,5 baru a řeknu mu, že chci 3 … jsou takové? Ale pokud je to problém, nebo to rapidně navýší cenu, tak se bez toho obejdu ;)
      – nabíjení USB-C
      díky za doporučení
      • ra.ma1
        Na základě recenze https://m.youtube.com/watch?…
        jsem objednal Anoutway AT1 pro
        • ra.ma1
          Dneska přišel, součásti hadička kdybys chtěl foukat tpu, dělá to docela rachot, dá se přepínat psi/bar…ale je kompaktní, doma zvážím a zkusím něco fouknout
          • ra.ma1
            Minimum jde nastavit na 0.2bar
          • ra.ma1
            hmotnost vč silikon pouzdra 135g (z toho 121g kompresor a 14g pouzdro), prvně jsem dofoukal 2 silniční kola zhruba na 4,3 4,5 bar, následně jedno kolo vypustil a znova na 4,3.. baterku ukazuje 1/2…na začátku byly 2/2 ale jestli byla full to nevím, nedobíjel jsem od novoty…při dosažení nastaveného tlaku vypl jak měl
          • Pecer
            Konečně jsem pochopil, co to mají profíci za bouli pod dresem :D
      • Dvojan1
        Mám už 2 roky a spokojenost. https://a.aliexpress.com/_Ez56s3W
          Mno … to nevypadá blbě a za ty peníze to stojí za zkoušku i naslepo skoro :) …
            Jen bacha, podle rozměrů to na vození v podsedlové brašničce úplně nevypadá.
              jasné, díky ;) … ale já to chci do auta asi jen, neumím si představit, kam bych to na kole dal :), aby to přežilo …
        • Premik
          jak je to, prosím tě, s redukci na galuskový ventilek – neunikne při sundávání příliš vzduchu?
          • Dvojan1
            Redukce se našroubuje na povolený gal.ventilek nasadí kompresor, zajistí páčkou. Neunikne vůbec nic. Kolik máš nastaveno bar nebo psi, tolik tam bude.
            • Premik
              super, díky, jdu to objednat!
              • Dvojan1
                Tady jsem ti natočil video. Ovládal jsem to jen jednou rukou, ale i tak to jde dobře. Ta redukce u kompresoru není. Objednat samostatně. https://youtube.com/…/V77jfXCyemo?…
                • Noviak
                  Neexistuje nějaká redukce, která by se na presta ventilek (po jeho povolení) jen nacvakla? Co ta asi plastova co má být součástí balení, ta se pouzit nedá? Díky
                  • Dvojan1
                    To asi ne. Tato kovová redukce s gumičkou je jistota, že to bude těsnit.
                    • Dvojan1
                      Tam bude možný únik, protože se musí držet po celou dobu dofukování.
                      • Noviak
                        Asi spíš budeš mít pravdu, ale má někdo zkušenost jestli opravdu je potřeba přidrzovat? Pripadne jestli není nějaká jiná? Na click valve tuhle redukci někdo zkoušel jestli náhodou jde použít?
                      • romachain
                        Mám to vyzkoušené, drží to i samo, ale pro jistotu to většinou přidržuju. Tu chvilku to není problém než kompresor udělá svoji práci. Tlak to přes to měří bez chyb, úniky vzduchu při nandávání a sundávání prakticky nejsou.
                • Premik
                  perfektní, díky moc! Tu redukci možná dokonce mám.
          Za mě:
          • kompresor je tvarově cihla, takže se to hůř drží při foukání, ale to je prostě jen hodnocení, ne problém ;-)
          • hadička stojí za prd – na autoventilku strašně uchcává vzduch (když dávám dolů koncovku), redukci to někdy chytne dobře, někdy blbě a nenafouká to požadovaný tlak a má špatný úhel nasazení vůči tělu (není vidět na display)
          • zkusil jsem jinou hadičku, která se čistě šroubuje na obou koncích – fouká přesně, s opakovatelným výsledkem, odchylka nula nula prd …
          Za málo peněz, s výměnou hadičky – dobrý :) …
          (může být, že mám hadičku naprd… netuším, neřeším)
          Suma sumárum, nato, abych si s tím rok hrál, jestli se mi to bude / nebude líbit, dobré :)… nějakou referenci získám, použiju to minimálně 2× týdně…
          • jan.pernik
            No nevím. V garáži mám velkou dílenskou pumpu a velký kompresor. Od doby, co jezdím na kole jsem píchnul celkově tak 3× (za 40 let). Za mne je proto ta malá pidipumpička do brašny naprosto dostačující. Nemusím se starat o nabití.
            3 3
            • duvenblejt
              No nevím,myslet si,že minikompresor je jen na defekty.....Já si třeba rád i zaprasím během výjezdu,tak si prostě dám nižší tlaky a pak zase po doprasení přifouknu.Na to je minikompresor super,mimo jiné
              • filipes
                jj, já kontroluji tlaky v pneu před každou jízdou a často pár PSI přidám kvůli úniku z bezduše.
                Na kameny-kořeny v mokru dávám nižší tlaky, na sucho víc, do BP výrazně víc.
                Řeším až na místě a velkou pumpu s sebou moc tahat nechci. Přesný tlak, rychlost a pohodlí jsou klíčové vlastnosti.
                Ale asi každý na tom kole jezdíme trochu jinak, no.
                • jan.pernik
                  No tak toto na silnici neřeším.
                  • duvenblejt
                    Proto je třeba si uvědomit,že lidi jezdí i jinak a né jen silnici......
                      A že poznají jednotky psů, že má nafoukáno na 31 nebo 32? Ale no tak :-D
                      • duvenblejt
                        Bys koukal,co vše jsou někteří schopni poznat,třeba rozdíl ve váze u šroubků na bidon :-)
                        Jednotky psu bez problemu pri gravity jezdeni poznam. Gumy co jezdim maji urcitou mez, kdy se zacnou chovat jinak. A (moje) optimum je nekde 1psi od ni. Coz treba znamena, ze jezdim jine tlaky v zime – rozumej, jiny tlak ve sklepe nez vyjedu. A ano, byl bych radsi, aby to tak nebylo. Ale ladit na presnou hodnotu PSI je v dolekopcom jezdeni uplne bezna vec, zadna super vyjimka.
                        Na silnici si vystacim s bary, to je uplne jinej pribeh:)
                        Asi dobrý oddíl, no :-)
          • Dvojan1
      Kupoval jsem Pedál sport a pak zcela identickej z Alíka za půlku :-)
      Z popisu mají kapacitu baterky 1000 mAh ale jak to píšu tak vlastně nevím pro jaké napětí, takže nicneříkají údaj :-)
      Každopádně je dost malej, kolo s tím nafouknu, kolik dalších nevím, jako bonus má světýlko, může se celkem hodit.
      • filipes
        vypadá dobře. Nevíš, jestli tam hezky pasuje adaptér na clickvalve?
          šrouboval jsem tam ten co je součástí k ventilkům, závit sedí ale je zbytečně dlouhej, takže ano, pasuje ale hezký to není, chtěo by to tak o 5 mm kratší
        Běžně je napětí u Lion nebo Li-Pol článků 3,7V. Bude to i tento případ.
