Migrace Campa troj- na dvoj-převodník
4 nepřečtené
  • stip1978
    Ahoj, chci se zeptat co všechno se musí měnit, pokud chci přejít na silniční sadě z trojpřevodníku na kompaktní dvojpřevodník. Sada je Campagnolo Veloce 9sp ( http://www.bike-forum.cz/…ail/576-fort ). Je mi jasné, že půjdou pryč kliky – stejně jsou tam potřeba kratší – a přesmykač. Jde mi hlavně o zachování řazení a přehazovačky. Bude zbytečně dlouhé vodítko hazky něčemu vadit? Onehdá jsem zkoušel seřídit na sadě Shimano 105 9sp třírychlostní levý duál na dvojplacku a nepovedlo se mi to. Podaří se to na Campě?
      Kromě klik nemusíš měnit nic. Stačí jen vymezit krajní polohy přesmykače dorazovými šroubky, přizpůsobit tomu napnutí lanka a hotovo. Třetí poloha páky zmizne sama od sebe (blokuje ji doraz přesmyku). Ono i ty kliky vlastně nemusíš měnit, pokud máš dostatek místa mezi střední plackou a zadní stavbou a malou plackou a zadní stavbou. Prostě jen koupíš nové převodníky s odpovídajícím počtem zubů (velký dáš na místo středního a malý na místo malého).
      • stip1978
        Díky, jenom by mě ještě zajímalo, jak jsem onehdá zkoušel provést to samé se sadou Shimano 105 9sp. a nešlo mi to seřídit, jestli to bylo mojí nešikovností anebo to opravdu nejde. 105ka má na trojpřevodník 4 polohy a vzpomínám si, že jsem měl problém seřídit tu mezipolohu tak aby buď řadila, nebo neškrtala o řetěz. Vždycky jenom chrastila.
          Starou Campu jsem měl a měla v páce ráčnu, tedy páka neměla dvě nebo tři polohy, ale měla spoustu mezipoloh, takže seřízení by neměl být žádný problém. U Shimana je důležitá správná poloha a natočení klícky přesmykače. V případě problémů s nastavením se běžně klícka upravuje sikovkama, aby nedřela.
