•  jarek1
    Při nerytmickém kovovém klepání odhaduji na potřebnou údržbu microspline –12 pastorků, najeto asi 5000 km . Ale dvě spešl vazelinky od Shimana jsou dlouhodobě nedostupné. Dělal jste někdo rozborku a sborku s jinou (jakou vazelinou)? Dík za radu nebo link. Jarek
    • adam1
      Myslíš jako do ořechu?Nebo mezi ořech a kazetu?
    • Johny.Merida
      Zkoušel jsem…myslel jsem že mám relativně viskózní vazelinu…a pak se to slepilo a ořech nešel do záběru.
      Začni tím, že napíšeš jaký máš náboj.
      Microspline = jak vypadá ořech z venku, tzn. jaký typ kazety na to patří, s tím jak vypadá ořech uvnitř (a tedy jakou potřebuje údržbu) to nemá vůbec žádnou souvislost.
      Uvnitř může být jak rohatka, tak klidně klasické praporky. A i v případě rohatky to může být celá řada různých řešení různých výrobců, kde každé potřebuje trochu jinou údržbu.
        Podle popisu nejpravdepodobneji shimano, ktere je zmetek a stejne problemy popisuje spousty lidi.
      •  jarek1
        je to Shimano 12 SLX, tak, jak jsem psal. Malý písmenka na nábě (asi *7100) můžu doplnit. YT Návodů je jak sraček, ale čím nahradit neexistující mazadla jsem nenašel.
          Jak jsi psal?
          S vazelinou neporadim, kup si radsi neco co funguje.
        • Kratter
          V žádném tvém příspěvků zde to uvedené není, až teď…
          https://www.kupkolo.cz/…0-g_z114448/
          Není to originál shimano, ale účel to splní.
          Anebo originál z Německa – https://www.bike24.com/p2455713.html
            Ta shimano bych si nebyl uplne jisty, zda je to ona.
            Kdyz koukam na jejich manual, tak bychh rekl, ze ta zelena „SHIMANO Premium Greas“ je TOP 2000, kterou pouziva vicero vyrobcu.
              Na vsech eshopech u nas i v zahranici jsem pro tyto ucely nasel ptave tuto. Sam to nepouzivam.
                Asi jo, v tom navodu ji uvadeji na mazani prachovky.
                  Máš pravdu, že v manuálu se píše a na fotkách to je i vidět: Use SHIMANO Premium Grease to lubricate the serrations of the freehub body
                  A pak babo raď, co vlastně má člověk použít :-S
                    U te zelene si temer s jistotou myslim, ze je to v originale vazelina na fotu, ktera se prodava take treba jako Motorex, Agip atd.
                    Na fotu je jeji odstin zkresleny, je to foceny pod zarivkovym svetlem.
                    •  jarek1
                      Diky oběma za odpovědi, takže mi to napovídá, že na zapadky tu zelenou 2000 ktera by mohla být za Shimano Y0411000 a pod prachovku neco vic lepivyho, co je v krabičce Seal Greas for freehub. Ještě jsem hodil dotaz na tu DTSWiss na shop.
    • scoty
      Ahoj, mažou se nějak ložiska v ořechu DT swiss mikrospline, nebo se musí koupit nový? Dík
        namazat je můžeš, jestli to pomůže je otázka, a jak se na ně dostaneš je taky otázka v ořechu, a pokud je vyndáš je lepší dát nové
        • scoty
          Dík. Takže asi bude lepší výměna ořechu, než shánět ložiska a drbat se s výměnou? Vakl nemá, ale ve vyšších otáčkách má takový kovový zvuk a přitom trochu tahá za malý pastorek…
            jo to bude ložisko, asi to krajní,
            No, 2 ložiska cyjdou tak na 400, ořech ±1500. Měnit ořech mi přijde trochu zbytečný…
              To ano, ale musis do toho zapocitat praci a cestu na servis, pokud si to nezvladnes doma udelat sam. To uz ses pak treba na litru + tvuj cas. Orech se da za tech 1000+ sehnat. Ano, z pohledu cloveka co si to doma zvladne udelat sam je to zbytecne plytvani, ale vetsina lidi to doma nezvladne. Jo jeste zapocitej, ze muze ten stary orech prodat za par stovek nekomu kdo si to vymeni.
      Jak se vám daří při servisu Shimano náby tam umisťovat ten plastový ozubený věneček. Na co to tam je, tlumič rázů?
