• Kajbicka
    Zdravím, vlastním brzdy Hope Trial Zone Tech 3 a mám je zhruba 2 roky. Jednoho dne jsem přišel ke kolu a zadní brzda šla až na řídítka. Zkoušel jsem napumpovat packu, což pomohlo, ale druhý den to bylo úplně stejný. Zkusil jsem brzdy odvzdusnit, vypadalo to nadějně, vše fungovalo jak mělo… druhý den přijdu ke kolu a páčka až na gripu. Takhle jsem to udělal ještě dvakrát, ale marně. Zkoušel jsem vyměnit celou hadičku, olivky, trny, avšak stále beze změny. Měl někdo stejný problém nebo nenapadá vás čím by to mohlo být? Jestli to nemuze být třeba nějaké těsnění v páce nebo třmenu? Děkuji.
      buď blbě odvzdušněno, nebo pouští těsnění v páce, ale to by teklo ven a bylo vidět těžko soudit na dálku
      www.yarroline.com je dovozce má díly a dělá servis – sice to nebude levné, ale očividně s utratil už dost zbytečně , hlavně tam ty brzdy zná a dokáže najít problém
      Ano, asi to je nejake tesneni v pace nebo trmenu.
      A menil jsi tesneni, dle servisniho kitu po 1–2 letech? Pokud ne, tak mas pravdepodobne viteze.
      • Kajbicka
        Neměnil. Kde je možné takové těsnění sehnat?
          Dal sem ti odkaz na dovozce pokud ti to nestačí zkus třeba na tržišti :)
          Nevím, jestli se s Tebou bude dovozce bavit – možná jo (jak psal Kubad), případně FDF kluci tahaj Hope – ti budou mít určitě sady.
          Anebo Německé eshopy, tam toho najdeš bambilion.
          Nicméně otázka je, jestli si to zvládneš vyměnit, jestli pro Tebe není snazší to vzít do servisu, sadu Ti seženou a zrepasují Ti to.
            Dovozce děla i servis v pohodě A hlavně má všechno skladem a ví co s tím.
