• Řezivo
    Ahoj, nedávno jsem si pořídil nového gold eagla.
    Nyní bojuji s tím, aby celý systém vydržel pěkně čistý, ale zároveň parádně namazaný.
    Vyzkoušel jsem už spoustu olejů, ale po chvilce vyschnou nebo se na to začne všechno lepit.
    Už mně nebaví experimentovat.
    Poradil by mi někdo prosím nějaký takový olej, aby se vše hned nezamazalo, ale zároveň to bylo poradně namazané?
    Děkuji, pěkný den.
      Navoskovat.
    • exxonvaldez
      Taková máza neexistuje, vždy to bude víceméně o kompromisu.
    • dede33
      Já teď používám castrol chain lube racing. 400ml.za cca. 250kč.Doporučuje ho i Šťerba.
      • scoty
        Rozhodně lepší než minerální oleje nebo voskování, ale oproti třeba BR dlouho zasychá a dost lepí písek…
        Dělal jsem test: dva nástřiky vedle sebe na desku a v určitých intervalech posypat směsí nečistot prachu a písku. Rozdíl byl výrazný.
        Na silniční moto super, na terénní Denicol, nebo BR.
          Čo ty vieš o voskování, súdruh? S Všelékem © můžeš jezdit ledabyle v mokré trávě bez ztráty kytičky, cumbajšpíl?
          • scoty
            To jako že se umyje vodou? :) toho jsem si za 20 let nevšiml. Voda br nevadí vůbec.
              Tak to podepisu, na dlazbe vydrzely fleky dva roky :-)
              A opravdu me to na BR celkem mile prekvapilo, vzhledem k tomu, ze byl retez hlucnejsi uz po cca 40Km v suchu. Dest / brody to uz nijak nezhorsovaly.
              • scoty
                Asi před 15ti lety, když jsem ještě nevěděl kolik a jak mám maziva nanést, tak se mi to taky zdálo… :)
          Dost pochybuju že je to lepší než voskování.
          Hele tyhle testy s nastriky to je o nicem, absolutne to nevypovida o tom jak se mazivo chova v akci.
          Jinak motorkarsky DEnicol jsem drive pouzival a bylo to celkem prima, asi nejlepsi z olej like veci.
      Konečně nějaké přínosné vlákno, tohle se tu ještě neřešilo!
      Na gold Eagla jedině echt gold…
    • bikemike
      Letos jsem začal používat Squirt Chain Lube na bázi vosku a čistý řetěz i kazeta.
      • THORX
        To ano, ale zdá se mi že vydrží tak 20–30km.
          Bike 200km silnice 300km. Neumíš to používat…
        • scoty
          Že by špatně odmaštěný řetěz? :)
          • THORX
            Si nemyslím ale nechám si poradit, jak správně odmastit? Za 150km budu měnit řetěz takže se bude hodit rada. ;-)
              Precti si vlakno o squirtu, pripadne youtube kanal oz_cycle, tam je vse.
            • kamaro
              Vyzkoušej i vyvaření ve vodě s přídavkem většího množství JARu nebo s tabletou do myčky. Já to hodím do staré plechovky, hodím tam pět řetezů a cca 15 minut to nechám pěkně vařit. Potom jak se to vytáhne tak setřít a zbytek celkem dobře oschne, jak je ten řetěz teplý tak se voda dobře odpaří. Ale před voskem je dobré ho pěkně vysušit, takže ho nechám ještě chvíli položený na teplých (ne do červena nažhavených) kamnech.
              • THORX
                Já to den tak že řetěz protřepu v cyklostaru + teplá voda tak jak to rádi Štěrba v kuchyni to celé asi tak 5–6× až je voda čistá. Špatně?
                  Vodu máš svěcenou?
                  Špatně. Příliš mnoho práce se spotřebákem, který stejně posléze skončí v koši… ;-).
                    +1. Tyhle orgie s řetězy jsou spíše úsměvné než užitečné :)
                      No hele já řetěz taky před nasazením pořádně vyperu a pak na silničce mažu cca co 250–300km
                      Tam se to vyplati, když už 3. sezónu tam je stejný.
                  Nechápu. Když domazávat, tak to jen setřu hadrem,domažu a jedu dál. A takový cajmrsk jsem s tím na začátku nedělal. Hodina v techničáku, hodina v acetonu, setřít, namazat a jedem…
                  • scoty
                    Šialené.. :)
                    V dnešní době, kdy nový řetěz stojí pár desetikorun, jsou všechny potenciální zdlouhavé úkony při jeho údržbě jen plýtváním časem a energií. Pokud tě to ovšem baví a našel ses v tom, tak, samozřejmě, hodně zdaru a úspěchů :-).
                    • šimlos
                      Souhlas, stačí jednou týdně setřít sračky, domazat a jednou za rok vyměnit. Samozřejmě borci, co mají nájezdy 8000 km + , tak raději dvakrát. .Nechápu ty několikahodinové tance kolem řetězu ale asi mají dotyční fůru času a doma garáž nebo dílnu…Kámoš vyznává parafín a na týdenní akce vozí jeden náhradní naparafínovaný řetěz a po pár dnech mění , to už je úplně na palici:-)
            • scoty
              Promiň, to byla ironie. Ale výrobce to požaduje, tak si tady lidi kvůli tomu zamořují byty acetonem, techničákem, perchlorem atd.
              A pak „domazávají“, protože to bylo málo… odmaštěný.. :)
      • loboTom
        Ahoj, zkoušel jste někdo prosím Soudal dry wax? vypadá to podobně jako Squirt, ale jde mi o to, jestli to třeba více nelepí…
        díky
    • THORX
      To je jen odmaštění pak už taky jen otřu hadrem a domazávám po každé vyjížďce.
      https://youtu.be/RET1815mxeA tak to dělám.
