Co na předek?
Minion DHF 27,5 × 2,50 v normální směsi nebo High Rollera 2 v rozměru 27,5 × 2,40 ale v lepivější 3C ?
Díky za rady
Co na předek?
Díky za rady
Oba jsou na předku dobrý tedy v 3c
Díky, No já vybírám mezi výše uvedenými provedeními, asi dhf ve 3C bude super, o tom nepochybuju.
DHF
Asi bych dal raději HRII v 3c než DHF v dualu. Taky záleží kde jezdíš. V lesní hrabance je HRII trochu lepší, DHF zase raději na pevný podklad.
Hm, to zní rozumně.
Zkusím zkombinovat HR2 3C + HR2 dozadu.
Zas jedu tak 50 na 50 tvrdý povrch + enduro
Na zadku se hr 2 chová blbě je tam cítit jasná díra při náklonu než se chytnou boční figury . Pro mě to bylo nepříjemné .
Hm, takže dozadu radši DHR 2,40 × 27,5 exo tr???
vzadu je HR o něco málo pomalejší než DHR (i při pohledu na vzorek si to jde domyslet, úzké dlouhé štuple se při záběru víc ohýbaji a ztrácí tím energii …než hrubé na DHR, které jsou v záběru logicky stabilnější)
Ještě mám u vidlice psáno max rozměr 27,5 × 2,40, ale myslím že by tam i DHF v 2,50 vešel …
si to oměř, dhf 2.5 má tak, hádám, cca 63 mm, když dobře, když tak někdo může doplnit. Jestli máš nějakého Lyrika nebo Pika, tak ti tam ten plášť určo vleze
Nepodařený příspěvek…
                Jo jo můj dhf 2,5 wt má na ráfku 29 mm přesně 63 mm vidle lyrik a místa dosti
No já mám ráfek 25 mm vnitřek, ale to ještě půjde, jinak vidla je fox float 32 CTD Evo
Blbej dotaz – můžu na ráfek 25mm vzít 2.4" DHR WT? Když WT je určeno přímo na širší ráfky? Nebo radši vzít 2.3", který bude sedět jako prdel na hrnec? Dík
https://www.maxxis.com/…inion-dhr-ii
Podle tabulky co doporučuje výrobce si myslím, že by to mohlo být v pohodě.
Ale nemám s tím WT přímou zkušenost, já vozím na 30mm 2,8 a funguje to:), tak bych ti nerad blbě radil.
2.4 WT v pohodě
2.5 WT na hraně/pro někoho už za hranou a víc už bych na 25 mm ráfek nedával
OK, díky…beru 2.4
