Mavic CrossRide - vůle v předním náboji.
10 nepřečtených
  • Njaji
    dnes zcela náhodou jsem si všimnul u mého předního kola slabou vůli. Když vezmu za kolo, tak to lehce cvaká. Sundal jsem přední kolo a opravdu v náboji slabounká vůle je.
    Mavic CrossRide
    15mm osa. 29er
    Kolo má najeto 6500km (a je ještě v záruce Canyon), ale protože že jiné kolo nemám, tak bych zatím záruku neuplatňoval.
    Jdou tyhle průmyslová ložiska nějak dotáhnout, vymezit vůli nebo jak postupovat.
    Děkuji za rady.
    • ThOOmi
      Bohužel standart. Buď se s tím smířit, nebo laborovat s podložkama.
      • Njaji
        Tak že měnit ložisko je asi zbytečné.
        • ThOOmi
          Pokud je ložisko v pořádku, tak to nepomůže. Problémem Mavicu je, že v nábojích je strašně moc hejblátek, podložek, pružinek… Takže je to náchylnější na vakl. Nicméně ten vakl, který to chytne, se už nezvětšuje.
            To je ale jen ta dememtní konstrukce levnějších Mavic kol. I když levnějších už je trochu přehnané, když jsem zjistil, že je to i v elite variantách (XA elite i Crossmax elite).
            V Pro variantách je rozumné řešení s jednoduchou možností vymezit vůli a přitom mi ani nepřijde, že to je na výrobu dražší, dílů je tam dokonce méně, jen tam musí být závit pro tu vymezovací matici.
            • ThOOmi
              Jj je to tak… Navíc se u Crossridů rozlepují náby. Nejsou to špatný kola, ale nejsou ani dobrý.
    • s c o t t
      Řešil jsem to na svém zimáku a není to takový problém vymezit. Přesně už si to nepamatuji, ale tuším, že tam byla potřeba jen napružit takovou pružinku ( jakoby drátek)přesně už nevím. Vím ale, že nejhorší bylo vyloupnout ty první krytky. Je tam na nich z boku taková nenápadná drážka akorát na malý plochý šroubovák. Zasunout a opatrně vyloupnout. Já měl strach,že ji zničím,ale pokud to děláš s citem, není obav. Pak už jen to postupně rozdělávat a hlavně pamatovat si jak to bylo. Je tam i taková kónusová podložka, tak tu hlavně neotočit. Nakonec pochopíš jak je to jednoduchý tu vůli vymezit.
        Ohledne sestaveni naby staci kouknout na tech.mavic.com, kde jsou komplet rozkresy, pripadne servisni manualy.
    • s c o t t
    • s c o t t
      Já volal tehdá ještě Stárkovi a když mi to vysvětloval, no v duchu jsem si říkal ,co za blba to tak složitě vymyslelo, ale pak, když jsem to demontoval, jsem se smál jak je to jednoduché.
