• milanfiala
    zdravim chtel bych poradit co rikate na kola mavic crossmax st rozhoduju jse mezi st nebo sx chtel bych to na bezne jezdeni bcas nejakej sjezdik nebo slozitej vyjezd a maratony dekuju za rady
    • papaya22
      mavic crossmax st jsou super bezproblemova kola na tvrdsi zachazeni mam- 2012 a 2010 a jine uz ani nechci.mohu jen doporucit. sx jsou spis na freeride.
      a neslo by ten tvuj dotaz trochu specifikovat?:)
      Jak mam vedet co ti poradit, kdyz nevim kolik vazis, na jaky kolo to chces, jakym stylem jezdis atd.
      JInak mel jsem ST a ted mam i novy SX…
      ST a SX mají dost rozdílnou cílovou skupinu zákazníků
      ST je univerzální set na vyšší zátěž, takže víc než XC, maraton atd Takže úplně mimo tu tvou Meridu
      SX je už na tvrdší anduro až freerite . Hlavně aktuální model SX už není na 10mm „normální“ osu vzadu.
      Takže mě něco říká že na Meridu co máš v profilu je nedáš , protže se to do patek nevejde. Viděl bych to na nějaký výprodejový model SL než novej..
        proc by ST nemohl dat na tu meridu? to me moc zajima…:)
          SX myslel
            no, jediny v cem s nim souhlasim, je jen ta prvni veta… :)zbytek je jen zas nejaka tomcatovina:)
              tomcatovina no
              podle toho co píše SX nejsou na qr nebo 10*135mm osu
                Co jsem aktuální produkci pochopil „nové“ už jsou jen s 12mm osou vzadu. Tedy QR ano ale jiný průměr Pokud sežene straší model tak budou nejen na „malou“ osu. SXo kdysi začínalo i bez 20mm osy
                Hlavně jakej význam má dávat na carbonovou Meridu NINETY-SIX AllMountain-enduro výplety? To mě připadá neekonomický zbytečný předimenzovaný .
                  s tím závěrem že cpát tam SX je zbytečne souhladim
                  ty osy nevím ale pochybuju že by nebyla 10 ka
                  • logoman
                    Rozhodne existuje 135 mm verze z cehoz plyne ze jde dat kamkoliv …
                      tak u novych SX lze vzadu bud klasicky RU, tak 12×135 anebo 12×142… na 10ku neni, ale asi by sla vyrobit nejaka redukce…
                      • logoman
                        staci pouzit tohle … http://www.sun-ringle.com/…ersion-axle/ sam to mam na kole
                          tak to je sikovny…
                          to vypadá dobře
                          • tonik666
                            Taky to mám na kole přímo v těch SX 2012.
                            Funguje to bezchybně, navíc tam místo šroubů lze strčit normální 5mm upínák, tj. použít to čistě jako redukci. NEvím kdo by to dělal, bylo by to těžké.
                            135×10 na RWS redukce fakt není.
                              Redukce je , jen nevím jestli u SX
                              Viz http://youtu.be/AtQR1HY-iDM
                                vidis tam nekde redukci na 10mm RWS?:)
                                • tonik666
                                  Pěkný video, ale jak je tam vidět, varianty dodávané Mavicem jsou pouze 9,5×135, 12×135 a 12×142.
                                  Ta osa od sun ringle drží výrazně lépe než Mavic redukce na 9,5×135, navíc je stejně těžká jako Mavic upínák, teda lehká.
                                    no tou 9,5×135 Mavic mysli klasiku upinak… takze to mozna Tomcata trochu mate…:)
                                    Jj, urcite souhlas, tak sunringle osa vypada fajnove…
                                  • romachain
                                    Fakt to drží líp jak origo řešení? Mám ST2012, čili stejnej zadní náboj. Zrovna se snažím vymyslet, jak tam použít 10mm osu, chtělo by to trubku 12×10mm v délce 135mm. Otázka, na kterou si zatím neumím odpovědět, zní, jestli by to tak stačilo, kdyby to bylo přesný ta trubka. Hodilo by se mi to proto, abych mohl použít osu M10×1. Případně by do toho pak měla pasovat ta RWS 10mm osa od DT.
                                      nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat… Takze bych se toho fakt nebal… navic vaha taky neni spatna…
                                      • romachain
                                        Jsem si jen říkal jestli to dělat fakt přesně těch 135mm, nebo raději o pár desetinek míň. A pak i těch 12×10, jestli je to nejlepší udělat úplně přesně… Materiál by byl ideální nějakej dural, ale taková trubička by eventuelně mohla být i ocelová, to by zas tolik nevážilo a na můj účel by to nevadilo… Ty origo koncovky na 9,5×135 maj ještě malinký osazení, tak jestli by to tam nechybělo, opírá se to o rám…
                                        • tonik666
                                          Neřešil bych a šel bych do sun ringle osy. Sedí perfektně.
                                          • romachain
                                            To bys udělal ty. Já řeším jak použít konkrétní osu a mám pro to neojebatelný důvod, takže mi je Sun k h*vnu.
                                      • romachain
                                        http://air.pelikandaniel.com/…
                                        Třeba jen z tohoto ukrojit potřebnou délku…
                                        • logoman
                                          Jo tak jsme to puvodne chtel taky resit, ale zda se mi, ze ten rozmer 12mm neni uplne presny spis mensi. Aspon co jsme mnel doma nejakou trubicku tak nesla prostrcit. Sun ringle osa to resi bez problemu.
                                          • romachain
                                            Proměřoval jsem to a zdá se mi ta nába celkem přesná. Pokud by to byl skutečně tenhle případ, že by trubička nešla prostrčit, to by bylo dobrý, jemnej smirek by to spravil…
                                            • logoman
                                              Jeste aby ale sla prostrcit rws trubickou, je tam hodne neznamych …
                                        • tonik666
                                          Pokud se to vejde do náboje a projde tím RWS, tak to podle mě bude fungovat. Udělal bych to spíš o kousek užší než 135 (třeba 134.9), aby byla jistota, že na patky bude dosedat náboj.
            Pak teprve psal o SX
