• Rar
    Ahoj , mam takoví dotaz pude na ořech shimano kde mam 10 st kazetu namontovat 11st kazeta jedna se o kolo Mavic Cosmic ,a nefungovalo by 11st řazení a kazeta 10 st dik.
    • atty
      Když to napíšeš tak, aby tomu tomu dotazu někdo rozuměl, pak možná někdo odpoví :)
      Orbea ORCA M30i kolo, modrá/stříbrná V Hrádku 1 kus
      Výprodej -18% Orbea ORCA M30i kolo, modrá/stříbrná
      68 299 Kč -18% MOC 83 599 Kč
      CTM BLADE COMP 28 kolo, tmavě zelená/stříbrná V Hrádku 1 kus
      Výprodej -38% CTM BLADE COMP 28 kolo, tmavě zelená/stříbrná
      17 999 Kč -38% MOC 28 999 Kč
    • Rar
      kupuji nové kolo všechno je na sade shimano 105 ,11st tak nevím, zda by nešli nahodit púvodí kola kde je desitkova kazeta . je to lepší :-)
      • Datel Stepní
        Lepší to moc není. Asi bych zapracoval na písemném projevu…
        Jestli jsem to pochopil správně, tak tě zajímá kompatibilita kol Mavic Cosmic s kazetou 11 speed.
        Pak bych byl bez obav, kompatibilní budou.
        Mavic má už mnoho let dvě délky staré verze ořechu FTS. Na Cosmikách bude s velkou pravděpodobností ta delší verze. Poznáš to podle toho, že pod starou kazetou bude podložka. Tu dáš pryč i s kazetou a nová 11 sp. kazeta by měla pasovat.
    • atty
      No, dejme tomu srozumitelnější :)
      U Mavicu se obvykle dává pod 11sp silniční kazetu podložka (asi 1.8mm – z hlavy nevím), prostě kazeta musí být pevně dotažená.
      Takže by to mělo se správnou podložkou jít.
    • Rar
    • Rar
      Ok dik všem
      • atty
        Ještě si zkontroluj ten ořech – napsal jsem to blbě – samozřejmě na 10sp kazetách, kde je ořech dost „širokej“ by měla být podložka pod 10sp kazetou – na 11sp se sundá a měl bys akorát dotáhnout. Pokud tam žádná podložka teď není, můžeš mít ořech jen „kratší“ na 10sp. Mavic dělal snad 2 nebo 3 verze, pokud jsou ty Cosmic tak od 2015 vejš, mohl bys mít ten „správný“.
    • Rar
      pude to poznat bez toho abych sundal kazetu, jestli ta podložka tam je nebo ne :-) nic nevidím tak asi není :-)
    • André Vebr
      já ji tam vidím :)
      • atty
        Taky jí tam asi vidím, jen zrovna tahle (důležitá) fotka zezadu je hodně máznutá, ale myslím, že tam podložka vidět je. Což znamená ideální – sundáš kazetu i podložku a nasadíš jen 11sp kazetu a půjde to dotáhnout.
    • Rar
      tak dobra správa, koupím kazetu 11st .
    • zarkow
      Využiji stávajícího vlákna – Ksyrium SL 2010, aktuálně 10s kazeta, podložku tam nevidím. Pokud bych chtěl prechod na 11s, musím řešit nový ořech? Díky za radu
      • Mildee
        Umíš sundat kazetu? Tak se ta podložka hledá nejlíp.
      • atty
        Nejspíše ano – ořech tam bude ten kratší.
        Nicméně existuje i řešení – kazeta Ultegra CS-HG800 – je 11sp, ale je vyrobená tak, aby pasovala na užší 10sp ořech.
        Samozřejmě jde o to, co je asi celkově efektivnější řešení – jestli vyměnit ořech (pokud se sežene za rozumno) nebo dát tuhle kazetu (aby vyhovovalo odstuňování).
          Kratší ořechy se dávaly obvykle na mtb výpety, takže tam bude na 99% ten delší.
        De facto všechny silniční Mavic výplety se starším typem ořechu FTS (ocelový s jedním kluzným a jedním valivým ložiskem) mají delší ořech. Je to proto, že se kdysi dávno používaly custom kazety Mavic s drážkami Shimanovského typu, ale kompatibilní s Campagnolo řazením, tudíž širší než standardní kazety Shimano. Sám jsem tuto kazetu Mavic cca před 12 lety vozil. Takže i tvé Ksyrium SL bude mít delší ořech a jedenáctku kazetu tam bez problémů dáš.
        • zarkow
          Díky za reakci a vysvětlení, až se sundá kazeta, budu chytřejší, ale dobré vědět předem, že potencionální upgrade na 11s je možný bez dalších výdajů.
