Matice na kazetu Shimano s delším závitem - existuje?
5 nepřečtených
    Zjistil jsem, že na ořechu už vnitřní závit pro závěrečnou matici na kazetu není v nejlepší kondici.
    Neexistuje nějaká matice, která by byla delší než originál Shimano (konkrétně 11sp. Ultegra s pastorkem 11z), aby se chytla i na závity víc utopené v ořechu, které jsou v pořádku a je jich tam dost? Na netu nějaké matice jsou, ale nebývá tam uvedená délka závitu.
    Ještě mě napadlo, jestli by tam třeba nemá matice na Center Lock kotouče delší závit a nešla by tam použít.
    Zrovna na tahle kola sehnat nový ořech by byl asi trošku oříšek :-(
    PS:když by náhodou někdo chtěl řešit, jestli je to matice, nebo šroub, tak má prostor v jiném vláknu z historie ;-)
      Centerlock dutý šroub (! :) ) má docela dlouhej závit, delší než ty kazetový, ale tu přírubu má taky vyšší – kolidoval by s 11z pastorkem. Nicméně to by se dalo upravit buď na hulváta pilníkem, nebo méně na hulváta nabastlit na vrtačku + pilník a smirek, nebo to zanést někomu se soustruhem.
    • iiki
      Délka závitu (naměřeno) 4,2 až 4,6 mm ( Sram, Shim.)
      CenterLock 4,6 mm.
      Průmer vršku kaz 11z je 35,5 mm, CL má 40,6 mm.
      Edit: souhlas s novas, je vyšší o cc 2 mm, mohlo by být málo místa u patky rámu.
        Předpokládám, že by tedy bylo potřeba na matici pro CL stáhnout celkový vnější průměr o nějakých 5mm – viz obrázek.
        Každopádně pořád žiju v naději, že se objeví něco se závitem dlouhým třeba 7mm ;-)
      Nakonec jsem použil matici z kazety Sunrace, je o chlup delší. Pro jistotu na ní namotal dvě otočky teflonové instalatérské pásky a tváří se to dobře.
      Takže ať žije bastl ;-)
