• Plana.o
    Ahoj. Používáte prosim někdo vidli Marzocchi Bomber 66 rcv ,jedna se přesně o Vidlici viz foto. Jde mi o to , jestli do vidle fouká te jeste vzduch, když už tam je pružina. Borec co mi vidli dával dohromady mi radil, ze do ni už foukat vzduch nemám , když tam mam pruzinu. Pruzinu tam mam žluté barvy a když jsem Koukal na zpomalene video, tak při tvrdsim doskoku mi chybělo velmi málo a byla na doraz. Tak se mi jedna o to, zda tam nechat pruzinu a prifouknout i vzduch , nebo vyměnit pruzinu za tvrdší. Jinak jestli někdo neco poradi, vážím i s výbavou kolem 70kg. Přivítán každou radu. Díky
      Myslíš, že ty ventilky jsou tam jenom pro parádu?
    • mirabike
      přifouknutím vzduchu právě doladíš progresivitu..
        ne
        doladí vidlici na váhu, :D
        problém je že je tlak pod stírákama a kurví to citlivost, takže doladit pružinu a nefoukat pokud možno
        • Plana.o
          Tak myslis, ze mam zkusit vyměnit pruzinu za tvrdší .? Bojím se už to třeba zase bude moc tvrdý.
            to musíš vědět ty, otázka je jestli seženeš tvrdší pružinu
        • Pedro404
          Proč je tlak pod stírákama, když se fouká vršek vnitřní nohy?
          • wladeq
            Protože vnitřní a vnější nohy jsou spojené. Jak by to asi podle tebe ovlivnilo chod, kdybys bombil jenom vnitřní nohu, teda v podstatě uzavřenou trubku?
            Citlivost to dojebe dost, to je fakt
              tak tak a ty tlaky můžo být i dost
            • Pedro404
              Rozebranou sem jí neměl, ale chápu to tak, že ta mařena má normálně pružinu a ta vzduchová preload komora je tam, aby jí stlačovala v klidovym stavu (stejně jako se u boxxera nebo tlumiče prostě zašroubovává usazení pružiny), čili musí bejt vůči tomu zbytku nohy s pružinou utěsněná?
    • Plana.o
      Takový reakce jsem přesně čekal viz nejakej chlebovnik. Jsem se slušně zeptal o radu zda je lepší koupit tvrdší pruzinu nebo jak to řešit. Hold každý neměl takový štěstí ze se narodil ucenej
        To je slušná odpověď. :) Nic si z toho nedělej, tady seš na BF!
        Tak kdybys koukl do manualu, nebo na stranky vyrobce, tak tak jsou jiste barvy pruzin, vzhledem k hmotnosti, uvedene. Tim vzduchem si to doladis.
        • Plana.o
          To jsem se pravé nedohledal žádného manuálu přesně pro tuhle vidli
        A co se ti na mé radě konkrétně nelíbí? Vidlice je konstruovaná jako hybrid pružina+vzduch. Vzduch je zadarmo a fouká se ho tam nula nula prd (max. 15 PSI). Takže jako nejrozumnější rada se mi jasně jeví ji nejdřív zkusit přifouknout. Kupovat na 70 kg hned těžší pružinu mi přijde zbytečný. Máš snad jiný názor? Pokud ano, rozveď ho dále.
        Ono je taky otázkou, co s tou vidlicí KuciDH vůbec prováděl. =)
        • Plana.o
          Sory, ale v tvém komentáři jsem žádnou radu nenašel. Jednalo se mi o to, ze borec mi radil buď jen pruzinu, nebo jen vzduch ,což me přišlo divné. Tak jsem se chtěl zeptat jak to řeší ostatní, když je na ne ta vidla měkčí.?
    • Plana.o
      Mirabike: prosímte , určite tam budou nějaké hodnoty jaký tam mužů foukat, ty asi znát nebudeš co?
    • Strakááč
      a co tě vůbec vedlo k tomu, koupit si trochu vydřenou vidli která bude mít určitě vakl.. pokud kuci nevyměnil futra, což pochybuju.. ? :)
      pro příště.. od KuciDH bych raději nenakupoval..
      • Plana.o
        Tak u kuci me o tom dopředu informovali, ze je dost jeta a ze potřebuje repas. A jsem mel možnost ji nechat zrepasovat za rozumný peníz, tak jsem do ni šel, ale bohužel jak říkáš, vidle ma menší vůli a futra jsme k této vidli nedohledali. Tudis se pouze přetesnila a vyměnil se olej, ale i tak se sní jezdí paradne. Na kole ani není poznat ze ma nějakou menší vůli.
      Zdar, prosím nemáte někdo typ na dust seal pro 66 RCV rok 2007? Díky
