• Vlada
    Umel byste nekdo poradit, jakou vidlici si vybrat na 26" kolo?
    Jde mi o vidlici na neco mezi XC a Trail. Idealne menitelny zdvih, ale neni to nutne podminkou. Kdyz menitelny zdvih, tak neco jako 100–130, 110–130, 120–140 max. Bez menitelneho zdvihu jedine 120. Idealne ne-tapper krk a asi QR15.
    U Fox jsem koukal jak na 32 Float tak i na Talasy 34. Co jsem ruzne vycetl, tak snad lonske problemy s CTD uz vychytali, ale furt je dost hlasu, ze cele CTD je na nic … nevim :-(
    U Manitou jsem koukal na Minute Pro 120 ci Marvel Pro 120 [nejak mi uplne neni jasny rozdil mezi nima]. Mam hooodne starou Minute One a byl jsem s ni vzdy spokojeny …
    U RockShox si nejsem jisty uz vubec – SID?
    A jeste jedna otazka – da se technicky na stary ram pro 26" kola nasadit vidlice pro 27.5" kolo [vcetne toho kola :-) ]? Nebo to technicky proste nefunguje? Premyslim o moznosti dat dopredu 27.5" a vzadu nechat 26".
      tak zaprve, vidlice pro 27,5 je samozrejme montazni delkou delsi, tzn. rozdil by tam mel byt cca 1–1,5cm… O to se ti zvedne predek…
      Muzes tam nacpat 26 Foxe, do kteryho 27,5 kolo nacpes, ma trochu vetsi podkovu nez treba RS apod.
      Co se tyka vidle, tak by bylo dobre napsat i na jake kolo, ram to chces povesit…
      S Talas systemem u Foxu je potreba vzdy pocitat s vetsi necitlivosti na male nerovnosti… Jina Fox asi jako jedinej funguje, co se tyka snizovani zdvihu… Dle meho to ma nejvic vychytany a je to spolehlivy system…
      U RS je to sazka do loterie, kdysi byly problemy jak s 2step systemem, tak i DPA… Da se nekdy nahradit DPC (pruzina) – ten funguje udajne velice dobre a spolehlive…
      Celkove vzato dnesni vidlice jsou uz vetsinou na taper krk, u popularni enduro skupiny je to na 99%…
      Jinak ja mam RVL RLT Ti 150mm DA a jsem spokojeny… Ted budu prechazet na Pika v SA…
      Manitou neni spatny, myslim, ze maji hodne dobre systemy tlumeni – kdyz nebudes vybirat ze spodnich pater nabidky…
      Minute neni spatna… ale co se mi moc nelibi je to jejich divny uchyceni osy – Hexlock a s tim snizovanim u nich to taky nikdy nebyla vylozene hitparada…
      • Vlada
        To zvednuti predku bych chtel eliminovat nizsim „zakladnim“ zdvihem. Momentalne vozim 130mm, takze kdyz bych tam dal treba menitelny zdvih 110–130, tak by to melo byt podle me OK. Ze se na sjezd hlava trochu vic zvedne, to by vadit nemuselo.
        Chci to davat na stary full ram ESTX od Rocky Mountain.
        • tonik666
          Změnám zdvihu bych se snažil vyhnout, stejně je ve výsledku při vyjížďce nebudeš moc používat, a je to věc, která vidli zhoršuje chod a činí ji náchylnější k poruchám.
          • Vlada
            souhlasim, ze pri bezne vyjizdce to delat nebudu, ale kdyz dojde na Alpsky profil [3h na kaspara do kopce, 1.5h jen z kopce], tak si to na ten sjezd rad prehodim ;-)
            A tehle profilu jezdim za rok dost na to, abych chtel vetsi zdvih, ale stale malo na to, abych kvuli tomu mel trail bike ci enduro s velkymi zdvihy
            • crom
              u vidlice 100–130 snizovani o 2cm moc nechapu.stim se da jezdit vpoho bez toho.
              jinak me zase prijde hex 20 osa docela fajn
                v cem?
                • crom
                  odpohledu mi to prijde pevnejsi nez ostatni 20 osy ve stylu ala rychloupinak:)mozna podle nakeho mereni to bude naopak,me jde o pocit:)
                    no nevim, prijde mi 20mm maxle jako ideal… navic ji vyndam behem 5vterin, coz u toho hexu neudelas…
                    • crom
                      me se na rebe furt povolovala a to sem ji mel utahlou na fest a rychloupinak dotazenej ze skoro nesel povolit:)no a tim ze jsem to furt dotahoval na krev se mi to pak na Garde kouslo a neslo to povolit a samozrejme defekt a lepeni duse bez sundani kola:)povolil jsem to nakonec az po poradnem prostrikani konkordem a nahrivani a stejne jsem si myslel ze to prdne.takze tak
                        a mel jsi to dobre dotazeny??? maxle lite jsem taky na zacatku mel blbe dotazenou, takze se mi povolovala, pak jsem prisel na to, ze se tam musi trochu dotahnout jeste jeden sroubek na imbus a od ty doby ani tolik nemusim bejcit a osa se nehne klidne pul roku:)
                        • crom
                          vzdyt pisu ze upinak nesel skoro povolit.imbusem jsem to mel naklikany ze to slo stezi i utahnout:)proste nevim cim to bylo.jinak me reba s pevnou sedela.
                          20osu ala rychloupinak ma docela zmaklou i maruna.nemam sni zadne problemy,ale kamosovi uz se taky kousla:)
              • Vlada
                jako klidne to muze byt 100–140 :-)
                jiste je, ze min jak 100 nechci a vic jak 140 uz mi prijde mimo technicke moznosti ramu … specialne pokud bych to chtel jeste resit v kombinaci 27.5"
            Mám na kole Talase 100–140 a měnitelný zdvih celkem používám – teda když jedu delší dobu do kopce.
            U předchozího starého '06 Talase 90–130 byl opruz s točítkem, ale polohová páčka na tom stávajícím je v cajku.
              pokud se nepletu, nejsou nove 32 Talasy uz na 150mm? to by myslim nebylo uplne pro ETSko idealni… ikdyz tusim 140kovy se na tom bezne videt dali…
              • Vlada
                dela se docela dost variant: 110–140, 120–150 a 130–160. Pro 29" i 90–120
                jako kdyby tech 110–140 slo dat na ESTX ve 27.5" forme, tak by to asi bylo idealni reseni :-)
                • crom
                  co si pamatuju od kamarada tak tohle kolo ma dost vysoko stred a vsichni mu rikali ze je to takove vratke.kdyz tam das 27,5 a 140 nebude to moc?
                  • Vlada
                    To kdybych vedel :-)
                    Jako stred to asi vys ma, ale za ty leta jsem uz asi privykl.
                    Tech 140 bych pouzival vyhradne na sjezd, kdy predpokladam sedlo hodne dole, takze by z toho mohl byt docela „harley“ :-)
                    Bohuzel na 27.5" kole jsem nesedel. Ale napr. na 29" mi prislo, ze 120 vidlice byla hodne dostacujici pro jezdeni na singlacich ci nejaky ten sjezd. Takze by podle me mohlo stacit mit 120 [130?] v kombinaci s 27.5", ale jak rikam, prakticke zkusenosti s tim nemam.
