MANITOU MINUTE MRD Absolute 130mm
26 nepřečtených
  • JaMull
    Zdarec chlapi,
    k vidlici MANITOU MINUTE MRD Absolute 130mm jsem na fóru nenašel žádné vlákno. Proto se chci zeptat na vaše zkušenosti s touto vidlí. Na Cambera 120/120 bych ji chtěl. Dost mě zaujala regulace „progresivita kompresního tlumení“ – víte co to znamená?
    Rozhoduju se mezi M Minute: http://www.kolonet.cz/detail/2979-1/
    a RS Reba 120mm: http://x-bikes.cz/…
    ještě teda nevím jestli jednu nebo dvě komory.
    Dík za rady.
    Kuba
      Vůbec bych se nerozhodoval a vzal Rebu…
    • BEÏA1
      Určitě MANITOU.
      Větší zdvih, hmotnost stejná, pohledově hezčí – jak bude fungovat se uvidí.
        Očividně toho o vidlicích moc nevíš…
        • JaMull
          Co se vám na těch Manitou nelíbí? Měl jsem Stance, Nixon – pružiny, a neměly chybu, progresivita bezkonkurenční, regulátory špičkové. Poruchy žádné. Hmotnost průměrná.
            Já principiálně proti Manitou nic nemám. Jezdil jsem R7 Platinum SPV, přítelkyně má R7 Elite Absolute a na oceláku mám ještě starou Marsku. Kdybych ale měl vybírat, tak vezmu radši Rebu DA, která se dá lépe nastavit. Ještě je možnost Epicon TT za podobnou cenu. Pevnou osu na to dávat nechceš?
            • JaMull
              Do náboje se dá za 400,– koupit redukce na 15mm osu, takže jsem nad tím uvažoval dost. Ale 400,– za dva blbé kroužky je taky dost. Epicon váží 2kg, když už novou tak lehčí. Ty dvě komory na Rebě mi přijdou zbytečné, měl jsem Sida WC a přišlo mi to k ničemu, akorát více roboty s vyštelováním. Víš co je to nastavení „progresivity kompresního tlumení“? Podle mě to Reba nemá, ani jiná obdobná vidle. Aspon jsem to nikde nevyčet. Na Rebě se dá progresivita nastavit akorát tlakem v patroně – a tím se ti mění i sag atd.
                když to máš takhle tak si kup tu manitou, nechápu proč se ptáš
                • JaMull
                  ptám se proto že nevím co znamená nastavení „progresivity kompresního tlumení“. Pokud to bude nějaká hovadina, tak jdu po Rebě.
                    to se rozhodujes pri koupi vidle jen diky jednomu popisku?:)
                    • JaMull
                      ne, jen díky funkci kterou možná ostatní vidle ve stejné kvalitativní a cenové relaci vůbec nemají…
                        tak vseobecne tlumeni od manitou bylo vzdy na slusny urovni a nektery veci uz meli dlouho pred tim, nez s tim prisel s velkou pompou RS…
                    jediný, co to mže být, je absolute, neboli nízkorychlostní komprese. jiný štelung, krom odskoku, tam už není…
      jestli má noble air, tak na manitou kašli
