• Triny
    koupila jsem si kolo, kde je vidle Manitou Drake, ale je na mojí váhu moc tvrdá, dá se někde sehnat měkčí pružína? Tak na cca. 45 kg? :)
    • racerRUZA
      Drake byl myslím vzduchový, takže stačí pumpička na vidlice.
      je tam vzduch nebo pruzina nebo oboji?
      • Triny
        obojí, na pružení je pružina a na tlumení je vzduch :) Zkoušela jsem ubrat tlak, ale nepomohlo to, jsem prostě na vidlici moc lehká
          tlumeni bude urcite olej:)
          pruzeni kombinuje manitou ruzne, dle rocniku, OEM verzi atd.
          Tzn. je dost tezky se v tom vyznat…
          Foukas vzduch na leve noze kde? nahore? nahore i dole?
          • Triny
            nahoře
              ok. A kdyz vyfouknes uplne vzduch, stlacis vidli az k dorazu, tzn. uplne?
              Pripadne neni na vidli nejaka samolepka s nazvem systemu?
              • Triny
                myslim, že tam nnic není…, ale ještě to doma pokoumu.
                ta moje vidle je předchůdce Manitua R7 ba by měl být..
                  nn, Drake je uz novejsi model nez R7… Ale i ta se delala v nekolika verzich systemu pruzeni tusim…
                  Tak jako tak, zkus vypustit vsechen vzduch a stlacit vidli na doraz, pokud to bude system vzduch, tak neni nic jednodussiho, nez tlak vzduchu upravit na tvoji vahu…
                  Jinak predpokladam, ze mas pumpicku na vidli…
                  Pokud to bude system mars – tzn. vzduch/pruzina, tak budes muset sehnat mekci pruzinu a to nejspis u dovozce: progresscycle.cz
                  Tipoval bych ale, ze budes mit pravdepodobne system vzduch. pozitiv. komory, tzn. ten prvni pripad…
                  Pak uz staci si jen pohrat s tlakem vzduchu a nastavit vidli na tvoji vahu…
