• Rendy
    Vím, že o této vidli tu už bylo napsáno spoustu, já bych se rád zeptal na jinou věc… Mám na biku Axel Comp 100mm s AirAssist. Čili pružinová vidle a pomocí AirAssist lze částečně regulovat tuhost. Kolo mám asi 5 měsícu a vidle byla nafoukána na max (asi 30 psi pro systém AirAssist) tlak při koupi. Pak jsem na to nesáhl. Včera jsem ji zase dofouknul, neboť byla skoro prázdná. Má otázka zní – je to vpořádku, že z vidle uniká vzduch?? Kolega má stejné kolo, stejnou vidli, stejná váhová kategorie a on tvrdí, že se mu nic takového neděje. že na vidli nesáhl a tuhost má pořád stejnou… kdežto u mě se ta ztráta tlaku projevila změknutím vidle.
    • jaski
      za 5 mesicu utece neco z kazdy vidle natoz z axela
    • TomasN
      Jasne, treba jsem paranoidni, ale kontroluju tlak ve vidlici skoro pred kazdou vyjizdkou. 5měs. u Axela, byl bych naprosto v klidu
      • Rendy
        No jo, musim si koupit vlastní pumpičku, ať si to můžu pohlídat :-) Ale co potom ten kolegův axel… 4 měsíce a nic neuteklo???
        • TomasN
          Divný, protože když našroubuješ pumpičku, vždycky se něco z tlaku ztratí přes ventilek
          • sann
            Zkus jeste vymenit ventilek, obcas se stane, ze je spatny. Je tam klasicky maly autoventil
          • Tomcat_1
            Pokud tu pumpičku používáš tak jak máš, uteče Ti maximálně vzduch co byl ve šlaufku.
            • TomasN
              Jo, pri „vysroubovani“, kdyz ji „sroubujes“ na ventilek, tak se ten šlaufek naplni vzduchem, (za předpokladu, že ti tedy neuteče nic kolem, jak říkáš používáš pumpičku jak máš) a dojde tedy k „lehkému úbytku tlaku“ Nerad se tahám za slovíčka, Děkuji.
      Manitou dela Air assist???
      • Rendy
        jooo
          ale to jsou mi veci:) no jestli myslis to ze u drivejsich vzduchovejch Manitucek byla na pocatku kroku jeste pruzina,tak to te potesim,muze se tam foukat vic jak 30PSI!:) max. doporuc tlak je 180PSI… a to ze ti to uteklo,je mozna tim,ze mas malo oleje vevnitr vzduch patrony…
          • Rendy
            diky za radu… a jinak, v návodu k manitou 2005 se pise, ze do airassist foukat max 30 psi, a to ze je tam ten airassist je napsane i na vidli na vnitrni strane nohy
          • náčelník
            To o čem píšeš, je MARS – Manitou Air Response System. Např. Skareb. Air Assist je asi něco jiného.
              tak to cumim jak blazen, o tomhle jsem u manitucek jeste neslysel:( kazdopadne to bude asi jenom u OEM verzi ne?bo se pletu?:(
              • náčelník
                Já nevím, taky v tom trochu tápu. Ale je to v tom manuálu. Jestli to správně chápu, u Air Asissts se vzduch fouká přímo do prostoru s pružinou. Pak je těch 30 PSI pochopitelných.
                  no je v tom fakt divocina:(
                  • SoLaX
                    Osobne mam v tech Manitouckach taky zmatek – vsude pisou „Zmena tvrdosti vymenou pruziny“ a na nejakym Pellsu je Axel s normalnim stelovacim koleckem.. Nebo to sou spesl modely jen na seriovy kola?
                      nevim jak ted u Axelu ale driv to tak bylo u pruzinovek,zes mel pruzinu a dalo se stelovat predpeti koleckem na levy (v drevnich dobach na pravy) noze…cims vidli castecne pritvrdil…a kdyz to nestacilo taks vymenil jeste pruzinu…
                      • -Alan-
                        Je to tak u Axelu pořád. Mluvím ale o pružinové verzi, i když je vlastně logické, že vzduch nebude nikdo tvrdit šroubováním kolečkem.
                        • SoLaX
                          Aha, ale je fakt divny, ze nikde sem to v kolonce „Regulace“ nevidel uvedeny, vsude zminujou jen vymenu pruziny. No to je jedno, uz sem si vyhlid jinou vidli a na Axela rychle zapomnel :)
    • myscho
      myslite ze by ta vidla bola na mojich 57kg? [Manitou Axel Comp, 100mm, Air Assist / coil, TPC Lockout]
      konkretne na : www.kolacirkl.cz/…eb/index.php?…
