Mám to hrotit nebo se přizpůsobit?
22 nepřečtených
  • timer
    syn mi tajně koupil k narozeninám někde v Číně něco mezi silničkou a gravelem – viz obrázek, velikost XL.
    Není na tom žádný štítek, žádné nápisy, pouze černá barva – asi nějaký prototyp, nevím a on to tají.
    Po nátlaku mi poslal akorát tabulku geometrie rámů – viz příloha.
    Pocitově mi to přijde stísněnější (mám 196cm, 95kg).
    Možná je to můj vnitřní boj, na silničce jsem nikdy seriózně nejezdil no.
    Od roku 2013 jezdím stále a spokojeně na MRX 23'' kros kole od Scalara s karbonovou vidlicí.
    Myslíte, že si na to časem zvyknu nebo to je předem prohraný boj?
    Když jsem se letmo díval na geometrie známých značek, tak ty jsou ve velikosti XL malinko (o palec) větší.
    Omlouvám se za tak amatérský příspěvek.
    Díky za info a zdar.
    jiri
      To je dotaz stylu pane Lorenz uvezu to?
      Nezkusíš, nevíš
      8 1
      Je to normální silnička, není to nic mezi. Je to samozřejmě snadno dohledatelné, o co jde, ale nepídil bych se, když to byl dárek, nic tím nezískáš.
      Geometrie mi přijde celkem ok, naopak oproti jiným značkám ještě delší. Ze vzpřímeného crosse na tohle to musí být masakr, to chápu, že se ti to na první dobrou nezdá. Podobný šok by asi nastal, pokud by sis koupil třeba moderní 29".
      Silničky obecně mají prostě nejagresivnější posed ze všech kategorií a samozřejmě ne každému to sedne. Dal bych tomu čas (aspoň pár set km), potrénoval bych krční svaly a když to nepůjde, na bazaru se o to poperou.
      10 3
        Nesmysl. Zejména na délce řetězové vzpěry, ale také na hlavovém úhlu a rozvoru není „normálního“ naprosto nic.
        3 4
      Měřím stejně jako ty a ty hodnoty geometrie mají± čísla jako na kolech který mám, nebo jsem měl – žádný úlet = na Tvoji výšku řekl bych OK.
      Ten posed je celkem agresivni (sedlo vysoko, riditka nizko). Jestli jsi do ted na silnicce nejezdil, tak si budes nejakej ten mesic zvykat. Zelizi taky, jak jsi ohebnej a jestli nepridat nejaky cviceni, abys ses dostal do spodniho uchopu a vydrzel v tom jet.
      Spis zalezi, co chces jezdit. Jestli je pro tebe tohle kolo vhody (= chces jezdit prevazne na silnici, nevadi ti auta a preferujes rychlost a efektivitu) a nebo to prodej / vrat a kup si klo vhodnejsi pro tvuj styl.
      Mám také 197cm a tohle by mě bylo hodně nízký, z mého pohledu nepříjemné nízký na gravel. Ale záleží i na výšce rozkroku. No vyzkoušet to můžeš, pojede to na silnici lépe než kross, ale pocit poznáš jen ty.
    • becis
      Když to porovnám se svým Tarmacem SL7, tak bych si pro svých 172cm vzal určitě XS a stejně by to na mě mělo řídítka hrozně vysoko, takže bych to zase tak dramaticky na agresivní posed neviděl. Délkově bych si mohl vzít i Sko, ale to už bych na tom měl posed jak bába s nůší :)
        Jo, ten REACH je divnej. Když to porovnám se svým čínským gravelem Ceccotti, tak velikost M má 382 mm, L 391 mm a XL 401 mm.
        Takže ta čínská silnička je vlastně 2× velikost M s různým STACKem, 2× velikost L s různým STACKem a pak XL :-)
          Stejný reach s různým stackem může znamenat, že na menší stack přidáš 1cm podložek, efektivní stack bude stejný, a reach se zkrátí.
      hezký dárek
      hezký dárek
    • timer
      Díky moc vám všem za zpětnou vazbu.
      Na silnici to samozřejmě jede lépe než ten cross.
      Netrpím na tom.
      Ale vnitřně hlodá pocit, že vyšší kolo by my poskytlo komfortnější pohyb a záběr no.
      Sedlovka už výš posunout nelze, v trubce zbývá nějakých 9cm.
      Ještě jsem tam nenamontoval nášlapy.
      Kdo z Číňanů vyrábí rámy pro vysoké Evropany?
      • intermo
        A poděkoval jsi alespoň za dárek jak se sluší a patří?
        Nedávno tady proběhla diskuze, kde někdo vysoký 204 cm hledal kolo … Pro cca 195 cm by ta kola mohla být, já mám delší nohy a neohebná záda, takže Čína není varianta. Je to kus od kusu.
    • Eseker
      Ta geometrie není na silničku zas tak ostrá, když srovnám reach a stack pro mojí velikost, tak je to srovnatelný s mým endurance kolem. Ale pro vyšší lidi s dlouhýma nohama, což je asi tvůj případ, je ten rozdíl sedlo x řidítka větší a je jasný že jsi oproti krossu hodně dole. Za mě si zvykneš, ale tohle si musíš rozhodnout sám, to za tebe od stolu nikdo nerozlouskne.
    • Sigina
      Pelořidávám fotku jak to mám na Cube attain c:62 slx velikost 60 tohle jedno z největším poměrem stack / reach kolo v endurance kategorii. Mám 192/93 cm ten drop mi přijde na pohled taky brutální, ale na kole je v pohodě. Dokonce budu zkoušet dát dolů jednu podložku.
        Jak vysoko máš sedlo od středu? Buď brutálně klame fotka, nebo máš žirafí nohy:-) Na obrázku moje MMRko, výška sedla 83,5 cm od středu při mé výšce 196 cm.
    • Sigina
      kolmice, výška od středu k horní hraně sedla -mám 85cm
      • ms82
        To je celkem prisne. Na fitu jsem mel vysky sedla 80.3 cm (vertikalni 73.3cm) pri 190/90 cm. Od te doby jsem sel na vysku 78 cm (takze vertikalni bude cca 71 cm). Drop mi prijde jako dusledek, dulezitejsi je to sedlo.
        Tak to mám při 196/96 taky (85cm sedlo/střed)
    • jan.pernik
      Dostal jsi parádní kolo. Synkovi poděkuj a jezdi. Vítr ve vlasech a tak.
