Mám šanci na reklamaci nebo ne?
17 nepřečtených
  • Madman1
    zdravím, před několika měsícema mi na mém biku praskl v předním kole drát při zabrždění.S ka­marádem uživatelem Čapíno, jsme prasklý drát nahradili novým o stejném průměru i délce, kolo vycentrovali a vše pořádně dotáhli a napli, před tím byla kola na docentrování u prodejce, u kterého jsem kolo zakoupil, má kola jsou z těchto komponentů:Sh deore HB-M475 a ráfků MACH1 MX Disc, výplet 2,0mm nerez, kotoučové brzdy mám Hayes Sole 160/160mm.Ovšem problém je tu pořád a to ten, že drát praská neustále a s kamarádem jsem si všiml že je asi odštíplý kousíček příruby náboje v místě uchycení drátu. A proto se Vás tu ptám mám šanci to reklamovat? nebo je to nesmysl a mám se smířit s tím že neuspěji?děkuji všem, M. Havlíček
    Anketa: Jak to vidíte s reklamací?
    • Andrzej
      pokud praska porad stejna spice, tak to nejspis bude tim nabojem, myslim ze by to meli uznat a vymenit naboj…
      • Madman1
        dík, a ještě dotaz, jak na tom bude ráfek, nebude ho potřeba vyměnit?Někde jsem totiž slyšel, že se ráfek povolí a je už potom k nepoužití? co je na tom pravdy?to bych potom musel zaplatit ráfek a výplet a nebo bych neměl teoreticky platit nic, když mi uznaj reklamaci a ráfek bude OK?
        • Andrzej
          rafek muze byt celkem v pohode. ale na podrobnosti takove reklamace se mne neptej, bude zalezet na obchodnikovi. a vubec nedekuj, jenom jsem napsal co si myslim, ve skutecnosti to muze dopadnout uplne jinak…
          • Madman1
            i tak ti děkuji, vážím si každý rady a názoru, měj se a směj se, dám potom vědět jak jsem dopadl
    • marapara
      Také si myslím, že pokud nemáš bika moc dlouho a praskla příruba náby, měli by to ho vyměnit.
      • Madman1
        no dlouho, kolo mám rok no, ale ta závada se vyskytla v létě a když sme to s kámošem opravili tak to nějakou dobu vydrželo, ale přišel sjezd a nebo hodně prudký záběr ze řidítek a prd a plavalo to, já ani Čapíno nevíme co s tím, bylo to ve dvou jiných na sobě nezávislích servisech a nic, vydrželo to tak měsíc a prd, ale dík skusím to
        • Madman1
          tak jsem neuspěl, přeskřípl mi tři dráty a řekl mi že jsou jiný než ty ostatní a proto to pořád praská.dal mi k tomu tři náhradní „správný dráty“ a at si to necham v některé jejich pobočce vyplest a vycentrovat, že tam ted nemaj mechanika, tak jsem zvědav.Sice se mi to ubec nezdá, že by to bylo těma novejma drátama, protože mi praskly tři jiný, ale budiž, kamarád mi zařídí strojové vycentrování obou kol, tak jsem zvědav a tudíž za to nemohou náboje, jsem opravdu zvědav tza jak dlouho jim to vrátím, a mám docela strach vzhledem k tomu že jde o přední kolo…
            Vzhladom k cene naboja by som ho vyhodil, ak je jasne,ze tam je problem na naboji. Pripadne ho predal :) Jedno dobre prepletenie ta vyjde vaic nez naboj. Strojove vycentrovanie je blbost, ak je tam nejaky problem, clovek to vacsinou vycentruje lepsie.
            • multib
              přesně tak, žádný stroj nevycentruje jako já .. :oP ..J.
              • fousek
                No tak to sme ani nepredpokladali ze by to mohlo byt jinak
          • multib
            Hlavně si ty 3 dráty označ .. J.
      Kazdopadne bych to zkusil.To ze je nejak odstipla priruba a praska jeden drat,muze zpusobit vic veci.Bud byl nerovnomerne dotazenej vyplet a ten jeden drat je proste prepnutej a poskodil i prirubu,Nebo muze byt fakt vadna ta naba,coz si mi ale moc nezda. Tak i tak za tuto situaci asi nemuzes ty a proto bych reklamaci zkusil.
      • assassin
        no vzhledem k tomu ze to nereklamoval jak se vada vyskytla (ikdyz ja prasklej drat moc neresim, dam proste novej, nabu ma taky celkem ko, do kola uz mi nekolikrat skocila hazka…) ale nejak to s kamosem opravovali tak ikdyz myslim ze to na to nema vliv tak to muze byt prodejcem vyhodnoceno jako ze jejich oprava muze byt duvodem poskozeni a zamitne reklamaci…
    • fousek
      No podle me to v nabe nebude, rek bych ze rafek dostal ranu a proto prasknul drat, vymenil se drat, ale musel se hodne napnout aby byl rafek vycentrovanej, takze pri dalsi rane zas praskne, podle me by pomohlo kolo rozplest, rafek narovnat a zas ho zaplest a nebo se ho nesnazit vycentrovat uplne, staci kdyz se vejde do vidlice:-)
        přesně prostě dát to kolo někomu kdo tomu rozumí, a najde problém
        • assassin
          treba fouskovi, to je specialista na osmy, dokaze ji vyrobit na temer kazdym rafku:) single track co neprojde vidli po XC vyjizdce a tak:)
