Mám kazetu APEX. Půjde jí využít na přestavbu z 3x9 ?
29 nepřečtených
  • Suntour
    Mám 11ti kazetu APEX 1, 11–42
    Chtěl bych jí využít.
    Mám ideu vylepšit kolo ženy. Její kolo je Author Instinct 2010.
    – Převodník: FSA Comet Mega Exo 44–32–22, 170 / 175 mm kliky
    • Středové složení: FSA MegaExo, BB unit
    • Přesmykač: SRAM X7 (34.9)
    • Měnič: SRAM X9
    • Řazení: SRAM X7 Trigger (27)
    • Vícekolečko: SRAM PG-950 11–32
    • Řetěz: SRAM PC-951
    – Náboje: AUTHOR Xenon Disc 32 děr
    Dotaz prosím:
    Dám kazetu APEX na náboje Xenon ? Udělám z klik FSA jednopřevodník ?
    Přehazovačku, řetěz, řazení bych koupil.
    Uvědomuju si, že to nebude tak jednoduché a proto bych rád za radu.
    Díky moc za radu.
    • Florenc
      Zásadní bude, jestli na její ořech nasadíš svoji kazetu. Předpokládal bych ale, že má délku jen pro 9sp., takže bys musel buď sehnat delší ořech, nebo celé zadní kolo – což na bazaru asi něco bude.
      Jinak nevidím problém
        Apex kazeta je normální HG = na ořech po 9spd se vejde.
        MTB HG ořech má stejnou délku pro kazetu 8 – 12sp. Nicméně je možné, za kazetu má na silniční 11sp. ořech, Apex jen silniční sada.
      1. Kazetu na náboj Author Xenon dáš má klasický Shimano HG ořech
      2. Kliky FSA Comet Mega Exo 44–32–22 mají rozteč převodníků tzv. BCD 104/64, takže na Aliexpressu kup převodník s BCD 104 a osaď ho na místo prostředního převodníku, řetězová linka pro jednopřevodník by tak měla sedět
      3. Řazeni bych koupil Shimano Deore SL-M5100 a přehazovačku RD-M5120 (má brzdu) + nový 11sp. řetěz
        Ještě k té kazetě, zkontroluj si podle typu jestli není na 11sp. silniční ořech (to by byl klasický HG ořech krátký).
        Jestli máš Sram PG 1130 11–42, ta by tam šla.
      Manželka zlobila?
        Na popojíždění po cyklostezkách, do obchodu apod. je to určitě nejlepší řešení. Takže spíše byla hodná :-) .
          Kazeta 11–42, přehazka bez brzdy s rozsahem do 36z. a zbastlená jednoplacka jsou snem každé hodné ženy.
            x9 mívaly mírně vyosenou kladku, takže 42 zubů v režimu jednoplacky zvládaly výborně. Brzda není pro pohyb mimo terén vůbec třeba. Moji 70+ letí rodiče využívají už pár let podobný 1×10 systém s rozsahem 11–42 a jsou nadšení. Přesmyk je pro podobné použití naprostý nesmysl a zbytečná komplikace.
              Takže znehodnocení horského kola na kolo na popojíždění po rovných cyklostezkách a do obchodu je záměr úpravy?
                Pokud se staré kolo optimalizuje pro zamýšlené použití, je to určitě krok dopředu. Já sám taky popojíždím po městě a cykostezkách s jednoplackou na předělaném starém 26-er bajku. Proč bych tam proboha měl mít přesmyk a zbytečné 2 placky navíc? Jakože bych třeba jen tak cvičně šmrdlal 22×32 nebo naopak lámal 44×11? :-)
                Vždyť to dnešnim pohledem stejně žádný horský kolo neni. 26" kola, na mtb zastaralá geometrie, převody. Dnes se tohle hodí akorát na nějaký nenáročný ježdění v nenáročných místech a k tomu se zamýšlená změna řazení vyloženě hodí.
                  Řadit starý Instinct v dnešní době mezi horská kola je opravdu už malinko bizarní :-) .
              • Suntour
                Tak kolik by si za něj dal ?
                Má XT hydry
      A to vylepšení by mělo spočívat v čem?
        Že by zjednodušení řazení? Kdyby to bylo kolo na zpevněný cesty bez nějakých velkých kopců, tak to dává smysl.
        Navíc v dnešní době by ty díly mohly jít sehnat na bazaru za pár drobných, starých 11spd páček a přehazek se válí v šuplících hromady.
      Tohle dát do sběru a manželce koupit nový lehký kolo, u kterýho si sama vybere barvu.
    • Suntour
      Pro hnědopichy.
      Jen jsem se zamyslel co s Apex kazetou. Jsem příznivec jednoplacek. Tak proč to nedat ženě na kolo.
      Ano 26" jí stačí neb nemá 180cm.
      Je menší postavy.
        Jednoplacka je sice fajn, ale pokud jezdíte i trochu do kopců, tak ti za tuhle konkrétní kazetu asi zrovna moc nepoděkuje.
        • Suntour
          11 – 42 je snad dostatečný rozsah a jestli je špatně odstupňovaná ? To fakt nepozná :-)
            Záleží na tom, kde jezdíte, jestli jí rozsah bude stačit. Odstupňovaná je naopak poměrně jemně. Co tam hodláš dát za převodník? Já mám na 26" Dahonu 36z a kazetu 11–46, a je to na ten účel kola tak akorát, dětem dávám na 26" 32z, ale to by asi ženská prskala, že je to málo.
            P.S. jestli jsi z Prahy, asi ti můžu půjčit na vyzkoušení nějakou 34 nebo 36z, na tuhle rozteč, mám teda pocit že jeden z toho byl ovál.
            Koukám, že jsi z Prahy, tak jestli chceš, tak převodníky 32,34 u 36 bych ve sklepě našel.
        Pokud je to tohle
        https://www.sram.com/…s-pg-1130-a1
        a jiný 11sp apex na webu sramu není, tak to půjde, výslovně tam píší, že to pasuje na 10sp HG ořech (na MTB kolech je pro 8–11 sp stejný) a že na silniční 11sp ořech je potřeba podložka.
        Akorát ten rozsah je není moc velký, takže dobře rozmyslet jestli to bude stačit a správně vybrat velikost převodníku.
    • Suntour
      Sram PG-1130–11 rychlostí | 11–42T zubů
      je to kazeta
      Je ze SOOT 70
