• JezuraDan
    Dobrý den, jsem začínající cyklista a kupoval jsem si nový silniční plášť a duši. Jenže mám problém že plášť lze nafouknout až na 9 barů, ale duše pouze na 5 barů. Lze duši ještě o nějáký ten bar přefouknout nebo už je to risk?
    • Kurt
      Nepřefukovat.
    • Johny.Merida
      Jak jako plášť 9 barů a duši 5 barů.....to jako foukáš každé zvlášť nebo co..... duši v plášti nafoukej na předepsaný tlak, co je na plášti z boku a je to.
      • JezuraDan
        I když pro duši je max tlak 5?
        • virtualcop
          Začni spíš s tím, co to je za plášť (šířka, provedení značka…), na jakém je kole a kolik ± vážíš. Možná se zjistí, že ideální tlak pro tvoje potřeby je ještě hodně pod těma 5 barama = problem solved, ještě než se začne řešit :)
          Viz nějaké konfigurátory, kde si můžeš zhruba ověřit, kolik bys měl na tvoje gumy, váhu, způsob jízdy… zhruba foukat
          SRAM pressure calculator
      • rejdy
        Já bych teda foukal na max. tlak, co dovoluje plášť – duše – ráfek, tzn. ten nejnižší maximální z těchto 3 nepřekračovat…
          Já bych teda nafoukal na tlak, kterej nejlíp vyhovuje požadavkům použití toho kola a jezdce. Limity pláště a ráfku často bývají vysoko nad tuto hranicí.
        • virtualcop
          To je samozřejmě principielně správně, ale jde o to, jestli je vůbec potřeba to řešit, pokud relativně správný a ideální tlak na ježdění pro něj může být pod jakoukoliv z těchto hodnot (většinou tomu tak i bývá, pokud nemá jezdec nad 100kg a pneu nejsou nějaké žiletky pod 25mm).
          • rejdy
            Tak jasný, ale podle toho, jak se borec ptá, nemá o nějakém ideálním tlaku potuchy, takže základní rada byla nepřekročit ten nejnižší max. tlak jedné ze tří součástí. Pak mu to bude maximálně drncat, ale nestřelí to aspoň buď už při huštění, nebo za jízdy…
      Na 100% se chystas foukat prilis pokud chces nekam prat k 9barum. Tohle se uz nefouka nikdy nikde. O jake kolo jde a kolik vazis?
      • JezuraDan
        Tak foukat 9 baru jsem ani v pánu neměl, Giant Contend AR 3, šířka pláště je 32mm a vážim cca 70kg.
        • rejdy
          Tak nechápu moc ten dotaz (přefoukat přes 5 bar) s těmito parametry. Dej si to do kalkulátoru, co tu dávali ostatní. Střelím od boku, předek 3.3Bar, zadek 3.7 Bar.
          edit: …ale jo, sorry, koukám, že píšeš, že začínáš, tak to chápu :)
          • virtualcop
            Přesně tak – otevři si ten SRAM konfigurátor, nabouchej tam vše, co je potřeba a vylezou ti doporučené tlaky, které ± pro běžného jezdce a použití vcelku odpovídají.
            S 32mm pneu a 70kg to bude bezesporu určitě pod těch 5barů a nemusíš řešit nic dalšího. Odhadem kolem 3.5–3.7 Baru bude na vyzkoušení ideální, až to vyzkouší, může v rámci nějakých desetin dále laborovat. Přes 5 BAR je to v rámci uvedených údajů foukat stejně nesmysl.
