Malá pumpička s kovovým závitem
56 nepřečtených
  • shaman88
    Zdravím, může mi někdo doporučit malou pumpičku na rám kola, která má kovový konec? S tím plastovým co mám teď to nejde nafoukat, vyskakuje to. :D
    • DanMaxbike
      Airbone mini, je se závitem a hodně malá. Na nouzové dofoukání při defektu bohatě stačí. Mám ji už několik let a funguje bez problému.
    • Krutas
      Mam tuhle ZEFAL ALU , ale starsi model. Je super, jeste jsem ji neznicil, telo je ALU konec nejaka Fe slitina. Je mala, takze makacka nafoukat silnicku, tlak zvladne vetsi nez uvadi vyrobce. Na horaka jako nouzovka a foukat „auto ventilek“ je skoro nemozne.
    • BlickM
      Já mám Zéfal Air Profil FC02
      Co Topeak nebo Lezyne ve velikosti S? Mají integrovaný šlahounek – takže s tím foukáš na pohodu a opravdu to fouká lépe (výkon dostojí ceně, za kterou ji koupíš).
      Nebo něco na bombičku? Osobně mám Lezyne – tři kousky, postupné pohodlí mne dokopalo k tomu, že jsem je všechny sundal a nahradil CO2 bombičkama – trasy které z 90% jezdím mám s minimem defektů ⇒ takže 2 bombičky na jízdu stačí i jako rezerva. A při aktuální ceně 45 kč za bombičku už to ani neřeším. Když to hodně přeženu – 4 bombičky za rok? (A to přeháním … minulý rok 0 defektů na 5 tis km).
    • shaman88
      Hmm zatim mne ucarovala jakozto Shamana tato kouzelna hulka: :uuu :)) Diky Breaku za tip
        Rozhodně s tímhle chybu neuděláš a fouká to dobře. Jen si vyber správnou verzi, nevím na jaké tlaky to chceš. Mají UNI asi na 6–8 barů, 11 pro silničku a 4 pro MTB nebo tak nějak. Projeď si web a hned víš na čem jsi.
    • shaman88
      Tato barva mi ladi ke kolu vic nez ta s tou stribrnou. Jinak existuji 3 verze. Tedy 17 cm, 21,6 cm a 23,2 cm. I ta nejmensi je na tlak 8,3 baru, dokonce nektere vetsi verze jsou jen na tlak 6,2 baru, napriklad tato :D A kdyz jsme u tech tlaku, jaky je cca maximalni tlak u teto duse?
    • shaman88
      nejake ty pumpicky co jsem chtel jste mi vykoupili, pac uz je nemaj v black barvach :D tak proto uz neposlu odkaz ale rozhodl jsem se pro typ Lezyne Sport Drive HV :) 17 cm, a 6,2 baru pro mtb :)
        Správná volba
        S Lezyne budeš spokojenej! Já jsem bohužel kdysi koupil místo HV HP a tak si trochu zahoním, než nabuším nějakej dojezdovej tlak :) Možná bych si někdy udělal radost ale nevyznám se v tom. Potřeboval bych co největší objem, tlaky mi stačí do 3 barů.
          Ono v těch verzích moc rozdíl není
          • L, M, S = jak dlouho budeš honit ruku
          • HP či ROAD verze obvykle 11 Baru
          • UNI bez označení něco kolem 8 Baru
          • HV 6,4 či kolik to je
          Takže pokud koupíš HV označení, má to maximálku vždy stejnou a jediný rozdíl bude velikost pumpy (jak dlouho budeš honit ruku, jak jsi psal).
          Jestli jsi z Prahy, stav se můžeš vyzkoušet ;)…
          • shaman88
            Tak cim vetsi maximalni tlak tim lip ne? Pokud sedi ventilek co potrebuju, samozrejme je vyssi cena.
            • VladexAndroid
              mě stačí 6 bar. víc není potřeba.
              Ne, čím vyšší tlak, HP, tim menší píst = menší objem vzduchu. Vhodné pro silniční kolo…
              Čím nižší tlak, tím může být píst větší = vetší objem vzduchu, HV, při stlačení. Akorát je tam vetší odpor.
              Vhodné pro MTB
              z hlediska pohodlí platí:
              Pokud máš MTB ⇒ HV (lze i HP, ale budeš foukat 2–3× déle)
              Pokud máš silnici ⇒ HP
              Proto mám těch pump několik, na každé kolo dle toho co potřebuju. Šlo by to vyřešit jednou pumpičkou, ale jsem pohodlný.
    • shaman88
      podarilo se uz nekomu rupnout pri pumpovani dusi ci plast? :D zajimala by me ta akusticka stranka :DD
        Venku OK, ve sklepě ti zvoní v uších… Ale to jsem byl mladší a přehnal to při pumpování s dílenskou pumpou. Razil jsem teorii, že i na MTB to musí být jako šutr :).
    • puka
      Ví někdo o nějaké levnější pumpičce (±500kč), která má normální hadičku? Velikost kolem 20 cm, na galuskovej ventilek, bez manometru, držák pod košík.
      • puka
        Zatím mám vyhlídlou tuto – je to zmetek?
          pořádně si dotáhni ventilky (valve core :)), ta zéfalka je umí pěkně vyšroubovat. jinak je dobrá, mám ji na gravelu. 38mm plášť dofouká docela rychle. na bajka jsem ji nezkoušel
          • puka
            Mám to na mtb, jezdím ještě duše. To by se stát nemělo.
            Je mi jasné, že to bude foukat 29×2,25 o dost dýl, ale nechci s sebou tahat nějaký pádlo.
      • bodlak2
        na silničce vozím tohle http://cz.author.eu/…l-ua18101090
      V testech levnějších pump vycházela dobře tato https://www.decathlon.cz/…8359384.html
      Já nedám dopustit na Lezyne.
      • puka
        Ale je delší, těžší, dražší o 200 manometr asi nevyužiji a uchycení na rámu je celkem k smíchu oproti zefalu, který jsem postoval.
          Možná je tam ještě jiná bez manometru. Která byla levnější, lehčí… Ale jak jsem dodal, nedám dopustit na Lezyne, kteří s tím přišli mezi prvníma nebo jestli ne vůbec první.
    • kadett
      Hledám pumpičku něco co se vleze do batohu. Rozhoduji se mezi Zefal FC02 nebo ta z Decathlonu https://www.decathlon.cz/…8359384.html nebo spíš menší verze https://www.decathlon.cz/…8359402.html
      Nebo zkusit něco na bombičky? Mám bezduše a docela široký pláště, tak nevím kdybych případněmusela­hazovat duši kolik bpmbiček by bylo potřeba.
      • DADMTB
        Tak dle mne, pokud máš bezduš, tak opravu buď zařídí tmel, větší díru knot a je lépe mít bombičku, protože nahodí ten plášť zpět do patek (pokud únik vzduchu je rychlejší než to opravíš, tou malou hustilkou plášť zpět nenahodíš). Je fakt, že pokud dáš duši stačí klasická hustilka. Je tady ještě varianta kombinované hustilky.....Na běžné vyjížďky vozím jednu bombičku, na dlouhý a závodnější a horší terén (100 a více km) raději dvě a i duši, ale ještě jsem to nikdy nepotřeboval, je to takový sichr :-).
        • whom
          Kde jsi přišel na to, že při rychlém úniku vzduchu ti sleze plášť z patek???? Pokud ho nebude sundavat a opraví knotem, zas ho normálně nafouká. Že je to rychlejší s CO2 je samozřejmý.
      • DADMTB
        Jinak ten Zefal bych asi bral FC01 , je o kousek větší a na MTB rozměry lepší, ale určitě duši natlakuješ i tou menší jen to bude trvat kousek déle.
      Nějaký tip na malou, skladnou v kombinací na CO2, něco jako
      https://int.oneupcomponents.com/…cts/edc-pump
      ale aby to umělo z bombičky dávkovat a nikoliv jí to vypustilo celou po naražení.
