M5 vlozky se zavitem do starsi 26" MTB Cr-Mo DB vidlice
5 nepřečtených
  • sramek
    Ahoj myslite ze pujde podle tohoto navodu udelat dve zavitove vlozky M5 pro uchyceni low rider nosice Tubus Tara Jde mi hlavne tloustku steny vidlice, jestli vlozku udrzi a predevsim o bezpecnost, tedy jestli doura 7ckou vrtakem moc vidlici neoslabi? Jedna se o tohle kolo":http://www.bike-forum.cz/…-vector-1998
    Diky za nazory
    • kamaro
      No udělat to půjde. Osobně ale nemám s nýtovacími maticemi dobrou zkušenost – na jednom továrním kole se mi začala protáčet a měl jsem problém ten nosič odšroubovat. Pozor na přesnou díru, vrták musí být úplně akorát dle dané velikosti nýtovací matice. Pokud je ta dírka o trochu větší, tak hrozí právě protáčení.
      Vidlice je Cr-Mo, takže v tomto případě bych volil pájení mosaznou pájkou. Ideální je sehnat závitové vložky na košíky (také M5). V nouzi se tam dá vpájet i ta nýtovací matice, ale má dost tenkou stěnu a je náchylná na přehřátí. Navíc bývají zinkované, což nedělá dobrotu. Lepší nouzovka je sehnat ty nýtovací matice v nerezi a vpájet to pájkou s obsahem stříbra (min. 30% Ag). Nejlepší volbou jsou ale ty vložky na košíky, popř. speciální návarky na nosič (ty se pájí na trubku z boční strany).
      • sramek
        To pajeni zavitove vlozky mosaznou pajkou je tento typ To taky ale vyzaduje predem udelat diru ne? Nebo se to jenom zavit prilozi na tu vidli a opaji kolem dokola tim pajecim materialem? Spis ne to by asi nedrzelo vubec… Asi to bude vetsi jistota, ale muzu pak rovnou nechat prelakovat vidlici, barva kolem bude sezehnuta. na obrazku s bezbarvym lakem je to schvalne priznany,ale u me to bude hnusne.
          Na fotu to bude spis varene COckem.
          Na mosaz potrebujes autogen. O lak samozrejme prijdes.
        • kamaro
          Díra je potřeba. Ale když se tam vpájí ta vložka, tak se to opět zpevní tou závitovou vložkou. O pevnost bych se nebál.
