Lze použít 29” vidlice do 27,5” kola
12 nepřečtených
  • jirka.jirka1
    Ahoj
    Koupil jsme ženě nové kolo. Je vybaveno mizernou 27,5” Suntour XCM34 BOOST vidlicí. Rád bych pořídil nějakou trochu lepší Rockshox okolo 300–400€. Nabídka je ale dost marná v tomto rozměru. Když nějaká je, tak má o 20mm nižší Axle to Crown. To by dost ovlivnilo geometrii a výšku řídítek.
    Osazená vidlice má Axle to Crown 536mm (120 travel). Když tuto hodnotu zachovám u 29” vidlice, lze to použít nebo je to kočkopes?
    Díky za rady
      Rebu 27.5 120mm kolem 10 tis. asi není problém koupit, záleží samozřejmě na krku a na ose.
      120 vidle plus 29 kolo je celkovou výškou (kolo plus vidle) Jako 140 vidle s 27.5 kolem
      Takže jestli máš 120 a 27.5 tak aby to bylo podobne měla by tam být 100 vidle a 29 kolo
        Nebo jextli chces dat do 29vidle 27.5 kolo tak to asi potom jo..120 ma 530 osa korunka (29model)
      Zrovna u 27,5 se dají koupit dobré výprodejovky, chce to jenom vyhlížet. Blíží se podzim, ted toho bude přibývat.
      Zdá se mi to nějak moc. Jak kdyby to byl 130mm zdvih na (nějakém divném) e-biku. Co kdybys tu dal geometrii toho kola nebo aspoň typ rámu / fotku / cokoliv? Současná geometrie vyhovuje?
      Některé vidle můžou mít kratší AC při stejném zdvihu, takže můžeš evntl. použít vyšší zdvih.
    • veselezkopce
      Ahoj, také jsem měl vidli 29 na rámu 27,5 a úplně v pohodě. A pohlídal jsem si pouze výšku řidítek (osa náboje – osa řidítek) aby mi to nezměnilo posez na kole.
