Lupnutí v Specialized Brainu 2015
44 nepřečtených
  • xhold
    moc prosím o radu, či Vaši zkušenost…
    Koupil jsem si SP Epica Comp 2015. Hned od začátku mi v brainu, nebo tlumiči „lupne/cvakne“ při nárazu překážky, nebo jen přejetí větší nerovnosti. Tlumič funguje jak má-otevře se, ale ten zvuk mě dost štve… Na to, že se jedná o chloubu SP a vyzdvihují ho až do nebes, čekal bych, že projev tlumení bude bez jakýchkoli zvuků. U starších modelů se to prý stávalo, ale myslel jsem že 2015 je už v pohodě. Máte s tím prosím zkušenost? Jsou tyto zvuky běžné? Jedná se o běžný projev tlumení (resp. přechodu od zamčeného k otevřenému)? Navíc je to cítit i v sedlu, a celém rámu. Moc díky za případnou reakci.
    D.
    • dědek mohy
      Sice nemám osobní zkušenost, ale kamarád měl půjčeného Epica, taky letošní rok a dělalo mu to úplně to stejné. Tlumení fungovalo bezvadně, jen v tom prý dost nahlas lupalo. Asi to bude nějaký vedlejší projev toho brainu. Ale jak říkám, nemám osobní zkušenost, ani nejsem specialista na Specialized =), takže ani nevím proč sem píšu =)
      Jedna se o bezny projev Brainu. To lupnuti znaci, ze se Brain pri narazu na prekazku otvrira tlumic.
    • racek_chechtavy
      Trochu tam lupne, oproti starsim modelum bych rekl ze se to tak o 2/3 zlepsilo. nicméne cítit to je, ale ne nejak výrazne…
      od klávesnice, tezko objektivne posoudit :-(
    • xhold
      Díky Všem za postřehy, holt se s tím tedy budu muset smířit, resp. si tím nekazit radost z jinak skvělého kola…
      Mam Epica 2013 a taky mi to dela. Hlavne to jde slyset, kdyz prejedu diru v asfaltu. Podezrival jsem sedlovku, zadni vyplet, ale pak jsem na to asi rezignoval. Je to takovy kovovy zvuk mi pripada… A je jedno, jestli ho mam zamknuty nebo otevreny. Porad to same…
    • Elwing
      Jela jsem na s-works era a to lupání tam bylo taky, o ten zvuk ani nejde ale nejvíc mi vadila ta hranka. Osobně bych si kvůli tomu to kolo nekoupila, také si myslím, že to takový zázrak není, natož na kole za čtvrt mega.
        Na epicu to je super, na jinym kole docela nesmysl. S nastupem elekticky rizenych jednotek to ztrati smysl i na xc fullech
        • Elwing
          Myslím, že Era je dámský Epic. Ale máš pravdu, že to je závodní stroj a tam to asi neřešíš. Na moje výlety by mě to štvalo :)
            na některý věci je to fajn, ale jako jediný kolo bych to taky nebral
          • Milvus888
            Však brain nemá jenom jednu možnost nastavení :D
              pokud střídáš kolo s a bez tak to hned poznáš i na nastavení uplně na soft. Když máš jen kolo s brainem, tak si ´zvykneš´
                Dole píše, že má Brain 2 nebo 3 kliky od nejtvrdšího a co si ho pamatuju, tak má tak 50kg, takže myslím, že by si především zvyknul na hardtail :D. To už nemá s fullem moc spolenčnýho…
                  ono dost lidí co jezdí epica je překvapených když pak sednou na fulla co funguje normálně ;)
                  • Milvus888
                    No tak to bych neřekl :D jel jsem na spoustu fullech jako giant trance, niner, scott spark, niner, specialized stumpjumper bez brainu, cube stereo, gt, merida 99, rb iq… Takže epic rozhodně není jediný full na kterém jsem jel..
                      co konkrétně by neřekl?
                      • Milvus888
                        no že bych byl překvapený z funkce jiných fullů protože už jsem na několika jiných jel..
                          v tom případě bude v určité míře platit co píše Mlok níže ;)
                          • Milvus888
                            z časti asi jo :D ale nijak mě to neštve, ono taky asi platí že ne všechny tlumiče fungují při ruzném nastavení uplně stejně.. Nejde to takhle zobecnit a řídit se podle funkce jednoho tlumiče..
                • Milvus888
                  50 kg už sice dávno nemám ale to je jedno :D a taky není full jako full, od chrtího xc fullu nemůžeš očekávat to co od enduro fullů samozřejmě :D
                Tak občas se najde i někdo, kdo nepozná vůbec nic. Vnímavější jedinci naopak poznají i daleko méně znatelné projevy tlumičů než je hranka Brainu nastaveného na soft.
                Tím myslím, že dnes více či méně cvaká většina tlumičů, i když to může být v úplně jiné situaci než hranka když to jde do zdvihu. Nejčastější je cvaknutí ve chvíli přechodu z komprese do expanze. A pak záleží na konkrétním nastavení tlumiče (a samozřejmě na jeho řešení, ne každé řešení to dělá) a také i rámu jak moc to přenáší.
                Třeba na Floatu CTD s nastavením M/M a 175psi je to cvaknutí hodně decentní, takže ho vnímám jen při testu propružení, když stojím vedle kola a za jízdy už to nevnímám.
                  nejčastěji na fullech cvaká díky vaklu v oku tlumiče ;)
                    Tak je možné, že to tak je (zkušenosti ze servisu nemám), že se o to majitelé kol nestarají. Já bral ale vlastnosti řešení, ne závadu na kterou majitel kola kašle :-)
                    PS: Vakl v oku tlumiče vůbec neznám. Už mnoho let jezdím pouze Heavy duty kity z TF tuned a ještě se mi nepodařilo na žádném udělat vakl dřív než jsem fulla zase prodal. Teď posledního fulla už mám delší dobu a ještě plánuju si ho nechat, tak se možná k tomu jednou dopracuju i u tohoto řešení.
              • Milvus888
                Myslíš jakože i úplně na soft – což znamená vypnutý brain – nijak nezasahuje do funkce tlumiče,tam cítíš tu hranku a lupnutí? To se mi nějak nezdá
                  Tak ja tam na nejmekci tu hranku necitim, ale lupani joo…
                  • Milvus888
                    Tak to bude s největší pravděpodobností lupání něčeho jiného :D
                      Tak to potom nevim ceho…:-( Vakl necitim. No jeb.t na to.
                      • Milvus888
                        Vyzkoušet některý z čepů, sedlovka, sedlo, zadní osa, kliky, pedály, střed..
                          Tak to potom rozebrat skoro cely bajk:-) Sedlovka nevim, dela to, i kdyz nesedim na sedle. Zadni osa dotazena. Zkusim sundat Brain a jakoby s nim zatrepat jestli to bude delat.
                • racek_chechtavy
                  Brain nevypnes nikdy. stelovaci kolecko – stelujes jak se chová na popud jezdce – tzn. tlak zvrchu pri slapani.
                  rázy od kola zespodu odemyká brain vzdycky at nastavis soft ci firm :-)
                  viz zde: Video
                  • Milvus888
                    No jo, sice ho „nevypneš“ ale při nejmekčím nastavení po najetí na překážku se projev tlumiče nijak nezmění, tlumič bude fungovat stejným způsobem jak v terénu tak na rovném asfaltu..
                      to právě není pravda, ani na soft to nefunguje jako klasické konstrukce tlumičů na open (nebo dneska u foxů descend,) nastavení
                        Tak mi to pripada, ze funguje tak, ze pri nejmekcim nastaveni se pohupuje a pripada mi proste otevreny. Kdyz Brain dotahuju, tlumic tvrdne, a pri netvrdsim nastaveni se zamyka a odemykaji ho az narazy do zadniho kola. Aspon mi to tak funguje…
                          jezdil jsem na každý generaci epica od roku 2006 a proti jiným fullům 100mm to znát je. Že se ti pohupuje na soft znamená, že to máš nastavený na nižší váhu než bys měl mít. Při správném kruhovém šlapání se to nehne ani na soft
                            Dobre jsi napsal pri spravnem kruhovem slapani. To se mi nekdy zrovna nedari:-) A s tou vahou… Vsak ten tlumic se nastavuje sam, ni? Nafukam na 300psi, sednu, ufouknu, zapruzim, ufouknu a dobre, ni?:-)
                              autosag fičura je orientační.
                              Nezohledňuje to vůbec jak jezdíš, navíc to je často defektní z výroby a můžeš dostat sag od 5%-35%.
                              Kdo to ladí víc fouká jako dřív na tlak a nepoužívá autosag
                          • Milvus888
                            Ono nejde o pohupování, mě prostě přijde že když nastavím brain na nejměkčí možnost, tak se po přejetí překážky chod tlumiče nijak nezmění.. což znamená že funguje na rovném povrchu tak stejně jako v terénu – tlumič je prostě otevřený a „pruží“ „naplno“..
                              Nemas tam „neco“ spatne? Ja to mam jak jsem psal: Kdyz dam Brain na nejtvrdsi, tak je zamkly. Odemyka az pri narazech…
                              • Milvus888
                                Nemám, funguje mi to taky tak-pri nejtvrdsim nastaveni je zamknuty, odemyka pri narazu..
    • creater
      Mám Epica 2015, lupnutí neslyším, ale „odtrhnutí“ je cítit.
    • Milvus888
      Tak na mém epicu 2012 to taky dělá, to lupnutí značí otevření tlumiče při najetí na překážku, a je tam trošku hranka no, ale to jen při nastavení na úplně nejtvrdší stupeň brainu, když to povolíš o tak 2–3 kroky při nejtvrdším nastavení směrem k měkčímu tak sice nebude brain zamykat tlumič na rovině úplně natvrdo(chod tlumiče sice přitvrdí při jízdě po rovině ale ne tolik), ale nebude tam už ta hranka ani to lupnutí, já osobně to takhle vozím, 2 nebo 3 kroky zpět od nejtvrdší pozice..
    • Milvus888
      Však
      Btw.nevite, jestli neni nekde na YT zvuk lupani toho Brainu? Jestli mi to zni stejne?:-) Ď.
    • rdx
      Pod „zadkem“ ta prvni rana citit je, ale nejake hlasite lupani ze zadniho brainu nepozoruju. Z vidlice jo, tam pri prvnim kopnuti nejaky zvuk slysim, ale spis jen kdyz chci. Epic Elite 2015
