• Marin0007
    Zdravím, nový střed – nové kliky. Po 3 dnech ježdění to začalo lupat jakoby z pravé kliky. Vše vyčištěno znovu promazáno, ale stále to lupe. V jedné poloze když zaberu. Nesetkal se s tím také někdo?
    Docela mě to štve, kolo bylo nové 2 měsíce, střed jsem měnil z 4hranu na klasickou 24mm osu
    • RichP
      První zkus, jestli to není pedál.
    • adam1
      Závity misek si očistil a namazal vazelinou ?Dále ty pedály co zmiňuje kolega vyčistit namazat a koukni na ořech ?
      Sedlovka a sedlo ?
      Jako by lupající klika, nemusí byt ani klika ani střed . Ono to muže být i špína nebo prasklina jinde jen se to sešlo.,
      …kolo bylo nové 2 měsíce, střed jsem měnil z 4hranu na klasickou 24mm osu… !? Co prosím ?
        Nové kolo měli kliky na čtyřhran, to dost vypovídá o jeho kvalitě…
        • Marin0007
          No. Řekl bych že kolo od Treku za 30k není upe zas ten nejvíc Shit oproti ostatním kolům v té kategorii. Ale je pravda ze sam nechapu proc to tam dnes jeste rvou ????
          • adam1
            Se 4hranem nikdy nebyl problém :)))
            Vzhledem že různí prodejci prodávají jedno a to samé kolo i s rozdílem 15000,– v ceně, moc nevypovídá. Ono se pak nevyměňuje jen střed, ale i třeba kliky. Rozhodně nových kol Trek s čtyřhranem za 30000,– asi moc nebude . Tedy pokud to kolo bylo opravdu nové že?…
            Což by napovídalo, že to je smyšlená pohádka, protože máte pocit, že se starou a nic moc herkou vás pošlou někam. Ne nepošlou, pokud to náležitě správně a upřímně napíšete" .
            Práská a lupe jsou časté problémy a hodně zapeklité protže to může být opravdu ledaskde. A ručnímu sundat vyčisti dotáhnout a vyzkoušet se třeba nevyhnete. Nebo náhodou se trefíte na poprvé.
      To je tady asi tak ve 200 vláknech, lupat může cokoliv s vždy je to to poslední co tě napadne. Tak ze ty kliky, závity pedálu, ližiny sedla, sedlovka v rámu, bordel mezi patkou přehazovačky a rámem nebo přehazovačkou, uložení zadního kola, predstavec, řídítka.
      Já jsem v sobotu dával nový BSA střed. Chodilo to krásně. Včera jsem se zaseknul pedálem o kus dřeva a začalo to při silném záběru křupat. Takže mě čeká rozborka a kontrola :-/
    • ghostik
      nezmoknul si? delat to uplne stejne ve stoje i v sede?
      • Marin0007
        Právě že nezmoknul, a dělá tak i tak právě, takže sedlovka to nebude. Každopádně jí taky máznu ????
    • donMilan
      po výměně klik mě to taky cvakalo, musel jsem utáhnout šrouby převodníků i když byly nové, jindy zase stačilo vyndat zadní kolo a znovu ho pořádně nasadit (samozřejmě vyčistit pokud je tam bordel)
      Namazal jsi pořádně závit na osce u pedálu.
    • jan.pernik
      Vsadím se, že je to sedlovka. Zkus, jestli to lupe i při jízdě ze sedla. Pokud ne, tak je to sedlovka. Vytáhnout, vyčistit a namazat vazelínou. Přestane to.
        Já to mám přesně naopak. Když jdu ze sedla, začne to lupat :-) a lupání jde někde od středu :-D
          tak to bych řekl že bude spíš zadní kolo
            Ne, ta prohazuju a lupe to aj aj :-)
      • donMilan
        máznul jsem karbonovou sedlovku v hliníkovým rámu obyčejnou vazelínou a skoro jsem to nemohl utáhnout aby se nezasouvala, musel jsem to zase odmastit
          Se nediv, když tam se dává speciální pasta na karbon, která má taková zrníčka jak zrnka písku, právě proto, aby nebylo nutné ji tak moc utahovat a zničit.
          Na to pozor. Karbon a hlinik dela bordel. Mam tu nekolik hlinikovych sedlovek, ktere byly v karbonovem ramu a hlinik je uplne rozezranej. Delaj to hlavne eloxovane veci. Lakovane jsou v pohode. Mazat je potreba vazelinou na karbon, ktera je zaroven antiprokluzujici, napr. Motorex CARBON PASTE.
    • mikub
      Já mám největší úspěšnost s podmazáním patky přehazovačky a pevné osy vzadu (samozřejmě u toho máznu i závity pedálů, když už to mám na stojanu.
      • adam1
        Pokud jdou ovšem ty pedály povolit :))))
