Lupání/křupání mezi představec a víčkem hlavového složení
13 nepřečtených
  • Mart7
    Ahoj, řeším lupání mezi hliníkovým představcem a full karbon vidlicí. Hlavové složení je FSA, krk vidlice je namazaný adhezní pastou, vše utaženo momenťákem až na to víčko. Lupe pouze pokud je představec nejvýš a dosedá na něj víčko hlavového složení. Jak mile ho posunu o 5mm podložku, tak je ticho. Nemá někdo zkušenosti jak moc víčko utahovat a zbavit se děsivých zvuků? Z obchodu bylo víčko téměř volné, ale přeci musí už jen pro vymezení vůle být lehce utažené a pak více po utažení představce.
    Sorry za chybu v názvu, ale to už opravit nejde.
      Vicko je jen na vymezeni vule, na nic jineho, po serizeni tam vubec nemusi byt, takze nejake utahovani, po utazeni predstavce, je nesmysl.
    • Rychlej turista
      Asi máš dlouhý krk vidle. Ten musí končit kousek pod hranou představce, aby ten dekl mohl dosednout a mohla být vymezena vůle.
      • Mart7
        Délka je správná, končí cca 2 mm pod hranou představce nebo podložky, podle toho jak to poskládám. Ještě mě nepadlo, jestli není moc nízko rozpěrný ježek, proto to při nižší poloze už nic nedělá. U karbonových vidlic slouží ke zpevnění v místě stažení krku představcem. Pokud by byl níž, víc by to pracovalo a dovolilo malý lupací pohyb mezi víčkem a představcem, ale bez zkušeností těžko soudit.
          2mm neni moc, osobně bych na podložkách ubral aspoň další 2.
      víčko má být lehce dotažené, to bylo správně, co se dotahuje pořádně je představec (potom, co víčkem vymezíš vůli)
      • Mart7
        Povolil jsem ho rukou. Většinou když tohle sám dotahuji, tak šrobouvákem s inbus hlavicí.
          nemělo by vypadnout samo od sebe, to ne, ale dotahuje se to tak na nevím kolik to může být 0,1 Nm? Jen dokud nezmizí vůle…
      Zkus to taky trochu podmáznout.
